Unterbauspülen und Beladung?
o_ton
wir wollten vielleicht eine Granitarbeitsplatte und wenn schon denn schon dann mit Unterbauspüle. Jetzt habe ich gehört, dass diese wohl nur geklebt werden und daher mal schnell herunterknallen können.
Kann man das so stehen lassen? Stimmt das, das die Unterbauspülen eine Schwachstelle in der Befestigung haben?
Danke euch. LG o_ton
AW: Unterbauspülen und Beladung?
Ich habe in meinem nun fast 30 Jahre währenden "Küchenleben" bei den unzähligen Unterbauspülen nur ein einziges Mal erlebt, dass das (Edelstahl-) Becken sich gelöst hat. Und das war ein eindeutiger Verarbeitungsfehler: der Beckenrand war nicht entfettet worden.
Also keine Panik: das hält, wenn es fachgerecht gemacht wird.
KurtHelmut
Ludwigsau
... Granitarbeitsplatte und wenn schon denn schon dann mit Unterbauspüle. Jetzt habe ich gehört, dass diese wohl nur geklebt werden und daher mal schnell herunterknallen können.
Hallo O_ton,
wenn du irgendeinen Zweifel an der Fest- und Dichtigkeit einer Silikon-Klebefuge hast, dann gehe bei nächster Gelgenheit mal in einen Zooladen und schaue dir die großen Aquarien an. Du wirst da 5 Glasplatten sehen, die mit nicht's Anderem als einer schmalen Silikonverklebung verbunden sind.:cool:
Und da sind sind so im Schnitt 500 Liter Wasser drin (das wiegt 'ne ne halbe TONNE). Hält DAS nicht, dann ist das Malheur bestimmt ein etwas größeres.;D
In diesem Sinne
Kuhea
o_ton
Hallo O_ton,
In diesem Sinne
Kuhea
mann mann mann kuhea .... das war mit abstand das beste beispiel welches bildlich ein ereignis erörtert hat - ich habe mir bildlich ein riesen aquarium vorgestellt und dachte nur - mann sind die wassermassen bestimmt schwer ;-)
LG o_ton
ulla
Meine Unterbauspüle - bestehend aus 2 zusammenhängenden Becken - insgesamt immerhin 90 x 40 cm !!! - ist auch nur mit einer dünnen Silikofuge befestigt. Bisher ist nichts runtergeknallt. ;-) Und wir füllen darin auch die großen Gießkannen mit 10 Liter Wasser zum Blumengießen...
LG Ulla
racer
Münster
Es ist zwar richtig, dass in den meißten Fällen nur geklebt wird (vorallendingen bei dünnen Materialien unter 2cm).
Jeder Verarbeiter setzt Dir aber auch, ohne viel Aufwand zu betreiben, Rampamuffen von unten ein, damit Du das Becken zusätzlich verschrauben kannst...
ulla
Hi Racer, auch bei 12 mm dünnen Steinarbeitsplatten? Bei mir wurde es aufgrund der "Dünne" der Platte nicht gemacht. Auch Blanco hat auf Anfrage geschrieben, daß bei solch dünnen Platten nur Silikonverklebung möglich ist.
LG Ulla
:offtopic: Rampamuffen :kiss: das wird mein neues Lieblingswort; bisher war das ja Obenliegendenockenwellen :w00t: ... Rampamuffe rampamuffe rampamuffe :2daumenhoch::dance:
racer
Münster
Also,
entschuldigung, falls ich mich schlecht ausgedrückt habe. Alles stärker als 2 cm, da geht der Einbau der Rampamuffe problemlos.
Bei 20 mm kommt es auf das Material an...
Bei 12 mm (welches wohl eher ein Quartz-Komposite als ein Naturstein ist) hilft nur noch kleben....
was aber, wie bereits gesagt, auch absolut reicht...
ulla
Danke für die detaillierte Klarstellung, Racer ;-).
Und - ich meinte mit meinem Stein meinen Quarzkomposit. Ich sage immer Stein, weil er sich für mich wie Stein anfühlt.
"Rampamuffe" - ich dachte auch, das ist ein Verschreiber, aber das Wort steht tatsächlich für Holzeinschraubmutter (DIN 7965) :w00t: - genauso schlimm. Zu finden hier Rampamuffe ? Wikipedia
VG Ulla
o_ton
danke für eure Antworten; wir werden uns wohl dann für ein Unterbau Becken entscheiden.
LG o_ton
