Uhrzeit verstellen AEG 9820 7 M
bart-77
Wie kann ich denn außer bei der Erstinstallation die UHrzeit stellen?
Ich finde da keinen Menupunkt ?! Helft ihr mir mal bitte auf die Sprünge
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
AW: Uhrzeit verstellen AEG 9820 7 M
na wenn sich keiner traut...
schau doch einfach mal in der Betriebsanleitung nach.:nageln:
MfG Homer
bart-77
MfG Homer
Klasse Homer ! :knuppel:
Die habe ich durchgewälzt. Da steht drin das man die am Anfang bei Ersteinrichtung stellen kann. Ich will die ja aber nicht vom Netz nehmen, nur weil ich mal die Uhrzeit nachstellen will. hmmm
Nein, da steht mit Sicherheit, dass die Uhr bei Ersteinrichtung gestellt werden muss, weil sonst nämlich nix funktioniert. Mit dem gleichen Procedere kannst Du die Uhr auch nachstellen.
bart-77
Sag ich doch.
Bei der Ersteinrichtung - also wenn ich das Gerät an den Strom nehme - kann ich die Uhrzeit einstellen.
Wenn ich die dann aber später mal ändern will, komme ich nicht weiter. Oder heißt das ich muß den vom Netz nehmen. Was ist denn da mit den persönlichen Rezepten ? Sind die da auch weg ?
MaDe
Bermatingen-Ahausen
Also zu deiner Beruhigung, die Uhr kann auch ohne das Gerät vom Netz zunehmen umgestellt werden, wäre ja quatsch wenn man von Winter auf Sommerzeit jedesmal den Backofen vom Netz nehmen muss zumal man in den meisten fällen dafür den Backofen ausbauen muss.
Du kommst über das Kochbuchsymbol soweit ich weiss auch in den Menüpunkt Einstellungen, im Mrnüpunkt Einstellungen, müsstest du dann normalerweise die Sprache, die Uhr etc... verändern können.
Ich schaue aber am Mittwoch nochmal nach, habe das Gerät in der Ausstellung.
MFG
MaDe
clint
Ganz einfach.
Ofen einschalten.
Dann die Taste mit dem Symbol Uhr/Thermometer 1x drücken. Es erscheint "Kurzzeitfunktion".
Nochmal die Taste mit dem Symbol Uhr/Thermometer drücken. Es erscheint "Tageszeit".
Jetzt mit +/- Tasten die Uhrzeit verstellen.
Ausschalten, fertig.
Micha
bart-77
Und das stand nicht in der Anleitung.
Lieben Dank fürs Nachschauen !
