- Wohnort
- SchleswigHolstein
AW: Verbesserungsvorschläge für unseren vorläufigen Küchenplan?
Hallo Julianna,
da kommt mir die Frage auf, ob dein Architekt selber kocht oder sich bekochen lässt... Wenn du Kochfeld und Spüle so anordnest, musst du ständig um die Insel tanzen... Das ist unpraktisch. Nebeneinander geht auch nicht, dafür ist die Insel zu klein.
Wenn du unbedingt das Kochfeld auf der Insel haben möchtest, dann mache nur das Kochfeld dort hinauf und die Spüle dann in die Fensterzeile, das würde von den Arbeitsabläufen auch sehr gut funktionieren.
Die leere Wand, kommt dir nur jetzt komisch vor, wenn der Raum erstmal belebt ist, wirst du merken, das dort nichts fehlt. Du kannst dort ja auch Bilder aufhängen oder ein Wandtattoo kleben.
Tiefengekürzte Schränke sind wohl bei jedem Küchenhersteller möglich, sie kosten aber einen Aufpreis. Es bleibt bei 24cm tiefen Schränken, nur etwa 20cm Nutztiefe nach.
Ob 40cm für Getränkekisten reichen, weiß ich nicht. Wenn du die Kisten in Auszüge stellen willst, geht für die Technik auch Platz verloren. Das müsstest du einmal genau nachmessen.
Die Highboards sollen ja den fehlenden Wandstummel ersetzen. Diese Eingespertgefühl hättest du mit der halben Wand auch. Ich pers. würde sie ganz weglassen, habe sie dir nur eingeplant, weil du einen Sichtschutz gewünscht hast und ich dir die Wand geklaut habe.
Wenn du sie weglässt, könntest du die Insel evtl. noch etwas verlängern, vorausgesetzt es stört dich nicht, dass sie dann, über die Grenze zum Esszimmer verläuft.
Hallo Julianna,
