Hallo Zusammen!
In unsere neue Wohnung soll eine neue Küche - ich plane seit Wochen (Monaten...) und bin noch nicht recht zufrieden. Die Küche hat einen eher ungünstigen Schnitt, ist recht klein und der Wasseranschluß ist fix.
Wir sind uns darüber bewusst, dass die bisherige Planung eine eher enge Küche ergibt, aber solange sich alle Schränke problemlos öffnen lassen können wir damit gut leben, wir sind kleine Küchen gewohnt.
Weiter unten führe ich recht ausführlich die geplante Küche auf, was mich bisher noch unzufrieden macht: die Ecklösungen – einmal ein Le mans Schrank und einmal ein Eckkarussell. Ich hätte gerne etwas kostengünstigere Alternativen, bin mir jedoch ziemlich unsicher wie es mit dem Stauraumverlust aussieht. IDEEN?
Es handelt sich um eine offene Wohnküche. Die Wohnung ist unterteilt in zwei Ebenen; der Küchen-/Wohnbereich liegt 40 cm TIEFER als der Rest. Der oben gelagerte Teil ist in der Zeichnung grau schraffiert. Zwei Treppen führen in den tiefergelegenen Wohnraum hinab: Eine bereits eingezeichnete am Ende des vorderen Flurs und eine neue, weiter vorne im Küchenbereich (diese fehlt hier auf dem Plan). Die vom Architekten eingezeichnete Küche ist uns deutlich zu klein und wir stellen uns etwas ganz anderes vor.
Die neue Treppe befindet sich 65cm von der hinteren Küchenwand entfernt und hat eine breite von 60 cm.
250 cm von der hinteren Küchenwand entfernt befindet sich ein Stromauslass für die künftige Koch“insel“. Die hintere Küchenwand hat eine Länge von 210 cm. Nach 120 cm an der rechten Wand kommt der Wasseranschluss (im Versorgungsschacht). Die Raumhöhe beträgt ca. 2,95m.
Nun konkreteres zu unserer Küche:
- Geplante Küche ist von Alno
- Wo möglich werden Schubladen bevorzugt (also möglichst wenig Türen)
- Fronten: grifflos, bzw. "Eingriffe" zum Öffnen (Griffmulde?), also nicht push-to-open
Hintere Küchenwand (210 cm Breite):
- die hintere Einbauwand soll DECKENHOCH werden, Fronten Ultraweiß Hochglanz
- Griffmulden Edelstahl gebürstet
- Von links nach rechts soll enthalten sein:
o Kühl-/Gefrierkombination (Einbaugerät)
o Daneben: Unten Geschirrspüler, oben drüber Einbaubackofen
o Rechts daneben: Le mans Schrank (den größten, den es gibt) und darauf ein Rolloschrank
Unterschränke:
- restlichen Fronten in Ferro Bronze
- Angrenzend an den Le mans Schrank kommt ein Spülenschrank, 60cm breit
- Um einen schönen Abschluß zu haben möchten wir an die Stirnseite des Versorgungsschachtes einen weniger tiefen Schrank, der dann bündig mit dem Spülenschrank abschließt; dieser kleine Schrank soll einen push-to-open Öffnungsmechanismus bekommen
- Frei im Raum stehend bzw an den höhergelagerten Flurbereich angrenzend soll eine L-förmige Kochecke entstehen:
o Direkt nach der Stufe ein 60cm breiter Unterschrank
o Dann ein 50cm breiter Unterschrank
o Daran angrenzen soll ein 80x80 cm Karussellschrank
o Daran angrenzend der Unterschrank für das Kochfeld
§ 80cm tief
§ Breite 80-90cm, je nachdem was das Kochfeld erfordert
Arbeitsplatte :
- Keramik
- Braun, zB Terra braun oder Iron Corten/Copper
Einbaugeräte/Spüle/Extras:
- Kochfeld: Flächeninduktion mit Muldenlüfter (zB Bora , Miele , neff )
- Backofen: Einbaugerät, weiß von Siemens , Kombigerät mit Mikrowelle, Pyrolyse ; iQ700 HM676G0W1 weiß, Produkt ID HM676G0W1
- Spüle: Blanco Edelstahl Andano oder Claron, Edelstahl seidenglanz; Flächenbündiger Einbau
- Armatur: Linus S (rausziehbar)
- einen mit dem Fuß rausziehbaren Schubladen“griff“ für Abfall
- als Kühlschrank ein Einbaugerät, Kühl-Gefrierkombination (3 Schubladen Gefrieren unten); gerne Siemens/Bosch /etc. mit Frischezone
- im Bereich des Kochfeldes entsteht ja eine feste Blende, diese soll zwei Steckdosen enthalten
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 165cm und 182cm
Raumhöhe in cm: 295 295 cm Raumhöhe ist dann im Wohnbereich und 255 cm im Flurbereich
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Essen, Hausaufgaben, Nähen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, gerne und abwechslungsreich, aufwändiges Backen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist alleine, ab und an zu zweit, gelegentlich für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Backofen hochgelagert, Muldenlüfter (Bora/Miele/Neff), Müllschublade zum ausziehen mit Fuß
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altpapier, Biomüll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Alno
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Siemens
Gesamtgrundriss Flur/Küche/Wohnen
Unterschränke:
§ 80cm tief
Arbeitsplatte :
- Keramik
Davon Kinder?: 1
