Übergang Fliesen (Küche) zu Parkett (Wohn-/Esszimmer) - aber wo?
Christian79
wir haben ein offenes Wohn-/Esszimmer mit angeschlossener Küche - nun wollten wir eigentlich im ganzen Raum Parkett legen lassen.
Aufgrund der Erfahrungen mit Parkett in der Küche (eigentlich schön, aber durch die typischen Bewegungsabläufe wie Drehbewegungen und kurze Laufwege auch schnell unansehnlich) sind wir davon aber aktuell wieder abgekommen...
Nun soll es halt eine Fliese oder Granit werden.
Wir fragen uns, wo der Übergang im Raum wohl ab ehesten erfolgen sollte. Anbei eine kurze Skizze aus Google Sketch-Up mit ein paar angedachten Übergängen in rot, sowie die paar Eckdaten zu Küche und Parkett.
Fronten: Lack, weiss ohne Griffe
Arbeitsplatte : Nero assoluto, poliert
Parkettboden: Eiche, versiegelt
Bei den Fliesen denke wir an die Xeno -Serie von Agrob-Buchtal - die haben wir auch schon in den Bädern eingeplant: AGROB BUCHTAL - Für Ihr Zuhause
Falls es Granit werden sollte, ist es sicher ein Spur zu heftig wenn wir den Boden ebenfalls mit Nero assoluto belegen lassen, oder?
Wäre prima, wenn Ihr kurz ein paar Tipps geben könntet. Dankeschön...
VG, Christian
AW: Übergang Fliesen (Küche) zu Parkett (Wohn-/Esszimmer) - aber wo?
hallo Christian
.. und wenn Du uns noch einen Grundriss von der ganzen Situation gönnst kann man da evt. besser was zu sagen ;-) meine trübe Kristallkugel gibt nicht soviel her.:-X
Bei der Ansicht würde ich wohl die Raumecke wählen.. aber das kann mit einem Grundriss schon anders aussehen.
Wenn die Insel farblich monochrom wird, so wie die Küchenzeile, dann würde ich mit der Inselecke abschliessen.
Hier noch ein Auszug des EG-Grundrisses als PDF
  • Grundriss_EG (Auszug).pdf
Ich würde die unterste Linie auf dem Bild wählen. Wenn wirklich mal was von der APL tropfen sollte, lässt es sich vernünftig weg wischen. Die anderen Linien können u.U. Probleme bei der Dichtigkeit des Sockels zum Boden machen.
schau mal hier:
mir persönlich gefällt es .....
Keine Ahnung...ist nicht mein Haus;D habe ich aus dem Netz. Ich fand es schön und habe es gespeichert.;-)
Ich vermute mal das Stein ist grau Granit und Parkettdielen Eiche oder amerikan. Nussbaum.
Ahso... ;-)
Dann schau ich mich mal bei Granitmustern um. Kann man sich ja teilweise auch als kleine täfelchen per Post schicken lassen.
Ich bin unter der Woche immer unterwegs - da hab ich grad keinen Steinmetz an der Hand. Die Optik vom Stein geht aber in die richtige Richtung...
Hallo Christian,
an die Insel kommen ja auch Wangen dran. Sind diese in Korpushöhe, wie auf Deiner Zeichnung, würde ich die 2. Linie von oben nehmen. Sind sie bodentief, dann die Unterste Linie, da die Wange ja frontbündig steht, und der Sockel zurückspringt.
Mitte Insel, dann hat man jeweils von nur den bodenbelag im Auge in dessen Raum man sich befindet und keinen Übergang, Ausser man entscheidet sich ganz bewusst den Übergang als Stilelement mit aufzunehmen, dann kann man das noch mit ner Borde aus Edelstahl oder Glasfliesen betonen und bewusst in den Raum setzen, fände ich am geschicktesten;-)
Wir haben beim Übergang Esszimmer/Wohnzimmer eine Borde, die aus den Fliesen vom Esszimmer gemacht ist. Diese Borde haben wir auch überall in den Türen im Flur als Abschluss der Bodenfliese.
Hab mir in deinem Küchenplanungsthread mal ein Raumgefühl geholt, also ich würde den Übergang keinesfalls versuchen zu kaschieren sondern hervorheben, evtl. soweit wie euer Abstellraum nach hinten reicht nach vorne die Fliesen so breit wie die "Tür" und so tief in den Raum reichen lassen, so daß das ganze wirklich hervorgehoben wird. ;-)
@Frankenbu: So ganz kann ich mir das aktuell nicht vorstellen...
Ich denke, wir trennen bewußt vor der Insel ab - oder halt in einer Linie mit dem Fenster. Schlechteste Lösung scheint eine Trennung in der Mitte zu sein.
Aufmaß vor Ort ist morgen. Mal kucken was der Kollegen vom Küchenstudio noch für eine Meinung in den Ring wirft.
Ansonsten schonmal besten Dank bis hierher.
VG, Christian
