Blanco Unterschied Lemis und Lantos
Pfefferminza
Guten Tag,
Ich bin gerade dabei eine Spüle für unsere Küche auszusuchen. Es wird eine Edelstahlspüle in bürstfinish mit Restebecken und Abtropffläche. Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, welchen Unterschied es zwischen der Lemis und der Lantos Spüle gibt? Bei welcher der beiden Spülen ist das Becken innen runder? Also besser auszuweichen?
Ich freue mich über Hinweise!
Gruß Magdalena
Verlinke doch die beiden Varianten einfach zur Herstellerseite, dann muss das nicht jeder ebenfalls suchen ... DANKE ;-).
Lantos: Becken etwas breiter, aber die Ecken sind stärker gerundet, dadurch insgesamt kleiner. Genaue Maße auf der Homepage einsehbar. Extra Ablauf, zB für Teereste.
Pfefferminza
Ups, sorry, mir hat es die Antworten hier erst jetzt angezeigt... Dachte ich bin vll. im falschen Abteil und hab die Frage woanders nochmal gestellt. Kenn mich noch nicht so gut aus....
Vielen Dank schon mal für die Antworten!!!
LEMIS 6 S-IF
LANTOS 6 S-IF
Die Auswahl ist reine Geschmackssache.Beide haben die Oberfläche in Bürstfinish.
Hochwertiger und edler ist die Seidenglanzoberfläche aus der Andano oder Classicserie,allerdings auch teurer.
Blanco Hilfe
Hersteller
Guten Tag,
Gruß Magdalena
Hallo Liebes Forum-Mitglied,
die BLANCO Lantos und die BLANCO Lemis sind vom Material und der Oberfläche identisch.
Beide sind aus 18/10 Edelstahl und in der Bürstfinish Oberfläche.
Die Becken unterscheiden sich größtenteils beim Becken, die BLANCO Lemis hat eine Beckentiefe von 205 mm und die BLANCO Lantos dagegen nur 160 mm. Ansonsten unterscheiden die beiden Spülen sich in der Optik.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
