Verlängerungsstück Dunstabzugshaube
seajumper83
meine Mutter hat vorige Woche eine neue Küche mit Dunstabzugshaube bekommen. In ihrer neuen Küche gab es noch keine Dunstabzugshaube da die Küche schon 30 Jahre alt war.
Das Problem ist jetzt nur, dass die Blende der Dunstabzugshaube nicht ganz bis zum Plafond reicht. Sie würde es aber gerne haben, dass die Blende bis zum Plafond reicht, damit der Dunst oben raus kann.
Kann mir jemand weiterhelfen wo ich so ein Verlängerungsstück für eine Dunstabzugshaube finde?
mfg, seajumper
seajumper83
mfg, seajumper
AW: Verlängerungsstück Dunstabzugshaube
Hallo Seajumper,
ich habe dies mal zu einer Anfrage zusammengeführt. Das reicht ;-)
Hilfreich wäre es vielleicht, wenn du mal den Typ der DAH nennst, möglichst gleich zum Hersteller verlinkt.
mart
in Edelstahl wird es eine passende Verlängerung wenn dann nur bei Teka geben - Hast du schon im Küchenstudio danach gefragt?
Standartisierte Schächte gibt es nicht, davür ist die Vielfneu zu groß.
Alternativ könnte man u.U. auch mit einem Trockenbau eine Lösung finden.
Hast du ein Bild von der Situation in der Küche für uns?
seajumper83
also im Küchenstudio woher meine Mutter die Küche hat haben sie ihr schon gesagt, dass es eine Verlängerung leider nicht gibt.
Bild habe ich keines bei der Hand aber es sind ca. 30 cm noch bis zum Plafond frei.
mart
Was hälst du dann von dem Trockenbau?
Vielleicht kannst du ja noch ein Bild machen?
Dann kann man evtl. auch konkretere Tips geben.
seajumper83
Sorry bin leider nicht so bewandt bei diesen ganzen technischen Sachen. also was genau ist mit Trockenbau gemeint?
Werd versuchen bis spätestens am abend ein bild Online zu stellen
Helmut Jäger
63517 Rodenbach
Hallo seajumper.
Wie hoch ist denn die Zimmerdecke ?
Könntest Du diese mal messen ?
Gruß Helmut
seajumper83
Ja gerne. Der Raum ist 2,80 Meter hoch und es fehlen vom jetzigen Ende des Dunstabzugs bis zur Decke genau 30 cm.
Helmut Jäger
63517 Rodenbach
Hallo seajumper.
Die Dunsthaube hat lt. Datenblatt eine Gesamthöhe von 107,5cm.
Bei einem Deckenanschluß müsste die Haube auf Unterkante 172,5cm montiert werden, fraglich ob dann noch eine vernünftige Leistung zu stande kommt.
Lt. Deiner Aussage hängt die Haube im Moment auf Unterkante 142,5cm. Das ist eigentlich ein sehr geringer Abstand vom Kochfeld zur Dunstabzugshaube (bei 91er Arbeitshöhe sind das gerade mal 51,5cm).
Beim Kauf der Haube hätte man auf die 280cm Deckenhöhe hinweisen müssen, da es Anbieter am Markt gibt, die Haubenverlängerungen möglich machen.
Gruß Helmut
seajumper83
Warum soll keine gescheite Leistung zusammenkommen wenn der Anschluss bis zur Decke geht?
Das Ceranfeld ist aber nur auf einer Höhe von 75cm und der Dunstabzug hängt deshalb so tief weil meine Mutter im Rollstuhl sitzt und ihn nicht aufdrehen könnte wenn er höher hängen würde.
Helmut Jäger
63517 Rodenbach
Kochfeldhöhe 75cm und Turmdunsthaube für 280cm Deckenhöhe geht nur mit Spezialanbietern und nicht mit dem gelieferten Teil.
Allerdings gehe ich davon aus, dem Küchendealer waren alle Informationen bekannt.
Jetzt geht es nur noch mit Trockenbau, um den 30cm Bereich von der Turmoberkante bis zur Decke zu verblenden.
Auch dafür ist Dein Küchendealer eigentlich der richtige Ansprechpartner
Gruß Helmut
seajumper83
Ja das war ihnen alles bekannt aber leider wurde es anscheinend nicht berücksichtigt.
aber was bitte ist ein Trockenbau? Und wie sieht das ganze dann aus? Kann mir darunter im Moment gar nichts vorstellen
Helmut Jäger
63517 Rodenbach
Google Suche bemühen und Trockenbau eingeben, schon hast Du jede Menge Informationen uns sichtbare Beispiele.
Gruß Helmut
seajumper83
tut mir sehr leid, dass ich mich erst jetzt wieder im Forum melde aber mir sind ein paar private Dinge dazwischengekommen.
im Anhang habe ich 3 Bilder vom Dunstabzug hochgeladen wie es im Moment aussieht. Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Hallo seajumper,
eine Schachtverlängerung ist aufwändig und teuer.
Bau aus Regips oder Spannplatte einen Koffer unter die Decke, wo man auch noch ggf. Halogenspots integrieren kann.
Das Bild gibt es nicht ganz wieder, weil der Koffer neben der Haube sitzt. Bei Dir müsste er von Oberkante Haube dann bis zur Decke gehen. Ich würde Ihn dann von Wand zu Wand laufen lassen, und farblich der Wand anpassen.
seajumper83
verstehe schon ungefähr wie du das meinst.
Aber warum soll ich ihn dann von Wand zu Wand laufen lassen? Weil der Dunst kann ja eh oben raus
Oxbow
Bad Zwischenahn
Also ich habe hier am Ort einen Metall bearbeitenden Betrieb gefunden der mir in solchen Situationen immer günstig Schächte baut.
Kosten würde ich mal mit 200,-€ rechnen.
Nimm doch mal den Schacht mit zum Metallbauer in deiner Nähe.
Der freut sich über Arbeit für seine Lehrlinge und hat auch noch etwas Geld verdient.(-;
Oxbow
neko
sagt mal... bei dem runden Ding: kann man da nicht einfach ein Stück Ofenrohr nehmen?
oder ist das jetzt naiv gedacht?
neko
