Hey,
ein kurzes Feedback von mir nachdem ich heute nachmittag bei der Planung war.
Es ist eigentlich alles so geplant worden wie hier besprochen bis auf die Position des GSP. Da meinter er, dass sowas gar nicht ginge bzw. er es auf keinen Fall so machen würde! Der Bereich, wo man zwischen Spüle und geöffnetem GSP steht ist lediglich 30cm. Das ist laut ihm viel zu klein, da könne man sich überhaupt nicht bewegen. Siehe Bild:
Er meinte man steht vor der Spüle und wäscht das Geschirr selbst ein bisschen ab, um es dann in den GSP rein zu geben. Man könne sich auf diesen kleinen Platz aber nicht bewegen, umdrehen, ist eingesperrt, etc. Legt man ein Blatt A4 Papier z.b. vor der Couch auf den Boden (was 29,7cm entspricht) merkt man gleich wie sich das anfühlen würde.
Zuerst wollte er den GSP zwischen Spüle und Kochfeld platzieren, aber dafür reicht der Platz nicht aus (60 Spüle, 60 GSP und dann gibt's exakt nur 60 für das Kochfeld, das KF würde direkt an der Wand enden - geht nicht).
Deshalb hat er vorgeschlagen einfach nur die zwei Hochschränke zu vertauschen.
Das heißt als erster HS (planrechts oben) käme der GSP und darüber der BO. Links davon der Kühlschrank. Einfach nur gedreht.
Was meint ihr? Kann diese Frage nur ich bzw. meine Frau beantworten oder sind 30cm definitiv zu wenig oder, im Gegenteil, eurer Meinung nach ausreichend?
Vielen Dank,
lg,
vercetti.
Vielen Dank,
lg,
vercetti.
