Unterschiedliche Arbeitsplatten Mix OK? Passend?
RedKing
NRW
die Arbeitsplatte an der Halbinsel ist kaputt und ich werde diese ersetzen.
Nun überlegen wir, ob wir eine 16mm Schichtstoffplatte (im Bild), oder 16mm Granit nehmen. Auch eine "fette" APL-Optik in Granit ist natürlich möglich:rolleyes:. Aber es muß zur hinteren Zeile passen.
Budget ist um die 1700€. 2730x955 wird die Platte.
Granit wäre sicher als APL besser geeignet und zum arbeiten gut, Schichtstoff recht günstig.
Oder sieht das blöd aus, an der Insel dünn, an der Wand dick???? Ich hab das so noch nie gesehen, mit unterschiedlichen APL`s.
An der Wand auch noch Grantit, finde ich quatsch, da dort nix gearbeitet wird und es sinnlos Geld kostet.
Nero asoluto zum Beispiel oder einen Schieferoptik könnten passen. Was meint Ihr dazu, ich komm da erst mal nicht weiter :-[
Danke
Jens
kloni
Hmm glaube es wär besser wenn die Arbeitsplatte an der Insel auch wieder so eine Alu/Edelstahlkante bekommt, weil diese ja im Regal darunter auch ist. So eine Kante sollte meines Wissens nach auch mit einer Natursteinplatte zu bekommen sein. In der Schrägaufsicht erinnert mich euer Schichtstoff an den Naturstein Steel Grey Satiniert/Leather
4-jpg.177371
Hier bei @mossoma zu sehen.
RedKing
NRW
...ja Sandra, die Kannte fanden wir auch schön. Gibt es auch für die dünne Platte.
Hier noch ein Foto von der Wandseite, da ist die fette Abschlußwange, wo die nächste Platte wieder aufliegen wird...
...ach ja, an der Wandseite, sieht das so aus:
Granit in 16 mm gibt es nicht. Es wird je nach Steinsorte sogar von 20 mm abgeraten. Ein Kunststein kommt nicht in Frage?
kloni
Aus welchem Material ist denn das Fensterbrett, wär das eventuell auch was für die Insel APL?
RedKing
NRW
Hallo Isabella, stimmt. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Dann sind das bestimmt immer Ceramic oder Schichtstoffplatten in den Studios.
Gegen Kunststein hab ich nix.
Sandra, die Fenstebänke sind aus dem Badezimmergranit geschnitten. Die Idee ist prima, ich hab aber bedenken, das ist dann zuviel blingbling
und zu dominat, auch wenn das im Bad toll damit aussieht.
Es ist der Starlight Black Kunststein.
kloni
Das mit dem Blingbling kann man nur für sich selbst beurteilen, da kann einem eine "Fremdmeinung" nicht unbedingt weiterhelfen. Man schaut da ja selbst Tag für Tag drauf, mir würde es wohl irgendwann nicht mehr auffallen *g*
Unterschiedliche Arbeitsplatten kannst du in meiner Küche sehen (Link unten). Quarzkomposit von Silestone 2cm dick auf der Wandarbeitszeile, Schichtstoff Holz-NB 4cm auf der Halbinsel.
In deinem Fall und bei deiner Farbkonstellation würde das aber nicht gut aussehen. Die Metall(optik?)kante ist schon etwas Spezielles, so dass ich wahrscheinlich wieder Schichtstoff mit dieser Kante nehmen würde.
Alternativ eine 2cm Quarzkompositplatte mit möglichst ähnlicher Farbe. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das Budget dafür reicht.
RedKing
NRW
...eigentlich blöd. Aber ich bin auf die Idee gekommen,die zu groß ausgeschnittene Spüle und das defekt Spülbecken (beides sieht man nicht auf den Bildern, da mit viel schwarzen Silikon kaschiert) durch eins eine Nummer größer zu ersetzen:nageln:.
Dann ist das zu große Loch verdeckt und fertig :-) und ich werde endlich fertig.
Also erledigt.
Mädel`s, Danke für`s Feedback :rose: und schöne Ostern
Jens
Gute Idee und vermutlich, wenn hoffentlich der Ausschnitt paßt, die Lösung, die dir die wenigstens Kopfschmerzen machen wird.
RedKing
NRW
Ja Kerstin, genau. Ich mach das dann auch selber...
Gern Melli, Bitteschön:
Hier sieht man die angestückelte Leiste, damit das Becken nicht durchfällt. Die Franke Maris 610-58 für den 60 U- Schrank ist deutlich breiter und 1cm tiefer als das Blanco Dalago 5.
VG. Jens
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
ist die Ecke abgebrochen, weil der Ausschnitt zu groß war und die Spüle runtergefallen ist?
Übrigens eine schöne Küche!
RedKing
NRW
...danke Melli, jo, genau so ist das passiert. Das war den Moteuren auch sehr unangenehm. Ich hab aber erst mal ne Runde Milchkaffee spendiert
RedKing
NRW
...hatte ich gern gehabt. Aber auch in der Tiefe wurde zu viel gesägt und das Franke ist das einzige mit 52cm, alle anderen 51
llllincoln
NRW
Halte den Spülentausch in Dalago 6 an sinnigsten. Tiefenmass ist identisch und die APL muss nicht getauscht werden. Win-Win Situation.
Edit sagt, dass ich den Beitrag vorher nicht schnell genug gelesen habe.
RedKing
NRW
Ja Melli, absolut saugend sozusagen auf Außenmaß. Hoffe der Spülmittelspebdr von Blanco paßt bei Franke auch mit rein.
