AW: U-Küche in RMH-Neubau
Vielen Dank, Magnolia.
@Alle: Es gibt gute Neuigkeiten. Denn einen weiteren Vorteil der o.g. Variante 2 (mit toter Ecke vs. Rondell) hatte ich bisher ganz vergessen zu erwähnen: Für den "Stummel" wurde nämlich bereits eine Übertiefe berücksichtigt - sie steigt also (im Grundrissplan sichtbar) von 60 auf 75cm!
An diese Tatsache wurde ich jetzt daran erinnert, als ich mich an die Planung der P2O Schränke vorne machte. Die Idee jetzt (so habe ich euch hoffentlich auch richtig interpretiert) sieht jetzt in der Ecklösung vor:
- Tote Ecke
- 1
Unterschrank innen, 60cm breit - ca. 39cm tief
- 2 Unterschränke vorne (Push-to-Open - anders als im Plan ohne Griff) - jeweils ca. 37cm tief
Erscheint mir nun als die Ideallösung ...
Klar, eine Alternative wäre sicher, die Tiefe von einer (oder sogar beiden) Unterschrankseiten von 37cm auf 60cm zu erhöhen - was jedoch zur Folge hätte, dass der Stummel in den Raum hineinragt und möglicherweise wertvollen Platz im Wohn-/Essbereich wegnimmt. Die 75cm Tiefe des Stummels, so wie er jetzt ist, halten wir für ausreichend und würden daher lieber die 37er Tiefe in Kauf nehmen. Anderseits - so merke ich gerade - wäre dann wohl die Variante der P2O-Schränke mit "Innenauszügen" vorne nicht mehr denkbar, bliebe also nur noch ein unkomfortabler Schrank mit Einlegeböden. :'(
Also lieber doch die ca. 25 cm in den Essbereich hineinragen lassen und die Tiefe des Stummels auf ca. 1,00m verlängern?
In welcher verringerten Tiefe sind die Unterschränke bei den Herstellern (
Alno , Wellmann,
Nobilia ...) tatsächlich bestellbar? Sind 37cm das übliche Maß? Kriegt man das völlig problemlos?
- Innengestaltung des P2O-Schränke: Im Alno-Planer haben wir erst einmal Innenauszüge gewählt - was nun
@Elke: Vielen Dank für deinen Mut
und Plädoyer zum 80er Rondell
. Auch wenn die Lösung in der neuen Variante aktuell wieder keine Berücksichtigung findet.
@Kerstin: Du sprachst davon, "beide Überschränke" in Übertiefe zu wählen - das dürfte jetzt bei dieser Variante hinfällig sein, richtig? Sonst beschreibe doch bitte nochmal was du gemeint hast.
@tantchen (Andrea): Danke für deinen Beitrag mit guten Ideen bzgl. Innenauszügen. Zur Problematik (bei 37cm Tiefe nicht möglich) siehe oben. Als reinen "Vorratsschrank" (Stichwort H-Milch, Einkäufe etc.) würden wir lieber den großen
Hochschrank (direkt rechts gegenüber der Halbinsel und ebenfalls mit Innenauszügen!) nutzen, für Müsli, Toaster, Kaffeepads, und sonstiges alltägliches (insbesondere Frühstücks-)Geschirr aber wirklich ideal - tolle Anregung!
Viele Grüße!
