- Wohnort
- Bern
eben die Küche gefällt mir aaaaber sie hat den herd über die Ecke UND ein Rondell.. autsch.. das muss ein Mensch sein, der mir von naturaus sympatisch ist. haha!... da sieht man übrigens rechts im Bild auch die hochgebaute Spüma ... so wie ich das bei dir auch in etwas gedacht hatte.
Vielen Dank, so ein Ding hab ich nämlich gesucht. Da muss mir der Küchenbauer dann noch helfen, was geeignetes zu finden. Aber mit 50/60/50 sieht es ja auch noch gut aus. Das Induktionsfeld ist 70cm breit.Alexandra,
Du hast die Kochfeldstelle um 20 cm gekürzt um einen durchaus sinnvollen 45er Hochschrank unterzubringen.
Problem ... du willst ja ein ca. 70er Kochfeld. Dazu sollte eine DAH auch mind. 70 cm breit sein. Flachhauben kenne ich eigentlich nur in 60 oder 90 und eigentlich auch nur so, dass sie in 60er oder 90er Schränke gebaut werden können.
Es gibt wenige 90er Hauben, die in einen 60er Hängeschrank gebaut werden können, z. B. --> diese Miele-Haube.
Nuschi kommt von "darin herum-nuschen" und da sind Dinge drin wie "Kugelschreiber, Taschentücher, Nagelfeile , Scherchenm, FRÜHER die zigaretten , Jasskarten etc.)Unter dem Kochfeld hast du eine Nuschi-Schublade. Was ist Nuschi? Ich assoziiere da Schokolade etc. ... wenn ja, dann ist das kein guter Ort. Unter einem Kochfeld kann es auch schon mal etwas wärmer werden. Schlecht wäre auch aller möglicher Kleinkram, insbesondere Tücher, Stoff, Papier etc. Am besten sind Bestecke etc.
ja, 60tief mit dem TK (vielleicht entscheide ich mich dann für einen kleineren TK, den ich auch höher oben reintun könnte und nicht immer Schubladen öffnen müsste, aber das ist noch offen)EDIT: Läßt du die "Putzschrankwand" so, wie ich sie zuletzt hatte mit dem TK-Schrank?
... Tupper habe ich gerade entdeckt, da würde ich aber eher Marmeladen etc. hintun, auch HOnig. Den hast du ja jetzt ganz nach oben gepackt. Da kommen die Kinder ja nicht ran.
Aber, das sind dann schon Feinheiten. Wichtig ist erstmal, dass du für alles ein halbwegs passendes Plätzchen gefunden hast. Und ich denke, du hast mit viel Luft geplant ... oder?
Also geht es nur um die Bestimmung des Ausgangspunktes? D. h. bis zur Außenwand hat man den gesamten Platz vor dem Balken zur Verfügung.
Problem ist dabei, du brauchst ein Loch von ca. 160 mm Durchmesser. D. h. du müßtest evtl. An der Außenwand etwas weiter Richtung Fenster kommen. Das muss sich jemand wirklich genau ansehen.
Ich skizziere gleich mal was.
Bei dem langen und verwinkelten Abluftweg (Kerstins letzter Vorschlag ) solltest Du besser die Miele Haube mit externem Motor nehmen, wirkungsvoller und vor allem leiser.
