Unterbauspüle Befestigung an Steinarbeitsplatte wie?
Motorenwerke
Hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich der Befestigung einer Unterbauspüle wie z. B. der Blancoclaron 400/400U.
Im Lieferumfang steht Befestigungsmaterial, was ist darin enthalten bzw. wie funktioniert die Befestigung überhaupt einer solchen Spüle an Steinarbeitsplatten?
Danke für Eure Hilfe im voraus!
KüchenOutlet
Im kleinsten Bundesland, mit den Schlüssel zum Tor
AW: Unterbauspüle Befestigung an Steinarbeitsplatte wie?
Unterbauspülen werden nur mit Stein-Silikon drunter geklebt.
Also Steinplatte drauf, ausrichten dann auf den Spülenrand
eine Spur Stein-Silikon rumumzu und jetzt unter die Steinplatte
ausrichten und abstüzen 24h warten. fertig!!! :2daumenhoch:
sonnigen Gruß
:top:
...was ist darin enthalten bzw. wie funktioniert die Befestigung ...
Metallmuffen mit Innengewinde (werden vom Steinmetz in die Platte eingeklebt)
Schrauben und Halteklammern (zum Unterspannen des Beckens)
Silicon muß vom Steinmetz od. Monteur geliefert werden.
Oft werden die Spülen auch nur mit Silicon unter geklebt. Das funktioniert, solange die Spülenkante plan ist. Manche Edelstahlspülen sind allerdings nicht ganz plan. Mit den Klammern lassen sie sich dann gerade ziehen. Bei großen Keramikbecken und bei allen Becken aus Verbundmaterial müssen die Klammern zwingend verwendet werden.
racer
Münster
Das steht und fällt immer mi der Größe des Beckens sowie der Stärke der Platte.
In 10 oder 12 mm Stärke läßt sich kaum eine Rampamuffe versenken, bei dickeren Platten ist die zusätzliche Befestigung mit Rampamuffen durchaus sinnvoll, vor allen Dingen, wenn die Becken etwas größer ausfallen... (einfach zusätzliche Sicherheit)
dennoch, die meißten klassischen Unterbaubecken (Standard 34 x 42 cm) werden einfach nur untergeklebt, das hält sehr gut und hat seine Funktionstüchtigkeit in Jahren durchaus bewiesen..
Wenn die Stärke es zuläßt und der Endkunde keine 24 Stunden warten will, setzen wir Rampamuffen, dann kann der Wasseranschluß auch schon schneller durchgeführt werden, da man auf das Trocknen des Silikons nicht mehr warten muss...
Karl_Napp
Rheinhessen
Bei uns sollen es folgende 2 Spülen von Foster werden:
50er Becken:
Foster Serie KE Sottotop 2155 860 - Spülen aus Edelstahl
27er Becken:
Foster Serie KE - 2152 860 - Spülen aus Edelstahl
(siehe auch: https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/13485-spuele-mit-ca-25-cm-breite-3.html#post223805)
Da ich nicht weiß, ob mein Küchenstudio die Becken besorgen kann, würde ich sie ggf. selbst in Italien bestellen und dem Küchenstudio beistellen. Daher möchte ich gerne wissen, ob das auch alles so funktioniert...
Die APL soll aus Lechner Legranto (Quarzkomposit) 12 mm stark bestehen.
Kann mir jemand sagen, ob die Foster-Spülen plan genug sind um "nur" angeklebt zu werden? Ein Anschrauben ist bei den 12 mm Stärke ja nicht möglich.
Die Montage-Anleitung von Foster beschreibt die Montage mit Spannpratzen o. ä.:
Danke für Eure Hilfe!
Michel
  • anleitungen_edelstahlspuelen.pdf
racer
Münster
Hallo Michel,
auch Deine Becken werden mit Natursteinsilikon einfach unterklebt.. achte nur darauf, dass der Konfektionär die richtigen Ausschnittmaße und Radien bekommt. Im Zweifelsfall wird der Konfektionär die Becken anfordern...
Karl_Napp
Rheinhessen
Hallo Racer,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Kennst Du zufällig die Becken von Foster? Wenn ja, was hälst Du davon?
Grüße
Michel
Racer - ist eine 12mm Quarzkomposit stabil genug um da einfach ein Becken einzukleben? Ich glaube mich zu erinnern, da mal eine Gegenindikation gelesen zu haben ...
racer
Münster
12mm ist ein generelles problem. Muffen bekommt man dort aber nicht eingesetzt, da bleibt nur kleben.Mfgracer
