Umbau: Geschlossene Küche => Offene Küche
Hallo zusammen!
Wir haben ein Haus mit einer geschlossenen Küche gekauft und würden sie gerne zu einer offenen Küche umbauen. Dazu muss eine tragende Wand raus und ein Heizkörper versetzt werden, der an dieser Wand dranhängt (kommt an die Wand zum Flur (oder lassen wir vllt. ganz weg?)).
Nun stellt sich uns die Frage: Wie bauen wir die Küche am besten um, so dass möglichst viele der vorhandenen Schränke erhalten bleiben? Und das Ganze noch gut aussieht und praktisch ist
Fabrikat: Nobilia
Modell: 314 Feel
Front: 813 Lack Magnolia matt (jetzt wahrscheinlich 406/175 Lack Magnolia matt (da es die alten Fronten nicht mehr gibt))
Griff: 069 edelstahl fbg.
Sockelblende : 120 Magnolia matt
Hier unsere bisherigen Überlegungen (Bilder dazu sind im Anhang):
Nachfolgend hänge ich euch Grundrisse und Fotos der Küche an (Möbel auf den Bildern sind noch vom Voreigentümer). Die Maße der Küchenschränke (in cm) könnt ihr den Fotos entnehmen.
Ein Küchenplaner hat sich auch schon mal an einem Entwurf versucht – ich habe leider nur ein Foto, das füge ich auch noch bei.
Wir würden vor allem gerne viele der schon vorhandenen Küchenschränke weiter nutzen. Nur die Arbeitsplatte würden wir austauschen, da unsere Möbel eher helles Holz haben. Falls ihr aber noch andere Ideen habt, wie man mit wenig Aufwand kleine Verbesserungen schafft – nur raus damit! Auch dann, wenn ihr alles komplett anders machen würdet
Momentan kommen wir noch nicht in das Haus rein, aber ich versuche alle Nachfragen so gut es geht zu beantworten.
Über Ideen, Tipps und Anregungen wären wir sehr dankbar
Vielen Dank im Voraus!
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 167 und 180cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: leider nicht ausgemessen
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): leider nicht ausgemessen
Fensterhöhe (in cm): leider nicht ausgemessen
Raumhöhe in cm: leider nicht ausgemessen
Hochgebauter Backofen: N. a.
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche & es wird viel Brot gebacken
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Immer zu zweit (oder mit Gästen, wenn vorhanden)
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Geräte vorhanden, Hersteller z.Z. nicht bekannt
Küchenstil: N. a.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Wir möchten eine offene Küche mit großer Arbeitsfläche, an der man zu zweit gut arbeiten kann, ohne sich im Weg zu stehen
Preisvorstellung (Budget): bis 4.000€
Hallo zusammen!
Fabrikat: Nobilia
Modell: 314 Feel
- Einer der drei hohen Schränke (und eventuell das schmale offene Regal) müssten wegfallen, damit eine neue Arbeitsfläche wie eine Theke abschließend mit der ehemaligen Wand entstehen kann. Kühlschrank muss bleiben, da er woanders nicht hinpasst. Besser Ofen oder lieber Spülmaschine versetzen? Die Spülmaschine neben dem Kühlschrank zu positionieren finde ich energetisch schon mal etwas vorteilhafter als den Backofen, der wird ja schon deutlich heißer. Wenn man jedoch den Ofen in die Theke setzt, arbeitet man allerdings über dem heißen Ofen an der Arbeitsplatte . Die Spülmaschine in die Theke zu setzen macht den Weg von der Spüle allerdings noch länger… Hier sind wir echt noch unschlüssig.
Was ist leichter zu verlängern? Die Kabel für den Ofen oder der Spülmaschinenanschluss? - Den Kühlschrank im rechten hohen Schrank zu lassen, würde bedeuten die Tür gegen die Theke zu öffnen oder den Türanschlag umhängen zu müssen und zwischen Tür und Theke zu stehen, wenn man an den Kühlschrank will. Hier würde ich eher den Kühlschrank auf die linke Seite setzen und Backofen oder Spülmaschine nach rechts zur Theke hin.
- Entscheidet man sich dafür, den Backofen in die Theke zu versetzen, fällt auch der darüber liegende Mikrowellenschrank weg. Wohin dann mit der Mikrowelle…? In die neu entstandene noch freie Ecke über der Theke? Allerdings öffnen sich Mikrowellentüren meist nach links, das hieße, man würde sehr schlecht an die Mikrowelle rankommen, wenn sie in dieser Ecke stünde. Auch den Toaster würde ich ganz gerne in dieser Ecke unterbringen, so dass man vom Esstisch auch schnell drankommt.
Kann man diese Ecke überhaupt sinnvoll nutzen oder ist sie einfach zu schwer zugänglich…? - Falls man in diese neu entstandene Ecke noch einen Hängeschrank hinhängt (oder Regalbretter hinmacht), würdet ihr die zwei übrigen großen Schränke höher machen…? Also noch je ein Schrankelement oben draufsetzen, so dass die hohen Schränke eben mit den Hängeschränken abschließen…?
- Der Statiker hat berechnet, dass 25cm Wand in der Ecke zur Außenwand stehen bleiben müssen. Sollte man besser mehr stehen lassen, weil es dann optisch besser aussieht? Die Schränke in der Küche sind 60cm tief. Ein Wohnzimmerschrank, der in der Nähe auf der anderen Seite stehen würde, ist 40cm tief.
Oder doch lieber 25cm, weil man dann vom Wohnzimmer besser an die Ecke in der Küche rankommt…? - Um die Ecke unterhalb der Theken-Arbeitsplatte (zwischen dem letzten hohen Schrank und dem Reststück Wand) nicht zur toten Ecke zu machen, überlegen wir dort einfach einen tiefen Schrank hinzumachen. Man kommt dann zwar nicht so einfach an die hintersten Teile im Schrank, aber ein Raclette oder ähnliches braucht man ja auch nur einmal im Jahr und das hätte dort einen guten Platz.
- Wenn man einen der hohen Schränke, das offene Regal und die Wand wegnimmt, kommen wir auf ca. 100cm Tiefe für die neue Arbeitsplatte, um sie abschließend mit dem Reststück Wand enden zu lassen. In der Länge wären vllt. 160cm machbar. Dann würden ungefähr 90cm übrigbleiben als Durchgang zwischen Theke und Reststück Wand.
Ist das zu klobig als Theke…? Der Durchgang zu schmal…? Vielleicht doch lieber das offene Regal stehen lassen und nur 80cm Tiefe für die Arbeitsplatte…?
Auf der Seite zum Wohnzimmer hin wären weitere Schränke / Schubladen (hier vllt. ohne Griffe) schön, aber nicht zwingend notwendig.
Die Theke sollte abschließend mit dem Reststück Wand enden, also nicht ins Wohnzimmer hineinragen. Außer ihr habt gute Gründe dagegen
Stühle zum Sitzen wollen wir eigentlich nicht an die Theke stellen. Die Theke soll hauptsächlich eine praktische große Arbeitsfläche sein. Wir backen viel Brot selbst und brauchen auch Platz zum Teigausrollen. Daher sollte die Arbeitsplatte auch vor allem pflegeleicht sein.
Davon Kinder: keine
Küchenstil: N. a.
