Unsere erste Küche, bitte um gute Ideen!
maria_299
Unsere erste Küche, Ideensuche!
Hallo Ihr top Küchenplaner,
wir haben bereits 2 Küchenplanungen von zwei verschiedenen Planern und bisher finden wir die überhaupt nicht super. Also würden wir uns über Eure Hilfe und Eure Ideen freuen.
Muss noch eins dazu sagen.
Wir haben auf einer Messe eine Küche zu Meterpreis gekauft. Habe hierzu schon diverse Meinungen gelesen und weiß das es nicht optimal ist, aber es ist nun mal so. Also müssen wir das beste daraus machen und wir hoffen Ihr helft uns. Die Küche wird nach diesem Vetrag eine Wellmann oder Alno , wir werden sehen.
Hab auch noch eine eigene Planung muß sie nur noch hier rein kriegen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Checkliste zur Küchenplanung von maria_299
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180 - 200 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : variabel
Fensterhöhe (in cm) : variabel
Raumhöhe in cm: : 240 cm
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : variabel, besser breiter als 60 cm
Weitere geplante Heißgeräte : Dampfgarer mit Wasseranschluß, Dampfgarer ohne Wasseranschluß
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Essbereich nebenan, neuer Tisch für bis zu 10 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Sitzplatz am Tresen nur wenn Kind mal nicht da ist, eigenlich möcht ich an dem hohen Tresen lieber arbeiten als sitzen, Sitzmöglichkeit evtl. für Gäste.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 106
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Küchenmaschine, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche für regelmäßig ca. 6 Personen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Denke es werden doch oft mehr als eine Person in der Küche sein.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Hab noch keine Küche, sollte alles sehr praktisch sein.
  • 05_EMO_Kühnel_Perspektive1 (2).pdf
maria_299
AW: Unsere erste Küche, bitte um gute Ideen!
Grundriss unserer Wohnung
An der Planung arbeite ich noch, ist ein erster Versuch!
Krieg das mit den Ansichten nicht hin, sind nur grau.7
Gegenüber, an der Esse soll später mal ein Holzfeuer-Küchenherd hin.
Deswegen ist das jetzt leer.
Der Durchgang zum Wohnzimmer ist auch in der breite noch variabel.
  • Küche oben.POS
  • Küche oben.KPL
Maria,
es wäre immer gut, wenn alle Grundrisse in derselben Ausrichtung sind ;-) ... für die Zukunft sollten wir uns also an den Gesamtgrundriss halten und die anderen Pläne danach ausrichten.
Deinen Alnogrundriss sieht man leider nicht. Vermutlich hast du Windows 7, da klappt STRG+ALT+S manchmal nicht. Dann muss man einen Screenshot der Planung machen. Wäre nett, wenn du das noch nachholst.
maria_299
Über den Sreenshot geht´s!
Sorry wegen der Ansichten, werd mich dran halten!
Kein Problem ... wir haben nur so viele Threads, da ist es halt einfacher die Übersicht zu behalten. Deinen Alnoplan hast du ja auch genauso gemacht ;-)
Mal eine Frage zum Küchenfenster. Da wollt ihr ja die geplante Brüstungshöhe anpassen. Geht die Position auch noch anzupassen? .. Z. B. etwas weiter nach rechts?
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Zur besseren Vorstellung hier der etwas erweiterte Grundriss.
Die Möblierung ist etwas angepasst.
Die Wand vor dem Bad kann man besser gestalten als bei mir.
  • Maria.KPL
  • Maria.POS
Bei Meterpreis -Angeboten ist es erfahrungsgemäß am sinnvollsten möglichst auf Ecken und Ecklösungen zu verzichten, da diese in aller Regel mit der Rückwand abgerechnet werden. Also, den einen Eckschrank, den du eingeplant hattest, der würde mit ca. 180 cm abgerechnet werden.
Deine Hochschrankplanung geht so nicht auf. Zusätzlich zu den 150 cm Hochschrank musst du nach rechts zur Wand hin auch noch ca. 5 cm Blende kalkulieren, damit du wg. dem Griff den Kühlschrank-Hochschrank ganz aufbekommst.
Die Hochschrankplanung an sich quer in der Nische (Küchenstudio ) finde ich auch gut.
Ich habe allerdings jetzt mal alles als gesonderte Blöcke gebaut.
Hochschränke von links nach rechts:
- Kühlschrank
- Backofen/DG
- hochgebaute GSP
- 50 cm Vorrats/Gläser etc. Schrank, im unteren Bereich mit Innenauszügen.
Alles in der Korpushöhe 195 cm, nach oben zur Decke verkleidet .. löst das Putzproblem und gegen die Verkleidung kann der Baldachin über der Fensterzeile stoßen.
Fensterzeile von links nach rechts:
- Biomüll / Restmüll unter der APL
- 60er Spülenschrank mit einem großen Becken, z. B. BLANCOCLARON 500-IF/N | BLANCO
Der Auszug unten kann dann z. B. für einen großen Behälter für den gelben-Sack-Müll genutzt werden.
- 60er Auszugsunterschrank mit vielen Schubladen für Küchenhelfer, Gewürze, unten der hohe Auszug für Öle/Essige
- 120er Auszugsunterschrank für Kochbesteck, Töpfe, Pfannen, Auflaufformen, Backformen usw.
Im Baldachin eine Deckenhaube oder ein Lüfterbaustein mit direktem Ausgang nach draußen. Da ist dann die Unterkante bei ca. 215 cm .. für euch kein Problem, da braucht man noch nicht mal die Fernbedienung zum Bedienen. --> Beispiele für realisierte Deckenhauben
Inselblock von Küchenseite von links nach rechts:
- 120er Auszugsunterschrank für Besteck, Teller, Geschirr usw.
- 50er Auszugsunterschrank, im oberen Auszug könnte ein zusätzlicher Behälter für Biomüll sein, wenn mal groß an der Insel vorbereitet wird (siehe Küchenlink Doppelkeks weiter unten). Ansonsten hier auch Platz für Schüsseln, Tupper, Elektrokleingeräte
- 40er tiefenreduzierter Schrank, zum Aufhängen Handtücher etc.
Inselblock von Rückseite von links nach rechts:
- 40er Schrank mit Tür für eine zweite kleine Inselspüle, z. B. BLANCOCLARON 180-IF/N | BLANCO
- 130 cm Lücke zum Sitzen
- 40er Schrank mit Tür für Vasen etc.
Neben der Badtür ... das muss nicht unbedingt aus dem Küchenprogramm sein. Vielleicht habt ihr noch einen schönen Holzbuffetschrank oder ähnliches ... ansonsten tiefenreduzierter Unterschrank (ca. 45 cm tief) für Kaffeegeschirr, Tischdecken, Tischdeko etc. Auf der APL Kaffeemaschine (nah zum Wasser auf der Insel und zum Sitzplatz an der Insel) und Küchenmaschine einsatzbereit. Drüber im Hänger vielleicht noch Platz für die guten Gläser etc.
__________________________
Ganz aktuell Stauraumnutzung von doppelkeks und die Küche dazu
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von KerstinB und nach dem Umzug
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Magnolias Küche
Vanessas Küche
Hemerocallis Küche
  • kf_maria299_20120331_kb_var1.kpl
  • kf_maria299_20120331_kb_var1.POS
Elke GiveMeFive2.gif ... ich brauche auch immer den erweiterten Raum. Man kann sich dann alles besser vorstellen. :cool:
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Jaaaaaaaaa :-)
Nur sitzt man ewig dran, weil manche Maße fehlen.
Der Küchengrundriss war doch ordentlich vermaßt ... mir fehlte nichts ;-)
maria_299
Die Insellösung finde ich ja super, aber ist der Durchagng zum Wohnzimmer da nicht etwas schmal.
Hatte ja auch oben schon angemerkt, das wir später eventuell an der Esse mal eine Holzfeuerküchenofen stellen wollen, da wird es dann garantiert zu eng.
Find den Entwurf aber super!
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Und wie wär`s mit ganz ohne Ecken, eventuell die Unterschrankzeile übertief?
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Oder so?
Die Durchgänge sind 90 cm auf Küchenseite und ca. 85 cm auf Rückseite Insel. Dort wird es aber nach dem Zimmerdurchbruch breiter.
Sie wirken auf jeden Fall nicht beengend, da ja rechts und links nur die flachen Küchenschränke stehen:
75344d1333183879-unsere-erste-kueche-bitte-um-gute-ideen-kf_maria299_20120331_kb_var1_ansicht1.jpg
Und 90 cm im Küchenarbeitsgang sind auch auskömmlich .. habe ich z. B. auch:
Wo genau käme denn dann der Ofen hin? Da wo die Kaffeeanrichte ist? Oder eher links vor den 46x49 cm Schacht?
__________________________Elke :top: .. so kann man die Ecke auf jeden Fall vermeiden.
Jetzt mal 2 Halbinseln.
Ich finde es ja immer gut, wenn Küchensitzplätze nicht gleich neben den Esszimmersitzplätzen sind.
In der Hochschrankwand jetzt GSP und BO-Schrank getauscht, damit die GSP günstiger zur Halbinsel steht.
Die Fensterlaibungen dürften ja recht tief sein, da sollte man dann vielleicht bei dieser Konstellation die Fensterbrüstungshöhe so wählen, dass man die APL in der Fensterlaibung weiterführt und damit quasi die Halbinsel optisch erweitert.
Die Kochhalbinsel von der Rückseite mit 60er und 80er Auszugsunterschrank, oben Innenschublade für Besteck. Ansonsten sollte hier komplett Geschirr, Tischdeko etc. passen.
Die Kaffeemaschine jetzt mehr am Fensterplatz.
Planoben an der Badezimmerwand nach wie vor vielleicht eher ein Einzelmöbelstück. Vorläufig hier die Küchenmaschine platziert.
Dies würde übrigens:
2,4 m Hochschrankwand
und
1,6 m Spülenzeile
2,1 m Kochfeldzeile
1,5 m Esszimmerzeile
incl. der jeweiligen Wangen bedeuten
===> 5,3 m Unterschrankzeile
und
160 cm zusätzliche vertiefte APL an der Spülenzeile
145 cm APL als Fensterbrett und Weiterführung APL in der Fensterlaibung
  • kf_maria299_20120331_kb_var2.POS
  • kf_maria299_20120331_kb_var2.kpl
maria_299
Der Holzfeuerofen sollte recht´s von dem Schornstein, auf der anderen Seite der Wand im Wohnzimmer soll ein Kamin oder es wird noch eine Variante mit nur einer Feuerstelle und Kochfeld in der Küche, ich liebe es auf Holzfeuer zu Kochen.
Die Insellösung hat es mir angetan, werd mal drüber schlafen.
Irgendwie vermisse ich Hängeschränke, aber ihr habt recht, durch das Fenster ist es irgendwie nicht möglich welche optisch passend einzuplanen.
Vielleicht wird es ja in der kleinen Ecke vom Essbereich zu Küche noch einen Schrank für die Gläser geben.
:2daumenhoch: Danke für eure Ideen!
Für die guten Gläser hatte ich ja den Hängeschrank an der Wand zum Bad gedacht.
Alle anderen Gläser passen prima auch in Auszüge, z. B. in dem 50er Hochschrank oder auch in Auszügen im Unterschrank :
full
maria_299
Ja stimmt, aber mein Sonderwunsch Herdstelle in der Küche, davon versucht mein Mann mich schon ewig abzubringen, ich will es halt irgendwann mal haben.
Was macht für dich denn den Reiz aus, auf Holz zu kochen?
