Hallo Forum,
wir haben in unsere Küche ein gebraucht gekauftes Miele KM6358 Induktionskochfeld eingebaut.
Es ist ein Feld mit einer etwas ungewöhnlichen Aufteilung; 1 sehr grosses Rundes Feld; 1 kleines Feld und ein koppelbares 2er Feld. Die Aufteilung ist recht praktisch.
Nun ist das Verhalten etwas merkwürdig aber da es gebraucht gekauft ist können wir nicht beim Hersteller nachfragen. Daher wäre es super wenn jemand der dieses oder ein ähnliches Feld hat mir hier helfen könnte.
Wenn Feld 1 (grosses Feld links unten) und Feld 3 oder 4 (eines der Felder des breiten Kochfelds rechts oben) läuft, und ich bei einem der Felder den Twinbooster anschalte ('B'B'), dann schaltet das andere Feld auf 1 (also schwächste Stufe) herunter. Auch jeweils ein einfacher Booster in Feld 1 und Feld 3 oder 4 geht nicht länger als ein paar Sekunden; dann wird das andere Feld heruntergeregelt.
Eine gewisse Warnung steht in der Anleitung
"Jeweils zwei Kochzonen sind miteinander verbunden, damit die Leistung für den Booster bereitgestellt werden kann. Während der Boosterzeit wird der verbundenen Kochzone ein Teil der Leistung entzogen. Dies hat eine der folgenden Auswirkungen:
– ein Ankochstoß wird deaktiviert
– die Leistungsstufe wird reduziert
– die verbundene Kochzone wird abgeschaltet."
Aber kann es wirklich sein, dass der Twin-Booster nur genutzt werden kann wenn das andere Feld nicht in Betrieb ist? Davor hatten wir ein Ikea Induktionskochfeld und konnten auch auf drei Platten den Boost anschalten... und die Kochgeschwindigkeit war gefühlt nicht langsamer.
Stromanschluss:
Die Anleitung schreibt
Die Anschlussmöglichkeiten entnehmen Sie bitte dem Anschlussschema.
Die für Ihr Kochfeld zulässige Anschlussspannung und den zugehörigen Anschlusswert entnehmen Sie bitte dem Typenschild."
Auf dem Typenschild steht AC 200-240V 2x16A
Daher wurde es mit zwei Phasen (L1,L2) angeschlossen, wie gezeigt hier in der Mitte von den drei Anschlussschemata
Hat jemand von Euch das gleiche Feld und hat die gleichen oder gegenteilige Erfahrungen? Würde es etwas helfen es mit drei Phasen anzuschliessen (der Anschlusskasten erlaubt es aber dies widerspricht 2x16A auf dem Typenschild)
Momentan liegt das Feld noch in einer provisorischen Arbeitsplatte aber bevor wir es flächenbündig in einer Arbeitsplatte versenken würde ich gerne dieses Problem gelöst oder verstanden haben. Auch da bei Miele verschiedene Baujahre und verschiedene Modelle oft unterschiedliche Ausschnittsgrössen haben.
Herzlichen Dank,
Tom
Stromanschluss:
Herzlichen Dank,
Tom
