Umbau einer Wohnung und neue Küche
aktuell sind wir zu dritt (was sich noch ändern könnte die nächsten Jahre) und letztes Jahr haben wir eine Immobilie gekauft (60 Jahre altes Haus). Nun soll das Erdgeschoss umgebaut werden.
Wohnzimmer/Esszimmer/Wintergarten (auf dem Plan) soll nun ein durchgehender Wohn- und Essbereich werden. Nach Entfernung der Wände wird der Raum eine Länge von etwa 11m besitzen bei einer Breite von 3,97m. Die Wand mit 2 Türen zum Flur soll ebenfalls weichen, dass auch dieser Bereich damit verbunden ist. Die alte Küchenecke soll zugemauert werden und dieser Bereich würde dann dem Bad zugeschlagen, welches ebenfalls erneuert wird.
Die Heizung sind aktuell normale Heizkörper. Ob wir hier auf Fußbodenheizung umstellen können müssen wir noch sehen (Fussbodenaufbau). Aktuell gibt es eine Heizung unter dem Fenster vor Kopf (3,97m Wand mit Spüle geplant). Ein Küchenstudio hatte hier auch den Tipp man könne eine Sockelheizung machen.
Elektrik käme sowieso neu und im Keller liegen Sanitäranschlüsse unter dem geplanten Küchenbereich bereit.
Die Fenster (Fensterbrett) haben aktuell eine Höhe von 89cm, zumindest die beiden im Küchenbereich werden wir aber wohl ersetzen, um die Arbeitsplatte auch etwas höher zu bekommen. Ich selbst bin 1,92m groß meine Frau 1,77m. Eine Arbeitsfläche sollte hier sicher höher sein als mit den Fenstern möglich.
Die neue Küche sollte in den Bereich, der auf dem Plan als Wohnzimmer beschriftet ist. Dieser Bereich hat die 3,97m Breite und vom Eingangsbereich bis in die Ecke eine Länge von 3,90m.
Bei verschiedenen Küchenstudios haben wir uns schon beraten (und auch rechnen) lassen. Bei einem davon haben wir auch ein Foto der Ansicht machen dürfen und das habe ich auch angehangen.
Bei den Fronten haben wir lackierte in weiß glänzend gewählt und bei der Arbeitsplatte schwanken wir noch zwischen Granit und Keramik mit Tendenz zum Granit.
Kühlschrank haben wir als freistehende Kühl-/Gefrierkombi in Edelstahl gedacht. Ob der wie auf dem Bild zu sehen umbaut wird und noch ein Schrank drüber kommt ist eher fraglich.
Das erste Küchenstudio ist eigentlich schon raus, da man uns hier trotz kompletter Konfiguration keinen Preis machen wollte. Da kam dann die Frage „Was wäre Ihnen diese Küche wert?“ auf sowas haben wir nicht wirklich Lust. Das zweite Küchenstudio hat uns einen Preis gemacht, man wollte jedoch keine Pläne, genaues Angebot usw rausgeben. Vom dritten erwarte ich das Angebot morgen per Mail und beim vierten haben wir in einer Woche einen zweiten Termin.
Bei den Angeboten haben wir bisher zumindest 2 oder gar 3 Ecken drin. Habe erst nach den Terminen daran gedacht, dass ich mich ja auch hier mal informieren könnte. Haben uns da bisher etwas auf die Verkäufer verlassen bei den Details.
Da ich in der Regel nur mit meinem älteren IOS Gerät online bin habe ich ein Problem mit irgendwelchen Alno -Planern. Ich hoffe man kann uns trotzdem etwas helfen.
Auch wenn ich vermutlich noch Relevantes vergessen habe.... ich bin für jeden Rat dankbar.
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 177
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 89
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer mit Wasseranschluß
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Preisvorstellung (Budget): 25.000
Davon Kinder: 1
Raumhöhe in cm: 250
