Unterbau oder Flächeneinbau Spüle
Dieses Thema im Forum "Spülen und Zubehör" wurde erstellt von schnuppi1956, 11. Sep. 2012.
Blanco Spülenkonfigurator
  1. schnuppi1956
    schnuppi1956 Mitglied
    Seit:
    25. Apr. 2012
    22
    Hallo an alle,
    da wir für nächstes Jahr eine Küche planen, stellt sich mir nun die Frage nach dem Unterschied einer Unterbau Spüle oder Flächeneinbauspüle. Was lässt sich denn besser reinigen? Und ist auf etwas besonderes zuachten? Außerdem möchte ich noch wissen ob eine Granit oder Keramikspüle besser ist. In den Küchenstudios sagt man Keramik. Ich habe festgestellt, das Keramikspülen auch teurer sind. Wie ist die Meinung im Forum?
    Vieken Dank für die Hilfe.
    Schnuppi
  2. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.298
    AW: Unterbau oder Flächeneinbau Spüle
    Ob Unterbau oder auch flächenbündig richtet sich zunächst mal nach dem APL-Material. Übliche Schichtstoffplatten sind dafür nicht geeignet.
    Mit Granit-Becken meinst du doch bestimmt Silgranit und ähnliches - oder? Da finde ich Keramik z. B. von Systemceram oder Villeroy&Boch schon wertiger.
  3. Markimark
    Markimark Mitglied
    Seit:
    10. Sep. 2012
    7
    Also mir gefällt Granit besser, weil es sehr leicht zu behandeln ist. Bei Keramik ist es unwesentlich schwerer im Grund genommen würdest du bei beiden Materialien nichts falsch machen. Ist auch eine optische Entscheidung.
  4. Karl_Napp
    Karl_Napp Mitglied
    Seit:
    28. Jan. 2012
    495
    Folgendes sollte auch bedacht werden:
    Ein flächenbündiges Becken liegt weiter oben als ein Unterbaubecken - nämlich um die Stärke der APL. Wenn Du beide Becken mit Wasser bis zum Überlauf füllst, ist der Wasserspiegel bei flächenbündig weiter oben. Gleichtiefe (Tauchtiefe) Becken vorausgesetzt ist auch der Beckenboden beim flächenbündigen weiter oben.
    Das kann relevant sein, wenn Du bei der Höhe der APL beschränkt bis, z. B. durch ein Fenster.
    Ich plane in meiner Küche im Moment ein Becken vorm Fenster. Da die Unterkante Fensterflügel bei 910mm liegt, kann ich mit der APL auf max. 900mm. Wenn die APL jetzt z. B. 40mm dick ist und das Becken 180mm tief, dann liegt der Beckenboden bei flächenbündig bei 720mm und bei Unterbau bei 680mm. Wir sind beide 1,80 Meter groß, da merkt man den Unterschied schon - denke ich.
    Edelstahl in flächenbündig ist derzeit mein Favorit. Die Vorteile von Keramik sind mir bekannt (unverwüstlich, gut zu reinigen, ...), aber ich habe Angst, daß mir in dem steinharten Keramikbecken zu viele Gläser kaputt gehen. Edelstahl ist doch etwas nachgiebiger...
    Grüße
    Michel
  5. schnuppi1956
    Seit:
    25. Apr. 2012
    22
    ich habe mich jetzt schlau gemacht. Weder Unterbau noch Flächenbündig ist bei meinem Buget möglich. Da ich mir eine Steinplatte nicht leisten kann. Nach dem ich mit mit dem Küchenberater gesprochen habe wäre eine Keramikspüle hervorragend. Leider wird sie durch das Abwaschen der Töpf angeblich bald so aussehen die unsere Teller. Diese weisen nämlich auch schon hässliche dunkle Stellen auf. Jetzt ist er der Meinung trotz allen eine sogenannte Granitspüle zu nehmen. Diese würde dann besser passen.
    Wer wäscht denn seine Töpfe wie ich in der Spüle. Benutzt man dann lieber den Einsatzkorb als zubehör um die Spüle zu schonen?
    Ich muß so fragen, denn bis jetzt hatte ich eine Spüle aus Emailie. Die hatt natürlich auch schon Kratzer. Wird ja täglich benutzt.
    Vielen dank schon mal für die Anworten
    Schnuppi
  6. menorca
    menorca Moderatorin Moderator
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.511
    Ich habe eine Keramikspüle von Systemceram, anthrazitfarben. Die Töpfe hinterlassen ganz selten mal einen Hauch silbernen Abrieb, der mit Viss leicht wieder weggeht. Ansonsten ist sie total pflegeleicht und hat auch nach guten vier Jahren keine Kratzer. Das Material ist bestimmt erheblich robuster als Silgranit und Co, aber auch teurer.
  7. Schreinersam
    Schreinersam Team
    Seit:
    19. Mai 2009
    7.432
    Quasi flächenbündiger Unterbau geht bei manchen Herstellern schon auch in Schichtstoff. Lechner macht das und gibt 5 Jahre Garantie.
    Habs mir erst gestern auf der Messe wieder angeschaut. Kommt gut. !
  8. schnuppi1956
    Seit:
    25. Apr. 2012
    22
    Danke an alle. Ich liebäugel jetzt doch ganz sicher mit einer Keramikspüle.
    Schnuppi
  9. evitrea
    evitrea Mitglied
    Seit:
    3. Nov. 2012
    50
    Wir haben uns bis vor kurzem auch noch mit diesem Thema beschäft bis ein KFB meinte, dass Unterbau-Spülen und Granit APL nicht so gut geeignet sind für schusselige Leute!!! :knuppel:
    Sein Grund war:
    Wenn man mit Töpfen oder harten Gegenständen an den Granit stöst, kann es gut sein, dass der Granit Macken/Löcher bekommt.
    Seit dieser Aussage des KFB ist die Unterbau-Spüle bei meinem Mann von der Liste gestrichen geworden... Leider, denn mir haben diese Spülen optisch sehr gut gefallen... Somit sind wir momentan bei einer Flächeneinbau-Spüle angekommen und ich kann damit auch ganz gut leben.
    Habt ihr diese Aussage auch schonmal gehört, oder ist an den Haaren herbei gezogen?
  10. Raini
    Raini Mitglied
    Seit:
    23. Okt. 2012
    7
    Also von Keramik spülen bin ich persönlich nicht so begeistert, zumindest von den hellen man sieht immer diese garstigen Metallstreifen wie wenn man mit eine Bleistift über ein Blatt Papier geht:-)
    Silgranit ist eigentlich ein sehr beständiges Material, das Manko dabei ist das man sagen kann nach 10 Jahren sind sie leicht ausgespült was bei schwarzen nicht so schlimm ist, aber bei einer hellen sich der Dreck zb Kaffeesatz in die Ausspülung setzt :-)
    Unterbaubecken empfehle ich Edelstahl wirkt einfach besser, dann kommt die frage wie stark die APL ist je nachdem finde ich es schön oder nicht... Und wegen den Töpfen also sowas kommt ganz selten vor das muss sich schon äußerst deppert anstellen :-)
    mfg Raini
    Ps ich schreibe vom Handy aus verzeiht etwaige Fehler
  11. menorca
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.511
    @evitrea: ja, so etwas habe ich auch schon gehört und gelesen. Es gab hier kürzlich auch mal einen thread, wo sich ein User beklagte, wie schnell sogar seine Quarzkompositplatte Randmacken bekommen hat.
    Granit- bzw Matursteinplatten sind eben ein Naturstoff, in dem man nicht drin steckt. Da können immer Spannungen vorkommen, die dann Abplatzungen verursachen.
    Flächenbündige Spülen schützen den Rand, und man hat keine Ritze an der Unterkante der AP, die man putzen müsste. Finde ich auch eine sehr gute Alternative, egal ob mit Edelstahl oder mit Keramikspüle.
    Übrigens: wenn man einen Topf in einer Keramikspüle spült, einfach ein Schwammtuch unterlegen, dann gibt es keinen Metallabrieb. Und wenn doch einmal, dann hilft ein bißchen Viss und Kratzschwamm; die Spüle kann das locker vertragen.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Unterbau Flächeneinbau Spüle Forum Datum
Unterbauleuchten Naber Triplo Montage-Details 29. Okt. 2017
Unterbauspüle oder flächenbündige Spüle? Spülen und Zubehör 11. Aug. 2017
Flachschirmhaube durch Unterbauhaube ersetzen Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 5. Mai 2017
Unterbau GSP hochgestellt? Einbaugeräte 5. Mai 2017
Große Unterbauspüle und Edelstahl Armatur gesucht Spülen und Zubehör 30. Apr. 2017
Steckdosen für Unterbauleuchten Elektro 26. Feb. 2017
integrierbarer Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost - gibt es nicht? Teilaspekte zur Küchenplanung 8. Nov. 2016
Unterbauspüle bei Granitarbeitsplatte Montage-Details 13. Okt. 2016
