Fertig mit Bildern Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Umzug und eine neue Küche.
hido44
bin ich froh das Forum hier gefunden zuhaben, echt tolle Beiträge:top:
Am Anfang stand der Antrag :rose:, welches auch angenommen wurde.:kfb:
Nun ziehen wir gemeinsam in unsere neue Mietwohnung, dort wollen wir die Küche neu einrichten.
Es ist eine kleine offene Küche, wir waren gestern ausmessen und es kam folgendes heraus.
194*309*180 cm , dann ist da noch so eine Ecke.
Wir haben versucht alles in den Alnoplaner so ein zu tragen.
In der Küche ist ein Fenster und hinter der Ecke ist eine 2 Meter breit Schiebe Tür die zur Balkon führt.
Wir wolle gerne eine Kochinsel haben, es wäre auch möglich den Starkstrom (oder ähnliches) zu verlegen.
An der Insel wollen wir in der Woche gerne Frühstücken.
Wir wollen definitiv mindestens zwei Hochschränke, eine für den Backofen und eine für den Kühlschrank.
Bei unsere erste Planung, welches wir angehangt haben entsteht eine tote Ecke, welches wir eigentlich für den Vorrat nutzen wollten, aber wie ?
Wir wissen auch nicht ob wir eine L-Förmige Küche nehmen sollen.
Wir warten auf euere Vorschläge.
Vielen Dank
Hido
Checkliste zur Küchenplanung von hido44
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 185, 167
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 94
Fensterhöhe (in cm) : 122
Raumhöhe in cm: : 236
Heizung : Keine Heizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Tisch für 6 Personen ca. 180*160
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück in der Woche
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 80-90
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Mixer, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alles Querbeet, wir probieren auch gerne mal was neues aus ;-)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : In der Woche meistens nur einer am WE zwei gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Hatten vorher eine Studentenbude, war alles also viel zu eng.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
  • Kueche.KPL
  • Kueche.POS
Conny
SchleswigHolstein
AW: Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Umzug und eine neue Küche.
Hallo ihr Zwei,
herzlichen Glückwunsch zur (anstehenden?) Hochzeit! :-) ...und herzlich Willkommen hier im Forum! :welcome:
Eure Planung funktioniert so leider nicht. Der Durchgang zur Küche, ist mit 50cm, doch etwas sehr knapp...;-) Macht aber nichts, aller Anfang ist schwer.
Reiche bitte noch einen genau vermaßten Grundriss nach, damit wir die Angaben im Alnoplaner prüfen können...
Sitzplätze hinter einem Kochfeld, sind eigentlich nicht so günstig, weil Fett recht weit spritzen kann. Den Inselwunsch kann ich verstehen, bietet sich in eurer Küche auch irgendwie an. Weil es euer Wunsch ist, habe ich Stühle an der Insel eingeplant. Wenn diese nur zum Frühstück genutzt werden, spritzt ja auch kein Fett. ...ansonsten steht der Esstisch nur wenige Schritte von der Küche entfernt. Ihr solltet wirklich überlegen, ob die Inselstühle wirklich gebraucht werden. An deren Stelle, könnte man wunderbar, tiefengekürzte Unterschränke stellen. Diese kann man super für die Frühstücksutensilien nutzen, der Toaster könnte dort untergebracht werden, Kerzen, Servierten und andere Dekoartikel. ;-)
Leider hast du nicht angegeben, wo genau das Wasser für Spüle und GSP liegt. Ich habe deshalb das Spülbecken dort gesetzt, wo es sich in deiner Planung befindet. So ganz an der Wand ist das normalerweise nicht so günstig, weil dann die Armfreiheit fehlt, aber bei euch ist dort ja ein Fenster und die Laibung wird für die nötige Bewegungsfreiheit sorgen.
Ich habe die Küche als Zweizeiler geplant. Damit auf der Insel ausreichend Arbeitsfläche entsteht, habe ich sie Plan links gesetzt. Das bedeutet zwar, dass man mit den Einkäufen etwas weiter laufen muss, um in die Küche zu gelangen, aber ihr seid ja noch jung... ;-) Ein Zweizeiler ist immer etwas günstiger, wie eine L-Lösung, wir müssen euer Budget ja etwas im Auge behalten.
Die Arbeitshöhe solltet ihr einmal austesten, ggf. könnte man auch die Spülenzeile etwas höher planen, damit auch die größere Person, eine angenehme Arbeitshöhe erhält.
Für die 167cm große Person, sollte aber auch eine Arbeitshöhe ab 90cm angenehm sein. Ich habe deshalb mit einem hohen Korpus geplant. Dieser hohe Korpus hat den Vorteil, den Sockel niedrig zu halten. Außerdem hat man einen Stauraumgewinn, weil man auf ein 6er Raster zurückgreifen kann.
Günstiger Herrsteller mit 6er Raster sind z.B. Bauformat , Schüller und Brinkmeier Brion.
ARBEITSHÖHE ermitteln:
- Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert.
Was es heißt 6rastig zu werden...
Bild in Originalgröße sehen - 596x466px.
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 14 cm Sockelhöhe
= 96 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
Typische Hersteller wären Schüller, Häcker , Ballerina, Bauformat, Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
In diesem Zusammenhang empfehlen wir dann gerne, die Rasterung 1-1-2-2 zu verwenden, denn auch in Schubladen bringt man sehr viel unter, z. B. ein komplettes Kaffeegeschirr ;-).
3-rasterige Auszüge braucht man in aller Regel nur für wenige Sachen
--> 38er Auszugshöhe - wie nutzt ihr die?
Küche von Moiree
Küche von KerstinB und nach dem Umzug
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Magnolias Küche
Vanessas Küche
Hemerocallis Küche
Littlequeenies Küche
Angelikas Küche
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von träumerle
Muckelinas Küche
Nun komme ich endlich zu meiner Planung...;-)
Verbaut habe ich...
Spülenzeile:
- Blende
- Kühlschrank
- BO-Hochschrank
- 60er Unterschrank mit Auszügen
- Geschirrspüler
- 60er Spülenschrank mit 50er Spülbecken, linksbündig eingesetzt, damit rechts neben der Spüle noch etwas Platz ist. Außerdem würde ich eine Spüle ohne Abtropffläche vorschlagen, damit ein außreichend großer Arbeitsplatz entsteht.:cool:
- Blende
Halb-Insel
- Blende
- 50er tiefengekürzter Unterschrank mit Drehtür
- 100er Unterschrank im Raster 1-1-2-2, 60er Kochfeld, linksbündig aufgesetzt, damit ein zweiter, außreichend großer Arbeitsplatz entsteht.
- 40er Unterschrank im Raster 1-1-2-2
- überstehende Arbeitsfläche
- 80er tiefengekürzter Unterschrank mit Drehtüren
Auf einen Dunstabzug würd ich noch verzichten und ggf. darauf sparen und dann einen etwas besseren anschaffen. Die günstigen Umlufthauben, sind alles laute Kochfeldbeleuchtungen...
Die Durchgänge sind in meiner Planung, etwa 90cm breit.
  • hido-conny.KPL
  • hido-conny.POS
hido44
Hallo Conny,
erstmals vielen Lieben Dank.
Die Hochzeit steht noch an:dance::dance:
So sieht es wenigstens nach etwas aus. Wir hatten ja einen übergroßen Backofen, (Konnten irgendwie keine Hochschränke erstellen).;D
Den originalen Grundriss werde ich am Wochenende nach pflegen, aber die Maßen für die Küche stimmen so, wir hatte es gestern ausgemessen. Der Wasseranschluss ist direkt unter Spüle.
Wir müssen uns überlegen ob wir wirklich Stühle an der Insel haben möchten/können.
Wir zerbrechen uns den Kopf zurzeit über Staumöglichkeiten für ALL unsere Vorräte (Milch, Getränke, usw.), werden wir so genug Stauraum haben?
Wie wär’s denn wenn wir noch so ein Regal oder ähnliches über den 50er tiefengekürzter Unterschrank montieren?
Die Spüle in der Ecke gefällt uns auch nicht so und wir wissen auch nicht was besser ist für links- oder rechtbündig (wir sind beide Rechtshänder).
Und noch eine Frage hatte uns Kopfschmerzen bereitet, und zwar sind einige Wände in unserer Wohnung aus Rigips, da hatten wir die Befürchtung dass die Wände keine schweren Schränke tragen können. Nun denken wir es geht und das bei der Montage Leisten vor dem Einbau angebracht werden. (Stimmt’s?)???
Die Arbeitshöhe werden wir auch am Wochenende nachreichen.
Liebe Grüße
Hido
  • hido-conny_mit_Regal.KPL
  • hido-conny_mit_Regal.POS
Conny
SchleswigHolstein
Wenn würde ich über dem 50er höchstens ein Regal hängen welches nicht so tief ist. Ich habe diesen Platz als Arbeitsplatz eingeplant und da dieser nur 50cm tief ist, kriegt man evtl. das Gefühl, mit dem Kopf dranzustoßen. Ich gebe auch zu bedenken, das so ein Regal in Kochfeldnähe, schnell verfettet... ;-)
Zu den Rigipswänden, ist die Spülenwand eine? Dann sollte man in den Hängeschränken nichts schweres lagern, sondern eher Tuppper oder so. Ihr solltet euren KFB unbedingt darauf hinweisen, nicht das die Monteure nachher dastehen und dumm gucken...
Wegen des Stauraumes, je nachdem wie groß euer Kühlschrank werden soll, bekommt ihr evtl. noch etwas Stauraum über und unter dem Kühlschrank, im BO-Hochschrank werdet ihr auch noch etwas Stauraum erhalten.
Wenn ihr die Stühle weglasst und an deren Stelle tiefengekürzte Unterschränke stellt, bekommt ihr noch gut nutzbaren Stauraum dazu. Da dieser mit Drehtür ausfallen kann, ist der auch nicht besonders teuer... Ihr solltet das wirklich noch einmal überdenken, ob diese Stühle wirklich sein müssen.
Das mit dem Spülbecken wird schon gehen, die Fensterlaibung sitzt ja genau in dem Bereich, wo man Bewegungsfreiheit braucht.
Man könnte den Anschluss auf Putz verlegen, aber dazu müsste man natürlich die Schränke entsprechend vorziehen, dann würde aber der Durchgang zu eng werden.
hido44
So kann es weiter gehen, SONNE satt :top:
Wegen den Rigipswänden konnte ich den Vermieter nicht erreichen, aber auf dem originalen Grundriss sieht es nach normalen Wänden aus. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal Nachfragen.
Wir haben festgestellt dass der Wasseranschluss doch ca. 80 cm rechts von der Außenwand ist, d.h. das Spülbecken muss doch mittig angebracht werden. Somit habe aber einen recht kleinen Arbeitsbereich weil es geteilt wird. :'(
Die Stühle haben wir weggelassen und Unterschränke hinzugefügt, die Wand an der die Unterschränke von der Insel sind ist eigentlich länger (siehe originalen Grundriss).
Eigentlich müsste ich die Küche und den Wohnraum im ALNO Planer exakt einpflegen damit man ein richtiges Gefühl bekommt, aber ich kann‘s irgendwie nicht :'(
  • hido-conny_2.KPL
  • hido-conny_2.POS
Conny
SchleswigHolstein
Das dein Arbeitsplatz schrumpft, ist natürlich unschön... :-\ Wo genau beginnt und endet der Sanitäranschluss? Ich hätte da noch eine Idee. :cool:
Die Spülenwand ist mit Sicherheit keine Rigipswand, dahinter befindet sich das Treppenhaus. ;-)
Ich hab den Raum einmal angepasst, auch ein paar kleine Änderungen in der Halbinsel vorgenommen....
- Blende
- 50er Unterschrank mit Drehtür
- 50er Unterschrank im Raster 1-1-2-2
- 90er Kochfeldschrank im Raster 1-1-2-2
- Wange
Rückseite
- 3 x 100er Unterschränke mit Drehtür, tiefengekürzt
Du kannst mit der F4 Taste, alle Objekte in der Größe verändern. Das ist sozusagen, unsere Zaubertaste. ;-) Überprüfe die Maße bitte.
Wie soll der restliche Raum eingerichtet werden? Habt ihr die Möbel schon?
  • hido-conny angepasst.KPL
  • hido-conny angepasst.POS
Conny
SchleswigHolstein
Ich hab noch einmal geplant... Den GSP habe ich unter den BO gestellt, leider nicht hochgestellt, damit die kleinere Person, den BO noch gut bedienen kann. Wasser und Abwasser, werden mit einem längeren Schlauch, unter dem Sockel , zum GSP geführt.
Ob das Budget reicht, müsst ihr sehen. Am besten ihr plant mit Bauformat oder Schüller und lasst euch Melaminfronten anbieten. Die sind gut und günstig.
Verplant hab ich...
- Blende
- Kühlschrank
- GSP - BO - Hochschrank
- Wange
- 80er Unterschrank mit Auszügen
- 30er Unterschrank mit Drehtür, für Backbleche und Brettchen
- Blende
Halbinsel
- Blende
- 50er Unterschrank mit Drehtür, tiefengeküzt
- 90er Kochfeldschrank im Raster 1-1-2-2, 60er Kochfeld rechtsbündig aufgesetzt
- Wange
Rückseite
- 3 x 100er Unterschränke 37cm tief
  • hido-conny 1.KPL
  • hido-conny 1.POS
hido44
zwar verspätet, aber hier die fertige Küche
Na, das ist ja ein Ding ;-) ... 9 Jahre später .. aber super und Danke. Da werde ich dann gleich mal die Kennzeichnung anpassen ;-).
US68_KFB
Bamberg
Gefällt mir auch sehr gut, auch die gelben Akzente kommen gut rüber.
