Unbeendet Umzug und Neuaufbau der LowBudget Küche
goldmaster
Göppingen
Dieses ist die neue Küche
https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/edel-low-budget.4635/page-3#post-55192
wir benötigen eure Tipps und Hilfe beim Umzug und Neuaufbau unserer Küche:clap:
Es sollte eine Zeile werden, ganz zurück genommen und die vorhanden Schränke inkludieren.
In der Pdf seht ihr den Grundriss.
danke schon vorab für die Hilfe
Checkliste zur Küchenplanung von goldmaster
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : klein
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : nicht bekannt
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Ausführung Kühlgerät? : Side by Side ca. 90cm breit
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : USM Haller 2m x 1m Eiche Schwarz
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : zum sitzen ;-)
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Keller, Abseiten
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu klein
Mela
AW: Umzug und Neuaufbau der LowBudget Küche
Goldhamster,
zum zweiten Mal herzlich Willkommen!
Ich habe deinen Thread gerade gelesen und bin von deiner Leistung beeindruckt.
Leider hast du die pdf. vergessen!
Mit Erstaunen las ich "Eckspüle". Die kann ich mir bei deinem Geschmack und einer modernen Küche so garnicht vorstellen.
goldmaster
Göppingen
Goldhamster,zum zweiten Mal herzlich Willkommen!Ich habe deinen Thread gerade gelesen und bin von deiner Leistung beeindruckt.Leider hast du die pdf. vergessen! Mit Erstaunen las ich "Eckspüle". Die kann ich mir bei deinem Geschmack und einer modernen Küche so garnicht vorstellen.
Eckspüle soll es nicht werden, nur eine Zeile
goldmaster
Göppingen
Tipps benötige ich für eine APL und eine DH, wie immer stylisch und LowBudget.
Ich denke man kann aus den vorhandenen Schränken noch etwas rausholen, bis jetzt waren wir mit den Ikea Schränken sehr zufrieden, aber Sie müssen jetzt endlich in einer Küche stehen wo sie hingehören und nicht in so einen kleinen Loch.
goldmaster
Göppingen
So,
habe mich mal ein bisschen am AlnoPlaner probiert und die Küche aufgestellt wie sie werden könnte, ich denke sieht gar nicht schlecht aus, wobei eure Planungen irgendwie besser aussehen
Wieviel Geld müsste ich den ausgeben, wenn ich eine Granit APL einbauen würde?
Gibt es Betriebe die nur eine Granit APL oder ähnliche einbauen würden, evtl. aus der Umgebung von Göppingen/Stuttgart?
  • PLAN1.KPL
Mela
Würdest du noch bitte die Datei " Plan1.POS" sowie den Grundriss (unter Planen "Strg+Alt*S") und Ansichten hochladen.
Nicht alle und vor allem die Profis haben keinen Alno -Planer.
goldmaster
Göppingen
Ein Foto ist besser als die Datei
Mela
Zuallerst einmal sorry, denn ich habe dich mit Goldhamster anstatt Goldmaster angesprochen. :-[ Ist mir echt peinlich.
Um mitplanen zu können benötigen wir aber die 2. Datei, ansonsten müssten wir den Grundriss komplett neu im Alno anlegen.
Wenn du nicht willst, dass wir mitplanen, sollte dein Thread aus dem Planungsbord verschoben werden.
goldmaster
Göppingen
So jetzt versuche ich es nochmal mit den Dateien, ich hoffe es klappt???
Ich bin weiter für alle Vorschläge offen, die DAH würde ich jetzt doch gern in der Decke unterbringen, diese abkoffern und die DAH per Abluft betreiben??? oder???
da könnte ich gleichzeitig auch eine indirekte Beleuchtung schaffen
leider liegen die DAH für Decke gerade außerhalb meines finanziellen Rahmens, da wir ja umziehen und Nachwuchs kommt:-)
gibt es eine günstige alternative zur DAH in der Decke so um die 500€???
  • PLAN1.POS
  • PLAN1.KPL
Du willst wirklich nur diese 1 Zeile? Wo soll der Kühlschrank stehen?
Abluft ... es ist doch eine Wohnung. Ein Abluftloch bedarf normalerweise der Zustimmung der Eigentümergemeinschaft. Decken-DAH für 500 Euro kenne ich nicht. In dem Bereich gibt es Lüfterbausteine, die aber in aller Regel in max. 200 cm Höhe über dem Fußboden eingebaut werden dürfen
Zu deiner Planung ... es fehlt zunächst die genaue Position von/bis für den fixen Wasseranschluß.
Grundsätzlich würde ich deiner Planung die GSP ganz außen stellen, dann Spülenschrank, dann Auszugsunterschrank, dann den 30er.
goldmaster
Göppingen
Wie auf den Grundrissen zu sehen ist, ist der Wasseranschluß direkt links neben dem Fenster, womit meine Planung wohl aufällt:(
Ich wollte gern den SBS solo auf die rechte Seite stellen, und der Optik halber nur eine Zeile, clean und zurückgenommen, kein 08/15 L.
Leider kann ich die Decke nicht abhängen und eine DAH einbauen da zu wenig Platz ist:(, in der rechten Ecke befindet sich ein Abluftschacht, da müßte ich den Herd weit nach rechts stellen, damit das Ceranfeld nicht vorm Fenster ist:(
evtl. könnte man den SBS Kühlschrank einbauen und den Herd auf Augenhöhe einbauen, ist dies möglich mit Ikeaschränken?
Wiedermal Fragen über Fragen????????????
Na ja, Architekten zeichnen schon mal irgendetwas ein, ohne dass dies der Realität entspricht und so ein Maß mit von/bis-Bereich ist ja trotzdem immer hilfreich, gerade, wenn man vorhandene Möbel genau auszirkeln will.
Wie wäre es denn mit dem L des Architekten? Dann paßt auch die Position des Dunstabzugsloches und planrechts kann am Ende des Ls der SbS stehen. Braucht der eigentlich einen Wasseranschluß? Das geht dann nämlich auch einfacher, weil die Schläuche einfach im Sockel gelegt werden können.
Mela
Goldmaster und Kerstin,
ich habe einmal ein L geplant, denn Kochen planlinks neben dem Fenster funktioniert nicht, da dann das Kochfeld direkt an der Wand wäre.
Ich habe auch den Backofen nicht hochgebaut, da mir nicht bekannt ist, ob du autarke Geräte hast. Zusätzlich habe ich das 5er-Raster genommen, da du geschrieben hast, dass du IKEA verbauen möchtest.
Ich hoffe, dass ich deine vorhandenen Schränke mit eingeplant habe, da ich nirgends eine Aufstellung fand und auf Bildern ist es schwer abzuschätzen.
Nun zur Planung, beginnend planoben, rechts:
SbS
Blende
80er Auszug
60er Herd - Position nicht optimal, aber dem Abzugsloch geschuldet
tote Ecke
planlinks, ab toter Ecke:
80er Auszug
80er Auszug
60er Spüle
40er Auszug
Spülmaschine
Blende
Sollte der Wasseranschluss näher am Fenster sein, dann wäre folgende Aufteilung möglich:
80er Auszug
60er Auszug
60er Spüle
40er Spüle
Spülmaschine
Klappscharnier
An der planlinken Wand wäre auch eine übertiefe Arbeitsplatte möglich.
obendrüber:
100er +
80er Oberschrank
  • goldmaster_Mela.KPL
  • goldmaster_Mela.POS
Mela, ja, genau, so macht das Sinn :top: und ergibt auch jede Menge Stauraum, wo man vielleicht auch problemlos auf die Hängeschränke verzichten kann.
Mela
Kerstin,
danke!
Ich habe die Oberschränke eingeplant, da ja bereits einer vorhanden ist und der so verloren gewirkt hat.
Ja, einer wäre Mist ;-) .. hatte ich mir auch so gedacht, aber es kommt ja ein Unterschrank oder so dazu und vielleicht will goldmaster dann ganz auf Hängeschränke verzichten ... klare puristische Linie.
Mela
Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
goldmaster
Göppingen
Danke das Ihr euch soviel Mühe gebt;D
Die Planung sieht sehr gut aus, aber kommt da genau noch diese "Puristische" Linie raus mit dem L???. Schön wäre es da mal ein Beispiel zu sehen.
Wahrscheinlich werden uns noch gute Ideen hier kommen, wenn
Mela
Jetzt musst du mir aber den Begriff "puristisch" genau erklären. Lass die Oberschränke weg und es wird ganz anders wirken.
Du schreibst, dass ihr Nachwuchs bekommt. Da würde ich aber auch auf die Ergonomie Wert legen, denn wenn das Kind so 6-9 Monate neu ist, sollte Gemüse für es zubereitet werden. So habe ich es gemacht und auf Fertiggläschen verzichtet. Ist aber schon eine Weile her.
