Unterscheide Deckenhauben: Gutmann Campo II oder Novy PureLine 117
  • Gutmann Campo II
  • Novy PureLine
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung einsehbar.
Wolfgang 01
Lipperland
Zählt der Rauminhalt der Küche oder der des tatsächliche Rauminhalt?
Es zählt der Küchenraum. Theoretisch. Abgezogen davon werden die installierten Möbel etc.
Die Luftleistung wird so berechnet:
Fläche x Höhe = Raumvolumen, mal Luftwechsel-Rate pro Stunde.
Die Luftwechselrate wird je nach Nutzung gewählt.
Anbraten so ca. 12 mal, Fortkochen ca. 6 mal.
Das alles ist natürlich eine rein theoretische Berechnung.
Der Wohlfühlfaktor bestimmt es eigentlich.
Wenn die Haube entsprechend ausgelegt ist, sind Reserven vorhanden, was immer besser ist.
passuff
danke Dir. Somit sollte die Novy ausreichend dimensioniert sein.
Wolfgang 01
Lipperland
Bei der Novy mußt du aber gucken wie du den Schalldämpfer unterbringst. Der ist ja ca. einen Meter lang und um die 22 cm im Durchmesser.
Der Schalldämpfer gehört zum Lieferumfang des Außenwandmotors
passuff
Hmh, daß verstehe ich jetzt nicht wirklich.....
Es gibt doch nur den Außenwandmotor.
Der funktioniert wie ein Staubsauger, er saugt die Luft ab.
Es ging darum, dass man die Richtungsumkehr nicht künstlich herbeiführt sondern sie Merkmal des Verdichtungsprinzips ist.
Vielleicht helfen die Bilder:
https://www.google.de/search?rlz=1C1GGRV_deDE751DE751&biw=1707&bih=882&tbm=isch&sa=1&q=wandmotor+radialgebläse&oq=wandmotor+radialgebläse&gs_l=psy-ab.3...19604.19604.0.20273.1.1.0.0.0.0.95.95.1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.Btajm9t_SFE
Wolfgang 01
Lipperland
Wie wird denn die Luft verdichtet, wenn sie angesaugt wird und dann gleich am Motor, der die Luft ansaugt, ausgeleitet wird....?
Wenn die Luft angeschoben wird, der Motor befindet sich in der Haube, erklärt sich das für mich, aber so....:rolleyes:
passuff
Deine Frage verstehe ich nicht wirklich. Vielleicht hilft dir das folgende Bild:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ventilator#/media/File:Centrifugal_fan.gif
Ventilator
Das ist einfachste Physik: wenn ich auf der einen Seite mit einem Lüftermotor einen Unterdruck erzeuge, entsteht zwangsläufig auf der anderen Seite ein Überdruck. Ob der Überdruck radial oder achsial ausgeblasen wird, hängt von der Konstruktion des Lüfterrades (und des umgebenden Gehäuses) ab.
Wolfgang 01
Lipperland
Das erklärt es Martin.
Mich hat nur das "Zitat Mozart : Die Luft tritt axial ein und tangential aus." verwundert. Woher weiß die Luft wie sie angesaugt wird. Na egal. Tut ja jetzt auch nichts zur Sache.
@passuff , wenn du bessere fachliche Informationen bezügl. Novy brauchst, frag mal moebelprofis. Ich glaube er ist da mehr im Thema, weil Fachhändler.
Ich (wir) habe Novy bis jetzt nur montiert. Und montiert wird alles, was mitgeliefert wird. Meistens jedenfalls.
mozart
Wiesbaden
Wolfgang,
die Luft muß das auch nicht wissen.
Bei KFBs kann es aber nicht schaden...
Wolfgang 01
Lipperland
DER KFB (ich) kennt Lufteintritt axial, Luftaustritt radial.
Schon wieder was dazu gelernt.
