Unbeendet Übers Eck geplant
moodfood
Heidelberg
Liebe Küchenplaner,
es ist schon toll, wie aus diesem Forum immer wieder neue Ideen hervorgehen - und auch noch in Klasseküchen umgesetzt werden. Und eine solche will ich auch haben! Die Zeit ist jetzt reif - nach mehreren Monaten dankbaren Mitlesens und -lernens. Danke an alle schon hier fürs Mitdenken und phantasievolle Vorschläge!
Die Küche bekommt ein Eckfenster, aus dem ich mich in späteren Jahren mit einem dicken Kissen herauszulehnen gedenke, um den Spaziergängern zuzuwinken. Das ist zugleich auch die Krux, wie sich herausgestellt hat: Man hat sehr schöne Perspektiven vom Esszimmer und vom Flur, weshalb Oberschränke in der Planungssoftware etwas störend wirken. Mein Problem: Wo bringen wir am besten 2 Sitzplätze (mittelhoch) und den eigentlichen Arbeitsplatz unter?
Das Haus ist gerade im Rohbau, d.h. Elektrik und Wasseranschlüsse müssen als nächstes festgelegt werden.
Stil: Wir lieben es schnörkellos, brauchen auch nicht viele Geräte.
Ganz liebe Grüße an alle und Vorhang frei!
Euer Moodfood
Checkliste zur Küchenplanung von moodfood
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 175; 195
Fensterhöhe (in cm) : 144
Raumhöhe in cm: : 295
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldart? : Gas
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60-80
Spülenform: : 2 Becken mit Abtropffläche
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 160x80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : täglich für kleine Mahlzeiten - Frühstück, Kochbegleitung
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 93-96
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Staubsauger/Wischer etc.
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Freunde bekochen, Vorräte, Frühstück
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : zu zweit und mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Küche soll nicht nach Küche aussehen. Möchte alles wegräumen können.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : noch offen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : gute Erfahrung mit Miele
Preisvorstellung (Budget) : hochwertig
  • PLAN-2012-06-09-c.KPL
  • PLAN-2012-06-09-c.POS
Schorndorf
AW: Übers Eck geplant
Hallo Moodfood, und erst einmal ganz herzlich :welcome: hier.
Schöne Thread-Eröffnung,:top: danke.
Bitte nicht ungeduldig werden, derzeit ist viel los im Forum und einige sind noch im Urlaub.
Derweil wünsche ich mal viel Spass hier und viel nützlichen Input.
P.S.: Der olle Samy beschäftigt sich derzeit mit Forumsstatistik und findet die Budgetangabe "hochwertig" zu dehnbar.:( Aber das ist eher eine Einzelmeinung.
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Hallo Moonfood,
Deinen Plan habe ich ein klein wenig umgestellt. Hochschränke etwas harmonischer, GeschirrSpüler nach planrechts, damit sie geöffnet nicht im Weg ist. Beim Fensterkissengucken stört sie dort auch nicht.
Wie hoch soll die Tischplatte für den Sitzplatz sein? Wie eine Bar?
Brauchst Du an der Hochschrankwand Stauraum bis fast unter die Decke?
An die oberen Fächer der Hängeschränke kommt man auch schlecht, die sind wohl auch so hoch wegen des Stauraums?
Ihr habt eine Spülmaschine, normalerweise braucht man dann keine zwei Becken mehr. Die meisten nehmen heutzutage nicht einmal eine Abtropfe.
  • Moodfood.KPL
  • Moodfood.POS
Snow
78628 Rottweil
Mal so in den Raum geworfen:
  • PLAN-Moonfood2012-06-09-c.KPL
  • PLAN-Moonfood2012-06-09-c.POS
Snow
78628 Rottweil
Obwohl ein hochgebauer Backofen nicht gewünscht wird, dennoch ein Versuch
Snow
78628 Rottweil
könnte ich mir so vorstellen
So, dann hänge ich mal meine Planung wieder an.
Hochschränke (Staubsauger etc, Vorratsschrank mit Innenauszügen, Kühlschrank 145 cm um einen 2-rasterigen Auszug hochgesetzt) jetzt planoben, daneben Abstellfläche für Küchen/Kaffeemaschine usw. Am Ende die GSP. Dazu wird dann ein zweiter Wasser/Abwasseranschluß benötigt .. idealerweise in dem Auszug unter dem Kühlschrank, der dann nur tiefengekürzt sein kann. So kann die GSP offenstehen, man kann schön in einer Richtung ausräumen.
Mit etwas Abstand dann rechts:
- 30er Müll (oben Bio/Restmüll, unten hohe Flaschen) unter der APL, auch nah zur GSP
- Der Spülenschrank als 90er, damit man statt 1 Becken und Abtropfe einfach 2 große Becken wählen kann. Abtropfen können Sachen auch in einem Becken, sie sind damit aber gleich etwas aus der Ansicht von Ess-/Wohnzimmer entfernt.
Im oberen Auszug dann noch Platz für eine kleine Putzreling, der untere Auszug ist Stauraum:
full
full
- 80er Auszugsunterschrank, hauptsächlich Küchenhelfer, Schüsseln, Tupperware usw.
- tote Ecke
- 40er für Gewürze und typische Kochvorräte
- 60er Backofen mit 80er Kochfeld obendrüber
- 80er Auszugsunterschrank für Töpfe, Pfannen, Auflaufformen usw.
In der Mitte dann eine Insel aus einem 90er Auszugsunterschrank mit 2-seitig überstehender APL. Dadurch entsteht eine schöne Arbeitsfläche von ca. 125x95 cm, die auf kurzem Weg von Spüle/Kochfeld erreichbar ist, ideal auch für Buffets genutzt werden kann und außerdem Sitzplätz mit Blickrichtung Fenster bietet.
  • kf_moodfood_20120614_kb_var1.POS
  • kf_moodfood_20120614_kb_var1.kpl
Snow
78628 Rottweil
Schöne Planung Kerstin, mit viel Stauraum und sogar Platz für einen "Beobachtungsposten". :top:
Mal schaun, ob sich Moonfood mal wieder meldet.
