AW: Unsere bulthaup b3
So, heute dann aber doch noch ein wenig Konkretes zur
Küchenplanung selbst.
1. Als Übersicht zunächst anbei ein Grundriss, der (mit Ausnahme der ziemlich aufwendigen, verdeckt eingebauten und mittlerweile installierten Sicherheitstechnik - immerhin das hat bis jetzt gut funktioniert!) einige Hinweise auf die Einbausituation bietet.
K = Küche (ehedem "Arzneilager"), rechts davon ("ABST") die Abstellkammer, welche (es war mal Gegenstand intensiver Überlegungen, sie zu "killen") belassen wird und mittels einer zur Wand hin versetzten Schiebetür von der Küche abgetrennt wird.
Rot: => Balkonbauprojekt (eine ganze Geschichte für sich...), mit neuen Zugängen von den Räumen K und G; da wird ein wunderbarer, nach Südwesten orientierter Sitzbereich entstehen, der dadurch, daß in den oberen Geschossen hier ebenfalls Balkone gebaut werden, sogar eine gewisse Überdachung aufweisen wird. Der Altbalkon (vor Raum "M" - das wird das "große" Masterbad, deshalb M, weil der Buchstabe "B" bereits für "Bibliothek" verbraucht ist) wird in diesem Zuge erneuert und erweitert (nicht eingezeichnet).
Wir hatten ganz zu Anfang übrigens einen ("richtigen") Architekten hinzugezogen, der seinen Schwerpunkt auf Bauen im Bestand hat. Der war der Meinung, wir sollten Wände öffnen und eine offene Küche planen... Haben wir natürlich verworfen, weil uns ja gerade am größtmöglichen Erhalt der Originalsubstanz gelegen war und ist (und das ganz unabhängig von den denkmalrechtlichen Fragen).
Essplätze wird es geben in den Räumen "E" und "V" (das ist der Verandavorbau, dort ein kleiner Tisch für's schnelle Frühstück u.ä.). In der Küche selbst reicht der Platz nicht für einen Essplatz. Sollte dennoch funktionieren...
Da die Planungsunterlagen alle im Format A3 sind, kann ich die nicht ohne Weiteres einscannen. Folglich anbei meine Handskizzen, auf deren Basis die Planung umgesetzt worden ist:
=> 2. links ("Osten") eine Hochwand, ca. 280cm, ziemlich genau den hohen Türrahmen in den anderen Räumen entsprechend. Farbe Kaolin (abgetöntes weiß) bzw. Graphit (anthrazit) im mittleren Bereich (siehe auch Anhang => 3.). Fronten aus
Laminat (drei Gründe: 1. erwartete Robustheit, 2. Kosten, 3. die Laminatvariante von bulthaup gefiel uns). Eingebaut von links nach rechts: zwei Hochschränke (reduzierte Tiefe wegen Eingangstür), Dampfgarer ED220 (links, nicht wie ursprünglich geplant und in der Skizze angegeben rechts! - Weil ich die "neuen"
Gaggenau -Edelstahlgeräte wollte, die mir besser als das neue Design gefallen, von denen aber nur noch ein Gerät mit links angeschlagener Tür zu bekommen war), 90cm-Backofen EB388, dann Kaffeeautomat CM200. Unter dem Kaffeeautomaten ein ausziehbares Ablageelement. Keine Wärmeschubladen. Rechts davon der große Kühlschrank RY491.
=> 4. Rechts ("Westen") alle Fronten in Farbe "Graphit"; überhaupt keine Hoch- oder Hängeschränke, um die Küche hoffentlich nicht wie einen Schlauch wirken zu lassen. Von rechts nach links 5-flammiges Einbaugasfeld (mit 120cm Lamellendunstabzug darüber), dann der Wandrücksprung - teilweise ausgeglichen durch drei Funktionsboxen, mittlere davon als "Wasserstelle", rechts mit Gewürzaufbewahrungsfächern, links mit Schneidbrett und Messerfach. Mitte links Spülbecken, ganz links Geschirrspüler (in letzter Minute Wechsel auf ein
Miele -Gerät, um eine geteilte Front zu vermeiden; vgl. dazu den informativen Thread von bauflo!)
Dahinter bis auf Bauhöhe 280cm (Symmetrie zur linken Küchenseite!) Aluminiumpaneele aus dem b3-System, ausgenommen rechts: dort Glas in der unteren "Ebene" wegen dem Wunsch, eine mit den Funktionsboxen weiter links einheitliche Gestaltung zu erzielen.
Arbeitsplatte aus Granit Nero assoluto geflammt und gebürstet, 2cm dick, vordere Kanten aber abgefräst (sagt man so?), um die 1cm-bulthaup-Optik zu bekommen.
So weit also der Plan. Eigentlich sollte bauseits alles richtig vorbereitet sein, selbst wenn es auch hier allerhand Geburtswehen gab.
Ach ja, Heizung: wir haben eine Fußbodenheizung (bzgl. Boden [graue Zementfliesen im Stil der Gründerzeit] gibt es weiter oben schon ein paar Bilder!) in der Küche und meinen, auf einen zusätzlichen Heizkörper verzichten zu können. Schlußendlich Raumhöhe: Decke wurde abgehängt, so daß in der Küche ca. 340cm verbleiben werden. Dazu gab's auch schon Bilder...
So, und jetzt hoffe ich ganz arg, daß ich in vier bis sechs Wochen von heute Bilder und Berichte vom Aufbau einstellen kann. Bin gespannt wie ein Flitzebogen, auch wenn durch die vielen Herausforderungen das früher einmal mehr im Vordergrund stehende Thema Küche doch ein wenig verdrängt worden ist...
Hans
(Mod 2018 - PDF in JPG umgesetzt)
