Küchenplanung U- oder L-Küche mit extra Stauraum (Reihenhaus)
natib
U-Küche in engen offenen Raum (Reihenhaus)
habe mich hier schon durch einige Planungen geklickt und viele Inspirationen mitgenommen (Stichwort MULP oder tote Ecken) - vielen Dank dafür!
Ich freue mich umso mehr über Anregungen zu meiner bisherigen Küchenplanung .
Wir erwerben ein Reihenmittelhaus, das noch gebaut wird - d.h. die Küche wird eng sein und ohne Fenster.
Frage 1:
Wir müssen entscheiden, ob wir eine L-Küche planen oder eine U-Küche mit kleiner Insel zwischen Küche und Ess-/ Wohnzimmer. Vorteil hiervon wäre der größere Stauraum.
Option 1: L-Küche mit Hochschränken & Arbeitszeile mit Spüle und Kochfeld
Option 2: U-Küche mit Hochschränken, Arbeitszeile mit Spüle & Insel mit Kochfeld
Frage 2: Zusätzlicher Stauraum unter der Treppe
Gegenüber der Küche ist eine offene Wendeltreppe, die auch Stauraum bieten kann. Höhe Max: 193cm, min: 43cm
Ein Tischler hat uns das Feedback gegeben, dass man dort keinen geschlossenen Einbauschrank hinmachen kann, weil sich sonst Dreck, einzelne Socken und co. verirren. Habt ihr dazu Erfahrungen?
Frage 3: Findet ihr die Planung der Küchenzeile mit ca 4,6 m tendenziell zu lang?
Wir planen keinen Fernseher im Wohnbereich, sondern einen im Staffelgeschoss. Daher kann der Tisch gerne bis zum Fenster Platz einnehmen, gegenüber der Couchecke. Allerdings wissen wir nicht, wie wir das Wohnzimmer in 15-20 Jahren nutzen wollen. Dann lieber kürzer planen?
Ich bin gespannt auf eure Ideen und Meinungen.
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 182, 174
Art des Gebäudes:
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): /
Fensterhöhe (in cm): /
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 158cm
Dunstabzugshaube: keine
Keine
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 160 cm Länge
Stauraum-Planung
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Thermomix, Messerblock, Obstschale
Alltagsküche, 1-2x die Woche Fleisch und Fisch, 1x am Tag warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Auch gemeinsam (2 Personen) und später auch mit Kind
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Häcker , Schüller , next125, Leicht, sonstiges
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget):
20.000
Hallo natib, willkommen im Forum!
Bitte stell den Grundriss als JPEG ein und noch von jeder Option den Grundriss incl. der Schrankmasse.
Grüße Sabine
Hallo, ich würde auch ein langgestrecktes U stellen, allerdings den Halbinselteil genauso lang wie die planlinke Wand. Und inselrückseitig ebenfalls Auszugschränke in normaler Tiefe für Stauraum aller Art.
Halbinsel:
60 GS
50 Spüle
30 Mupl ( Müll unter der Arbeitsplatte , schon gesehen?)
Zeile vrnl:
80 US
80 Kochfeld
60 US
2 Hochschränke für Backofen und Kühlschrank.
Im HWR ist die komplette Technik verplant?
Die Hausbreite mit 4,80 m ist nicht sehr üppig und im küchenbereich 2,06m - da würde ich versuchen - ob man Wasser und Abwasser in den fensterbereich bekommt- und im bisherigen Küchenbereich den couchbereich stellt.
Unter der offenen Treppe ist ein Drecksammelplatz für allerlei (bei uns sammelt sich alles im Keller) - aber man könnte doch die Treppenstufen direkt schließen oder? (Hab mich an unsere noch nicht rangetraut- wird wohl eines der nächsten Projekte)
Den Stauraum werdet ihr sicherlich für Getränke Kisten und Vorrat brauchen.
Ich wundere mich, dass man einen HWR , der sehr klein ist und wirklich Stellwände braucht, mit einem Fenster einplant und die Küche im Dunkeln beläßt.
Wenn die Küche planoben bleiben soll, würde ich die KFB Planung übernehmen, allerdings nach dem Eckschrank GSP, dann Spüle und die Spüle flippen (Abtropfe über GSP).
Auf der Inselrückseite 3 x 60. Die Schmale Seite des Tisches dranstellen, in den rückseitigen Schränken die "Weihnachtsdeko", damit man nicht zu weit mit dem Tisch nach unten gelangt.
Ja, und wie Jette schreibt, die Treppe wäre auch ein Hauptthema für mich, wie sie ist, wollte ich das auf keinen Fall haben, weil sich darunter alles ansammeln wird, wofür man keinen anderen Platz findet.
Hi! Bei 2 m Raumbreite würde ich mich vom 2-Zeiler verabschieden; das wäre mir mit zwei normal tiefen Zeilen zu knapp; da hast du von L und U mehr davon. Ich würde auch zum U tendieren.
Ich finde die Idee schön, den Fernseher auszulagern. Dafür einen großen Tisch mit gemütlichen Sesseln am Fenster und planlinks den Couchbereich. Ich revidiere. Euer Haus ist nur 4m breit. Das wird eng mit Tisch und Couch parallel. Mindestens zwei Meter braucht man für Bank, Tisch und Stühle (reine Stellfläche). Das ist im Plan nicht realistisch dargestellt.
Bei #3 sind es 4m? Ein genauer Grundrissplan mit den tatsächlichen Maßen (nicht Rohbaumaße) wäre hilfreich.
Der Grundriss ist nicht einfach..
Habt ihr schon eine Couch, beziehungsweise was schwebt euch vor?
Stimmt wenn die Maße so richtig sind dann sind es nur 4,40 Innenbreite - da ist viel geschlossener stauraum wichtig - auch so was wie Garderobe und co - möglichst als Einbauschrank.
Zum Vergleich- bei mir ist die Innenbreite des Hauses 4,75 m - und da gibt es schon enge Bereiche (klar ist unser Grundriss anders, da getrennte Küche - aber um so wichtiger ist es bei euch alles Maße zu berücksichtigen. Also Größe Esstisch (wie viele Personen sollen maximal Platz finden) und auch wie viel Platz bräuchte euer Couch Bereich
Euer Haus scheint noch nicht gebaut. Ich würde eine andere Treppe, mit geschlossenen Stufen anfragen. Und dann mal als Gedankenspiel, könnte man durch etwas Verkleinerung des HWR mehr Raum gewinnen? Ich häng mal eine Idee an. Durch versetzen und weglassen eine Nische für Garderobe im Flur schaffen, den Flur in der Länge kürzen und die ursprüngliche Garderobe der Küche zuschlagen. Die Breite scheint 2 60er Hochschränke zu ermöglichen.
hast du die m2 gelesen des HWR? warum kleiner machen, wofür? Ab HWR ist der Raum 9.2m lang, standard.
@natib, was wird unter HWR verstanden? wo ist eure Technik? habt ihr Fernwärme? Keller gibt es nicht lt Checkliste
Es gibt offenbar min 9 identische Häuser, die kriegen alle die gleiche Treppe, weil es billiger ist en masse.
Wir erwerben ein Reihenmittelhaus (Haus Nr. 8), das noch gebaut wird
und das Treppenbild ist von einem der fertigen Häuser?
natürlich kann man die Stufen zu machen, google mal.
Ich würde aber einen richtigen Schrank einbauen und an der hohen Seite, 194 cm, eine Tür
Halbinsel:
60 GS
50 Spüle
Zeile vrnl:
80 US
80 Kochfeld
60 US
Danke für deine Anregungen Sabine :-) Welchen Vorteil siehst du darin, die Spüle auf der Insel zu haben anstatt das Kochfeld?
Spontan finde ich die Idee super - so kann das Kind auch auf der Insel mitwerkeln, ohne, dass es sich verbrennen kann.
Das klingt smart und hätten wir uns so gewünscht. Leider kann die Wand bei der Küche nicht weg, weil sie tragend ist... haben uns auch gefragt, warum nicht die Küche vorne ans Fenster kommen kann. Aber dann ist der HWR so mittendrin. Naja, wir müssen jetzt damit planen.
Für die Treppe haben wir jetzt Setzstufen angefragt und werden wir auch beauftragen.
Anhang anzeigen 394291 Anhang anzeigen 394292
Genau, das Treppenbild ist von den Häusern vor uns.
Den Schrank vor die Treppe zu stellen würde viel Platz vom "Flur" wegnehmen und man müsste immer schauen, dass man nicht reinläuft.. ;-) Die andere Option finde ich schick - nur dann müsste die Treppe ja komplett verkleidet werden.. Ich hab an sowas gedacht (aus einer Werbung):
Allerdings sind unsere Stufen nicht gerade, so wie hier...
Ich wundere mich, dass man einen HWR, der sehr klein ist und wirklich Stellwände braucht, mit einem Fenster einplant und die Küche im Dunkeln beläßt.
Hallo Evelyn,
wäre der GSP nach dem Eckschrank nicht "im Weg"? Dachte es wird eher davon abgeraten ihn so zu platzieren, dass man nur von einer Seite dran kommt. Theoretisch könnte ja der GSP so auch in den Hochschrank unter den Backofen, oder?
Äh, wo ist jetzt der Grundriss auf dem die Längenmasse stehen? Der wird gebraucht, es geht sozusagen um jeden cm.
sorry, hab mich verkünstelt.. ist wieder drin ;-)
Die Option mit den zwei Zeilen gegenüber hab ich nun komplett rausgemacht. Macht so wirklich wenig Sinn und ich bleib wohl bei der U-Form zwecks Stauraum.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, was wohin, sodass es praktisch ist.
