AW: Unsere Traumküche
Standardhöhe 75 cm
... mein Esszimmertisch hat eine Höhe von 79 cm. Als Küchensofa habe ich mir ein Ostfriesensofa mit einer Sitzhöhe von 52 cm ausgesucht. Niedriger würde ich es nicht haben wollen. Meine Stühle haben eine Sitzhöhe von 47 cm, da liegen aber aktuell dickere Kissen drauf, als noch bei diesem Bild:
Bei der von euch gewünschten
Arbeitshöhe von ca. 91 cm ... wären das also nur 12 cm Unterschied. Die Standardstühle für diese Höhe haben eine Sitzhöhe von 63 cm.
Es bietet sich so sehr an, diese Fläche Arbeiten und Tischsitzen zu verbinden, einfach weil der Raum dann auch so schön luftig wird.
__________________________Wenn das Fenster jetzt doch eine höhere
Brüstungshöhe haben kann, dann empfiehlt es sich, eine zu wählen, wo man dann auch die APL in die Fensterlaibung laufen lassen kann. Wie schön großzügig das aussieht, kann man immer gut in
Magnolias Küche sehen:
So würde ich es dann auch bei der folgenden Planung andenken.
Weiterhin eine breite Bank planrechts (als Truhe nutzbar), davor ein Tisch ca. 120x150 cm, wenn es sein muss in Tischhöhe von 75 bis 80 cm. Planoben, planunterhalb des Tisches können dann auch Triptraps stehen oder Kinderstühle. Planlinks quasi die Stühle der/des Kochenden, die erstmal eingeschoben stehen und bei Bedarf genutzt werden. Planunten, planoben könnten auch 2 Stühle nebeneinanderstehen.
Das Fenster mit Abstand von ca. 40 cm von der planunteren Wand, damit der Arbeits-/Spülenplatz dorthin gelegt werden kann.
Daher gehen dann die Unterschränke von planoben:
- 100er
- 90er
- 100er
- 60er Spülenschrank
- 45er Müll unter der APL
- 60er GSP
- tote Ecke
- 100er Auszugsunterschrank
So entsteht vor dem Fenster freie Arbeitsfläche, die dadurch, dass man dort dann die APL wie bei Magnolia in die Fensterlaibung laufen läßt auch noch tiefer ist. Praktisch beim Backen usw.
Dabei fällt mir noch die Frage ein ... ihr habt jetzt 2
Lemans in eurer Planung. Habt ihr mal die gestrichelte Linie der Schränke beachtet und gesehen, wie wenig die eigentlich in die tote Ecke reichen? Und dann nur 2 Ebenen mit nicht soviel Tragkraft, die auch noch umständlich jeweils aus dem Schrank zu drehen sind. Was wollt ihr denn da unterbringen?
__________________________Vergleich:
Mir gefällt nachwievor die 2. Variante am besten. Von den Arbeitsabläufen, aber auch vom Kommunikations- und Gemütlichkeitsfaktor.
Der Schrank mit den Glashängeschränken schön in Szene gesetzt usw.
