Und noch eine Wohnküche
chatman
AW: Und noch eine Wohnküche
Hallo Kerstin!
Der Schreibtisch ist in meinem Arbeitszimmer also in einem anderen Raum.
Ich überlege momentan eine Kombination aus Variante 1 und 2, sprich, die Küche offen wie in Variante 2 aber den Kühlschrank an die Wand wie in Variante 1. Das würde an der Wand neben der Küche 60 cm einsparen und mit ca. 2m hätte ich dann genug Platz für einen Essplatz...
Du willst aber beim U bleiben? Na ja, es ist dein Raum. Meines wäre es nicht, den Essplatz da in die Strafecke zu packen. Und dann hast du wieder die Enge neben der Spüle. Ich hatte jetzt 5 Jahre die Spüle direkt neben dem Kühlschrank und bin froh, dass ich da jetzt mehr Freiheit rund um die Spüle habe.
chatman
Ja, ich glaube ich möchte beim U bleiben ;-) Spricht mich einfach mehr an. Aber solange ich das Essplatz-Problem nicht gelöst habe lege ich mich noch nicht fest.
Ich werde das jetzt als erstes angehen und je nachdem für welche Lösung ich mich entscheide werde ich die Küchenvariante planen. Werde auch den Küchenplaner mit einbinden, vielleicht verrenne ich mich da zusehr in fixe Ideen :rolleyes:
Martin
chatman
So, habe sehr viel überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, daß Variante 2 mit dem "Strafeck" wirklich nicht geht.
Bleibt also nur V1 was wiederum Enge bedeutet - außer man wird ein Gerät los! Das kann eigentlich nur der Kühlschrank sein weil alle anderen Geräte größere Umbauten/Kosten verursachen. Der Nachteil ist, daß die Zeile dann nicht mehr 50 sondern 60 tief sein muß (oder ich reduziere den zwischenraum auf 80cm) aber das wäre wohl der kleinste Kompromiss in dem ganzen Dilemma.
So sieht das dann aus:
Mal abgesehen davon das euch die U-Lösung nicht gefällt - haltet ihr diese Lösung für praktikabel?
Danke!
  • PLAN1.3.KPL
  • PLAN1.3.POS
Könntest du bitte einen Grundriss der Alnoplanung anfügen, damit man die Abstände sieht?
Den Turm da finde ich aber schon mal nicht so toll. :-[ Und der lange Eingangsschlauch, davon will ich gar nicht reden.
chatman
Habe ich nachgeholt.
Ja, der "Turm" ist nicht idal aber mit 150 noch im Rahmen denke ich. Der Schlauch, na ja, wenn man eine seperate Küche hat hat man auch einen Schlauch...
Mir ist klar daß es nicht ideal ist aber irgendwo muß ich bei diesen Gegebenheiten wohl Kompromisse schließen :'(
Wenn da am Tisch jemand planoben sitzen soll, muss der Tisch mind. 30 cm, besser 50 cm weiter nach planunten. So hast du gerade mal 50 cm von der Tischkante bis zur Wand. Setz dich mal so auf einen Stuhl
Du hättest meine Alnodateien herunterladen sollen und mal alles einbauen. Der Blick vom Sofa wird dermaßen unruhig.
Und die knapp 300 cm Schlauch am Zimmereingang, die hat man normalerweise nicht an einem Wohnbereichseingang. Da hilft dann auch nicht die Sichtachse zur Terrassentür.
Wenn du dir aus deinem Arbeitszimmer heraus etwas zu trinken holen willst oder einen Kaffee, dann beachte mal die Laufwege.
chatman
Ach diesen Schlauch meintest du, habe ich mißverstanden. Der "Vorteil" ist, daß er nur ca. 120 hoch sein wird, d.h. man sieht den Raum wenn man auf dieser Höhe ist.
Aber ich nehm den Teil auch noch raus und sehe mir die 2-Zeilen Lösung an!
Was die Wirkung von der Couch angeht, da werde ich das in Sweethome einbauen da kann ich die Wirkung besser beurteilen als im Alno .
Splange danke fürs Feedback!
VG
Mal 4 Ansichten von der Tür und vom Sessel (da taucht auch noch eine Variante 3 von mir auf mit Trennwand zwischen Küche und Sofasitzbereich. An der Trennwand dann Hochschrank für Kühlschrank und Backofen). Von Variante 3 bin ich allerdings nicht so überzeugt:
Variante 1
kf_chatman_20120114_kb_var1_AnsichtvonTuer.jpg kf_chatman_20120114_kb_var1_AnsichtvonSessel.jpg
Variante 2
kf_chatman_20120114_kb_var2_AnsichtvonTuer.jpg kf_chatman_20120114_kb_var2_AnsichtvonSessel.jpg
Variante 3
kf_chatman_20120116_kb_var3_AnsichtvonTuer.jpg kf_chatman_20120116_kb_var3_AnsichtvonSessel.jpg
letzte Variante Chatman
kf_chatman_20120116_EigplanU1inVar_AnsichtvonTuer.jpg kf_chatman_20120116_EigplanU1inVar_AnsichtvonSessel.jpg
Und hier noch die Grundrisse dazu:
Variante 1
Variante 2
Variante 3
Magnolia
Ich würde eine offene Küche ohne diese ganzen Mauern planen und vorallem ohne Tisch mit Stühle. Hier würde ich versuchen einen großzügigen Sitzplatz an/in der Küche zu integrieren (Form von APL).
Du hast doch nicht ständig 4 oder 5 Leute da, da brauchts es doch kein herkömmliches "Esszimmer".
littlequeen
Ich finde optisch die Variante 2 von Kerstin am besten, diese dominiert den Raum am wenigsten, ich habe mir jedoch erlaubt noch 1-2 Änderungen einzufügen, da ich finde das es so "runder" ist und das Problem des Tisches so auch - in meinen Augen - besser gelöst ist.
Hier ist es so das ich die Mauer hinter der Insel gegen Unterschränke in Hängeschranktiefe ausgetauscht habe. Und dafür den Tisch gegen eine überstehende Arbeitsplatte ausgetauscht habe.
Insel jetzt:
90cm Auszug
60cm Backofen
60cm überstehende Arbeitsplatte (60x100cm)
Rückseite:
90cm Drehtürenschrank
60cm Drehtürenschrank
60cm überstehende APL
Bei den Bildern habe ich mich auf die Änderungen beschränkt.
Übrigens würde ich dei Mauer hinter dem Fernseher auch weglassen, dafür den Ferneseher an eine Variable Wandbefestigung machen, so das man den fernseher so drehen kann das man von jedem Punkt des Zimmers gucken kann - z.B. vom Tresen und auch von der Couch. Weiterer Pluspunkt: Die Balkontür kann das Licht ungestört hereinströmen lassen und ist nicht so abgekapselt.
  • kf_chatman_20120114_kb_var2bearb.KPL
  • kf_chatman_20120114_kb_var2bearb.POS
Magnolia
Ja, Queenie, so z.B. die Essecke integriert mit der Küche gefällt mir das schon besser.
Es wirkt nicht so vollgestopft und würde sicherlich viel schicker werden.
littlequeen
Oder so?
Die arbeitszeile jetzt mit
60cm Highboard Kühli
90cm Spülenschrank, Spüle mittig eingebaut
60cm GSP
60cm Herd+BO
abgerundete APL
Insel: Hier 220x120cm könnte aber je anch Stauraumbedarf beliebig verkleinert oder in der Breite rediziert werden.
Hier 60cm Müll unter APL zur Arbeitszeile gewandt, 100cm Auszug zur Wand hin, und auf der Wohnzimmerseite noch 2x80cm Auszug + überstehende APl als Sitzplatz.
  • kf_chatman_20120114_LQ_var1.KPL
  • kf_chatman_20120114_LQ_var1.POS
:kiss: sehr schön Queeny - das gefällt mir bisher am besten :clap:
chatman
Danke für die Vielen Ideen und Vorschläge!
Das Problem bei einer "leichten" Lösung ist der fehlende Stauraum. Ich habe keinen Abstellraum wo ich Lebensmittel lagern könnte, es muß also alles im Küchenbereich untergebracht werden.
Die Insellösung mit Herd erfordert außerdem einen Dunstabzug, der dann imo recht zentral im Raum hängt. (und ziemlich teuer ist)
Seh ich das richtig daß ihr alle den Kühlschrank an die Linke Wand zusammen mit 2 anderen Schränken stellt?
Hier jetzt mal die 2 Zeilen Variante:
Von den 3 Varianten von Kerstin gefällt mir die 1. am besten. Die 3. wäre zwar sehr praktisch da man fast einen 2. Raum schaffen würde aber wie du schon mal richtig angemerkt hast: wozu dann einen so großen Raum?
Hätte nicht gedacht daß diese Entscheidung so dermaßen schwierig ist... :-\
vg
Martin
Magnolia
Hallo Martin,
ist denn der separate Esstisch wirklich nötig oder würde eine integrierte Lösung (also Essteil in der Küche) nicht vollkommen ausreichen? Gerade dann könnte man doch sogar noch mehr Stauraum und vorallem APL planen.
littlequeen
Dies wäre auch noch eine Variante, mit einer kleineren Insel, deswegen nur ein Grundriss - nur aml als Beispiel.
Also den Esstisch würde ich in diesem Wohnen/Essen/Kochraum nicht wegrationalisieren. Ein schöner Esstisch, den man mit vielen Gästen uach mal durch einen anderen Tisch verlängern kann, sollte schon wenigstens einmal in einer Wohnung stehen. Und, der Raum ist 40 qm groß.
Wo ich allerdings zustimme, ist die Fernsehlösung. Die gefällt mir auch noch gar nicht und wirkt sehr unmotiviert und erzeugt wirklich eine eigentlich nicht nötige Raumtrennung.
@Chatman, man kommt doch durch die linke Doppeltür auf die Loggia - oder?
