Unbeendet unsere Küchenplanung
Wislig
Hallo Zusamen
Ich bin neu im Forum und wollte unseren Entwurf ins Forum stellen, damit ich eure Meinung zu unserem Vorhaben erfahren kann. Für alle Verbesserungsvorschläge Danke ich im Voraus.
Gruss
Checkliste zur Küchenplanung von Wislig
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 115
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte : Dampfgarer mit Wasseranschluß
Küchenstil? : klassisch
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 8 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 220*100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : täglich zum Essen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Getränkekisten
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : nicht mehr zeitgemäss
  • Küche.pdf
AW: unsere Küchenplanung
Hallo Wislig,
es ist leichter, wenn man Grundrisse und Bilder gleich einbindet, dann hat man später schneller den Überblick.
Deswegen habe ich deinen Grundriss mit paint in ein jpeg-Bild umgewandelt:
Schorndorf
Hallöle,
die 80 zwischen Insel und Zeile sind m.M. etwas knapp, als reiner Durchgang gings,
aber wenn bspw Auszüge zu öffnen sind wirds eng, vorallem bei den unteren.
Es liegt ein bisschen an der erzwungenen Kochinsel.
Generell mal die Frage klären ob Kochinsel unbedingt sein muss, so richtig gut sind die nur bei Kochshows;-).
Ja-ja ich weiss.... ich darf sie auch dauernd bauen.
Als erstes würde ich mal probieren die Halbinsel an der Zeile anzudocken, planunten ergäbe sich dann ein "nur"-Durchgang.
*winke*
Die Kochinsel finde ich hier recht angebracht.
Allerdings stört mich viel mehr der Abstand Tisch zur Wand links mit den 80 cm.
Sind das links bodentiefe Fenster? Sind alle als Ausgang Terrasse/Balkon gedacht?
Die Spülmaschine würde ich auf jeden Fall in die Hochschrankwand integrieren.
Welche Getränkekisten sollen denn komplett in der Küche verschwinden?
Ist die Arbeitshöhe von 90 cm getestet?
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Wislig
Danke für die Antworten und Verbesserungsvorschläge.
Die 80cm zwischen Insel und Zeile sind wirklich etwas knapp, 90cm wären wohl besser.
Der Tisch kann auch weiter als 80 cm von der Wand entfernt sein. Die Fenster daneben sind normale (keine bodentiefen bzw. Terrassenausgänge).
Die Spülmaschine kommt voraussichtlich dort hin, wo das Spühlbecken im Plan eingezeichnet ist, damit man bei geöffneter Tür noch vorbeilaufen kann. Das Spühlbecken ruckt ein Element nach links. Die Hochschränke selber dienen als Kühlschrank (rechts), Backoden/Steamer (Mitte) und Vorratsschrank (Links).
Die Arbeitshöhe hat nach unseren Tests genau 90cm ergeben. Guter Tipp!
Getränkekisten (40*30) sollen heckseitig der Insel Platz finden. Dort sind 45cm Tiefe Schränke mit grifflosen Türen vorgesehen.
