- Wohnort
- Österreich, Vorarlberg
Also, ich hoffe ich schaffe das, die benötigten Pläne anzuhängen.
Zum Problem: Die Küche soll in einen großen Wohnraum mit Fensterfront und Treppe integriert werden. Es wird definitiv ein U, keine Insel, weil wir nix von Inseln halten (persönliche Meinung, nicht umstimmbar).
Da die Küche, das U "mitten" im Raum ist, hat unser KFB vorgeschlagen, die Hochschränke die sich ergeben (könnten) halbhoch - d.h. ca. 160 cm - auszuführen. Die Wirkung in den Renderings die er uns gegeben hat war sehr nett. Leider heisst das dann weniger Stauraum, und den wollen wir eigentlich schon gut genutzt wissen, denn: Die Küche wird zwar groß für ne Küche, aber die Wohnung hat weder Keller noch Dachboden, d.h. alle Räume werden Stauraumtechnisch optimiert.
Erklärung der Pläne:
Bitte um Kommentare! Danke!
Checkliste zur Küchenplanung von martinba
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 10cm
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 240 (EDIT)
Heizung : Fussbodenheizung
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät : Eigenständiges Gerät bis 88 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 8
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Essen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Getränkekisten, Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : (EDIT) Wenn wir für Gäste kochen, dann ist beim eintreffen der Gäste i.d.R. alles fertig. (höchstens noch Salat anmachen oder so.)
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : An der bisherigen stört uns nix - Neubau
Preisvorstellung (Budget) : mehr als 25.000,-
- Zum Tisch hin wird eine Bar auf aussen-liegende Unterschränke aufgesetzt. Die Bar ist zu und schirmt damit die Arbeitsplatte vom Wohnraum ab.
- Auf der kurzen Seite des U's, zur Treppe hin (welche ich im ALNO PLaner aus Tischen gebastelt habe ) , Soll ein Schrank nach aussen öffnen - dieser ist als Besenschrank vorgesehen.
- Das U soll maximal 250 cm breit werden, um einen großzuügigen Durchgang zwischen Küche und Esstisch zur Terrasse zu gewährleisten.
- Zum Kochfeld: In dieser Variante ist es an der Wand und nicht auf der Halbinsel: Grund: Die Dunstanzugshaube kann so die Küche gut zum Fenster (raumhoch) auslaufen lassen / Wenn wir das Kochfeld auf der Insel hätten, ist die Sache mit dem Dunstabzug teuer und schwierig, weil durch die Bar wollen wir auf keinen Fall eine Standard-Dunstesse die von der Decke hängt (-> Schiessscharkenoptik) und die, die in der APL montiert sind (dahinter, zu ausfahren) sind (a) teuer und (b) würden bedeuten, die Insel-Schränke 70cm tief auszuführen, damit der Dunstabzug hinter dem Kochfeld Platz hat. Das würde wieder die 250cm sprengen, wenn wir von einer U-Gang-Breite von 1m ausgehen (sonst wird's recht ein Schlauch).
- Kochfeld auf der Insel oder an der Wand
- Wenn auf Insel - wie den Dunstabzug intelligent lösen, ohne, dass was von der Decke hängt.
- Ist das mit den halbhohen Schränken ne praktische Idee? (Gut ausschauen tut's ja.)
- Wie breit würden ihr den U-Gang machen? (85-90-95-100-110 )
Davon Kinder? : 1
