Unbeendet Umplanung Gebrauchtküche Ratschläge
K K
wir ziehen zum Februar um und haben bereits eine gebrauchte Küche gekauft.
Der Aufbau der gekauften Küche ist im Anhang zu finden.
Wir haben die Küche jetzt nach unseren Vorstellungen geplant. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Verbesserungsvorschläge :-[
Ein paar Fakten
-Unter der Spüle ist eine Osmose Anlage verbaut, sodass dort sehr wenig Platz für einen Mülleimer ist (Ideen?)
- 2 Schränke bleiben bei der bisherigen Planung über (50+80 cm), diese habe ich im Alnoplan an die Seite geschoben
- Die Arbeitsplatte kommt neu
- Am rechten Ende der Küche könnten/wollen wir noch ein 20cm Schrank/Regal hinzufügen
- Links zwischen Ecke und Backofen könnte ebenfalls ein 20cm Unterschrank hinzugefügt werden (Könnte mir auch vorstellen selber ein Regal zu bauen.)
- Bisher sind keine Hängeschränke geplant
- Der vorhandene Esstisch sollte in die Küche (125x75 cm)
Geräte
- Kühlschrank (SBS): LG gsl 360 icez
- Spülmaschine, Induktionsherd, Backofen: NEFF
Ideen/Fragen
- Für die Nischenrückwand sind große weiße Fliesen geplant (120x40 oder besser 120x60 cm ?)
- Eine Wandabschlussleiste ist nicht geplant, lieber eine Silikonfuge
- Über der Nischenrückwand hätten wir gerne eine Küchenreling (Linero Mosaiq)
- Mülleimer separat/In Schublade?
- Arbeitsplatten-Tiefe für mehr Platz auf 70 cm erhöhen und Schränke vorziehen?
- Sind die Abstände zum Esstisch ausreichend?
Den Wasseranschluss habe ich in den Grundriss skizziert, Steckdosen können wir noch nachträglich setzen.
Die gesamte Küche ist im angehängten Bild "KücheOriginal" zu sehen.
Was sagt Ihr zu unserer Planung bzw. habt ihr Verbesserungsvorschläge/Ideen?
Vielen Dank im Voraus
Antonia & Kai
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 172, 165
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 86
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 240
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 125 x 75
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Alle Mahlzeiten meistens für 2 Personen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder auch zu zweit
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Express Küchen, vorhanden
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Neff, vorhanden
Preisvorstellung (Budget):
  • Planung.POS
  • Planung.KPL
:welcome:
Ich empfehle Planung 2 - das ist im Alltag praktischer, da könnt ihr auch zu zweit arbeiten.
K K
Hi Vanessa,
danke für Deine Antwort. Wir haben nur eine Küchenplanung durchgeführt, die hochgeladenen Bilder sind nur aus verschiedenen Perspektiven.
Grüße
K K
Hat jemand vielleicht noch ein paar Ratschläge oder Antworten auf unsere Fragen?
Unser Küchenaufbau wird nächste Woche final. Wäre super nett
Grüße
sorry, auch hier, weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich hätte zumindest eine Liste der gekauften Schränke erwartet.
Breite, wieviele Auszüge wäre schon mal ein Anfang. Ich wohne nicht bei euch, ich muss mir aus deinem Text und Bildern zusammenreimen, worum's geht.
K K
Die gekauften Schränke bzw. die gesamte Küche ist auf dem Bild mit Maßen zu erkennen. Auch auf der Planung sind die Schränke alle eingefügt. Kann ich auch gerne nochmal auflisten:
60cm breit:
- 1 Besenschrank
- 1 Hochschrank mit Backofen
- 1 Spülschrank
- 1 Spülmaschine
- 1 Eckschrank mit LeMans Auszügen
80 cm breit:
- 3 Schubladenschränke mit je 3 Schubläden (1 x für den Herd)
50 cm breit:
- 1 Schubladenschrank mit 3 Auszügen
Ich hatte mit einfach erhofft, einige Antworten auf unsere Fragen zu bekommen. Und vielleicht von erfahreneren Leuten zu hören ob unsere Planung gut ist, oder eher unpraktisch und was man umstellen sollte.
Und eventuell eine Idee für einen Mülleimer und/oder für die „übrigen“ 20 cm. Wie im Text beschrieben.
Ich hoffe das hilft erstmal so weiter.
ich versteh's immer noch nicht.
du schreibst, Wasser ist fix, 60cm oben von der Wand planrechts. Aber die Spüle ist woaders? zumindest sieht es in einem Bild so aus.
jetzt blicke ich es, wo du die Schrankmaße reingeschrieben hast, ist die alte Küche, man das blickt niemand, zumindest nicht am handy.
Hast du dir schon mal die Beschreibung des SBS angeschaut? SBS kann man nicht eine Ecke stellen, sie haben einen relativ großen Öffnungswinkel.
wie lang ist das Wandstück planrechts von der Tür?
die 60cm bis zum Wasser, ist das gemessen oder geschätzt? geht das genauer?
du hast im Planer die Schrankhöhe auf 82cm gesetzt. Warum?
ich dachte ihr wollt ca 91cm AP Höhe haben? Habt ihr die BRH nachgemessen, ist die wirklich 86cm? Das Fensterbrett ist wie dick, beziehungsweise, was ist die UK Fensterflügel?
Habt ihr Bilder vom Raum?
Der SBS müsste zwischen den beiden HS stehen. Muss der Putzschrank in der Küche sein?
K K
Mit dem SBS habe ich nachgeschaut und getestet/gemessen. Der braucht 5 cm Wandabstand ringsrum. Das habe ich auch so eingeplant. Passt uns auch von den Türen her wenn er in der Ecke steht.
Das Wandstück rechts von der Tür ist 1,47 m und links von der Tür 1,7m, die Tür is somit ca 90 cm.
Bis zum Wasseranschluss sind es mittig ca. 90 cm wie bemaßt. Hier noch ein Bild mit den genauen Maßen zur Wand.
Auf die Schrankhöhe habe ich nicht geachtet, sorry. BRH ist 85,6 cm. Die Fensterbank ist 2 cm, UK Fensterflügel ist bei 91,6 cm. Jedoch denke ich relativ uninteressant, da wir die Küche nicht vor das Fenster stellen, oder gibt es dazu Ideen?
Anbei noch Bilder von dem Raum der Küche.
Der „Putzschrank“ soll bei uns als Stauraum für z.B. Teller & Co. dieinen, da wir ja auch keine Hängeschränke haben, deswegen soll dieser auch in die Küche.
Danke schon mal.
