Verstärkungstraversen bei dünnen Arbeitsplatten
Dieses Thema im Forum "Küchenmöbel" wurde erstellt von astrasilver, 13. Jan. 2016.
  1. astrasilver
    astrasilver Mitglied
    Seit:
    4. Dez. 2011
    4
    Ich plane als Küchenmonteur eine Küche mit einer 20 mm dicken Quarzstein Arbeitsplatte und möchte zur Sicherheit am Kochfeld und an der Unterbauspüle eine Verstärkungstraverse vorsehen. Leider haben wir von Nobilia keine derartigen Traversen in der Ausstellung verbaut und in den Verkaufskatalogen sind solche Artikel nicht explizit abgebildet. Ich möchte mir gerne vor einer Mitbestellung dieser Traversen über die Küchenbestellung einen Eindruck über das Aussehen und die etwaigen Ausmaße machen und finde aber leider, ausser zu Nolte Traversen , keine Bilder online.
    Die entsprechende Position nennt sich bei Nobilia "Slim Line Einbauset".
    Vielleicht gibt es auch Online Quellen bzw. Vorlieferanten, die ich bisher noch nicht entdeckt habe.
    Wer kann deshalb Bilder von diesen Traversen posten?
    LG,
    Astrasilver
  2. llllincoln
    llllincoln Mitglied
    Seit:
    25. Jan. 2015
    1.120
    Das Slim Line Einbauset ist meiner Meinung nach nur für die Nobilia Slim Line Platte.
  3. astrasilver
    Seit:
    4. Dez. 2011
    4
    Danke, aber was heißt das?
    Etwa dass diese Traverse nur die Kräfte von einer Melaminplatte auffangen kann, aber nicht die einer Quarzsteinplatte?
    Anders herum gefragt. Ich hatte den Tipp bekommen die entsprechenden Schränke damit auszurüsten. Ist die Sorge eigentlich bei 20mm Quarzstein unbedenklich? Oder welche Alternativen gibt es korpusseitig "aufzurüsten"?
    Ich meine, dass ich in meiner Zeit als Küchenmonteur einmal so einen Fall hatte, dass vorne irgend so eine weiß pulverlackierte Traverse drin war. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob sie die erforderliche Stabilität bieten würde.
  4. llllincoln
    llllincoln Mitglied
    Seit:
    25. Jan. 2015
    1.120
    image.jpeg Unter Vorbehalt :
    Bei Nobilia geht es da um die Befestigung und nicht um Verstärkung.
    Bei Burger oder Bauformat sieht das Ganze so aus :
  5. kingofbigos
    kingofbigos Premium
    Seit:
    24. März 2014
    711
    hallo, schonmal bei nobilia selbst angefragt was die dazu sagen? kostet ja nix.
    Was @llllincoln beschreibt, sind Metalltraversen für Samy-Schränke, Dir geht es ja eher um die Stabilität der Platte, wenn ich es richtig verstehe.
    Wenn schon nobilia keine befriedigende Antwort gibt, dann sicher der Stein-Lieferant!
  6. menorca
    menorca Moderatorin Moderator
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.512
    Seid ihr Profis euch denn einig, dass das bei 2cm Quarzkomposit nötig ist? Es geht ja auch noch dünner, 1,2cm.
    Ich habe 2cm Silestone und Unterbauspüle von Systemceram und meines Wissens ist da nix verstärkt. Küchenhersteller Rational, Kochfeld mittig über zwei Unterschränken.
  7. moebelprofis
    moebelprofis Spezialist
    Seit:
    5. Juni 2013
    3.284
    da hat menorca Recht: bei 20mm Stein massiv ist keine Verstärkung nötig. Die Verstärkungen/Befestigungssets gibt es, wie llllincoln schon schreibt, für die 16/18mm Laminatplatten, die je nach Hersteller mehr oder weniger instabil sind. (gerade die einfarbigen Nobilia Platten haben eine sehr dünne Schichtstoffauflage und biegen sich gerne durch)
  8. Michael
    Michael Admin
    Seit:
    1. Jan. 1998
    13.318
    Oder anders ausgedrückt: Wenn sich jemand auf den Ausschnittsteg setzt ist er durch - egal ob mit oder ohne Traverse.
    Naturstein muss vom Steinmetz stabilisiert werde. (Armierung)
    Schichtstoff aus dünnem Material muss gegen Durchbiegen ohne Kraftaufwendung geschützt werden. (Traverse)
    Quarz-Komposit ist in gewissem Ausmass biegsam. Jede Traverse wird aber noch mehr nachgeben, ist dann also quasi unwirksam.
