Unterschied von Front-Altweiss und Korpus-Altweiss bei Häcker
anjoelde
wir haben gerade unsere neue Küche bekommen (Link zum Planungsthread mit Fotos).
Bestellte Farbe ist Schichtstoff , Altweiss, glänzend von Häcker (AV2020).
Leider unterscheiden sich die Korpusfarbe sichtbar von der Frontfarbe. Die Frontfarbe ist "weisser", die Korpusfarbe geht eher in Richtung "Magnolie" - ist aber deutlich heller. Alle Passleisten und sonstigen Blenden (Sockelleiste , Verkleidung des Abluftrohrs) sind im Korpus-Farbton.
Gibt es hier Leute mit ähnlichen Problemen?
Vielen Dank,
Andreas
AW: Unterschied von Front-Altweiss und Korpus-Altweiss bei Häcker
Geringfügige Farbabweichungen sind meist materialbedingt und werden hauptsächlich durch den unterschiedlichen Glanzgrad von Schichtstofffront und Melaminharz beschichtetem Korpus verursacht. Paßstücke sollte man daher immer mit Aufdoppelung in Frontmaterial bestellen (ist natürlich teurer als eine Schattenleiste in Korpusmaterial).
Ob es sich bei Dir um Abweichungen durch die Unterschiedlichen Materialien oder um etwas "Größeres" handelt, lässt sich aus der Entfernung nicht beurteilen. Sprich mit dem Häcker-Vertreter in Ruhe. Vielleicht kannst Du ihm ja Frontaufdoppelungen für lau aus dem Kreuz drehen. Dann kannst Du sicherlich auch gut mit einem farblich leicht abweichenden Regal leben.
Hallo Andreas,
stell doch bitte mal Bilder ein. Eigentlich gib es da keinen großen Farbunterschied.
Selbst bei Hochglanz lackierten Fronten und Zubehör in Melamin oder Schichststoff sind farbtechnisch eigentlich keine größeren Farbunterschiede zu sehen, höchstens im Glanzgrad, was dann ja auch normal ist.
Also, zuck mal bitte die Kamera. :-)
shopfitter
Das ist so und Aufgabe der:kfb::kfb::kfb:ist es die Nuancen anhand von Mustern aufzuzeigen.:foehn:
also außer bei der Eckblende sehe ich bei Sockel oder Korpusblenden keine Farbabweichungen. :-\
shopfitter
Ich verkauf auch keine;-),
die Nuancen gibts trotzdem....
Andreas hatte aber im Planungsthread schon geschrieben, dass die Eckblende definitiv falsch gefertigt wurde und wieder ausgetauscht werden muss.
Ansonsten sehe ich auch keine Farbunterschiede und würde als i.O. bezeichnen.
shopfitter
Stimmt und ist sogar fast keine Preisfrage mehr;D;
manchmal verkauf ich doch welche, aber nur nebenbei......
Bei ner Reparatur: "Hier hilft nur ne neue Küche..." Sie haben noch am gleichen Tag 20 Kilos unterschrieben; überwiegend "haßt" mich mein cheffe; aber nicht wirklich....
On topic: die Abweichungen resultieren ganz einfach aus verschiedenen Materialien und Fertigungsverfahren.... ne HPL Beschichtung kommt eben anders als der gleiche Ton in KS.
Ausflug zu den Pinselschwingern: Farben nur aus einer charge.....
anjoelde
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Das finde ich das tolle an diesem Forum: Hier bekommt man nicht nur eine zweite, sondern vielfach auch noch eine dritte oder vierte Meinung.
Das mit den unterschiedlichen Materialien habe ich mir auch schon gedacht und kann ich auch verstehen.
Fotos sind immer schwierig. Mit Blitz wirkt vieles ganz anders und auch das richtige Tageslicht für "neutrale" Fotos gibt es selten. Ich werde es morgen tagsüber noch mal probieren.
Aber es sind wirklich nur kleine Abweichungen. Aber in so einer neuen und noch leeren Wohnung und Küche fällt eben alles auf. Nach ein paar Monaten wird man es sicherlich nicht mehr sehen.
Vielen Dank,
Andreas
anjoelde
So, heute war der Vertreter von Häcker da. Hat sich die Küche angesehen und hat auch den Farbunterschied gesehen. Er gibt es weiter an den Innendienst und dann schauen wir mal, was man machen kann...
Er ist auch auf die Idee gekommen, die seitlichen Passleisten in Frontmaterial zu machen.
Aber gibt es dass auch in ca. 230cm Länge (neben dem Kühlschrank)?
Beim Sockel könnte man einen in Edelstahl nehmen, aber das finden wir nicht so gut (außer es ist der Miele Edelstahl ohne Fingerabdrücke).
Ich berichte...
anjoelde
Da bin ich wieder...
Gerade hat das Küchenstudio angerufen: Wir bekommen im Januar neue Fronten.
Häcker hat wohl gerade ein Problem mit der Farbabstimmung zwischen den zwei verschiedenen Vorlieferanten für Fronten und Korpus. Die Fronten sind also etwas zu hell und wir bekommen etwas dunklere. Was nicht schlimm ist, der Farbton passt dann perfekt zum Farbton der Türen.
Die Reaktionszeit von Häcker betrug also weniger als 8 Stunden - finde ich gut. :2daumenhoch:
Andreas
Hallo Andreas,
der Anlaß ist zwar schon ärgerlich, aber die Reaktionszeit ist wirklich hervorzuheben. Und, wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler. Wichtig ist, dass der Verursacher dzu steht. Dann toi, toi, toi für den Januar.
Andreas, das klingt, alles würde alles gut für dich, wenn auch mit Verspätung. Prima!
Hoffentlich vergessen sie die Eckblende nicht, denn die war ja noch heller als die wohl zu hellen Fronten!
anjoelde
Hallo menorca,
das sah nur auf dem Foto so aus. Die Eckblende ist im dunkleren (richtigen) neuweiss. Das ist eben das Problem bei Fotos mit Blitz...
Gruß,
Andreas
Die Reaktionszeit von Häcker betrug also weniger als 8 Stunden - finde ich gut. :2daumenhoch: Viele Grüße
Andreas
Mich hätte auch alles andere bei Häcker gewundert und da können sich wirklich viele eine Scheibe von abschneiden. ;-)
Hab mal in 48 Stunden eine Hochglanz lackierte Wange geliefert bekommen.
Also Fazit Andreas: ALLES WIRD GUT:foehn:
anjoelde
Zur Info: Die neuen Fronten sind da und passen jetzt viel besser zum Korpus.
Der Austausch hat gut geklappt, wir sind zufrieden.
