Unterbaukühlschrank und Metod-Küche
ulli-mu
ich möchte den Siemens Unterbaukühlschrank KU15LAFFO unter der Arbeitsplatte einer Ikea -Metod-Küche integrieren. Von der Höhe und Breite her sollte das kein Problem sein. Aber ich bin mir unsicher, ob ein Rücksprung von 3 - 8,5 cm (s. Bild) ausreichen, damit die Sockelkeiste dann noch durchläuft.
Kennt hier jemand den Abstand der Metod-Sockelleiste von der Vorderkante der Küchenfront ?
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Ulli
ulli-mu
Wieso,du hast doch 5mm mehr Spielraum ?
Zwischen Vorderkante Korpus und Sockelleiste besteht bei Metod ein Abstand von 9 cm.
Der Kühlschrank hingegen hat einen Abstand von Vorderkante Korpous bis zu seinem Sockel von max. 8,5 cm., d.h. er ragt in die Sockelleiste von Metod rein. Oder habe ich hier einen Denkfehler ? :think:
ulli-mu
Ja, aber, dann kommt doch erst noch die Tür des Kühlschranks auf der dann die Front montiert wird. Das sollte doch reichen - oder?
Genau, die 30-85mm beziehen sich auf Vorderkante Korpus.
Und die Sockelkeiste ist 9 cm vom Korpus zurückgesetzt.
Ich könnte natürlich die Sockelleiste doppelt verlegen und vor dem Kühlschrank keine.
Mach es nicht komplizierter als es ist.
Je nach Frontstärke muss entweder die Sockelblende etwas vorgezogen werden oder die Front etwas unterfüttert werden.
