Twistpad von Neff
Fiordiligi
könntet Ihr mir bitte Eure Erfahrungen mit o.g. Twistpad mitteilen?
Was ist bei dieser Technik zu beachten?
Egal ob positiv oder negativ, ich bin an allen Erfahrungsberichten interessiert.
vielen Dank für zahlreiche Antworten.
LG Fiordiligi
ulla
AW: Twistpad von Neff
Hi, es gibt viele, die lieben das Twistpad, da kommen sicher viele Lobesstimmen, deswegen nenn ich nur Nachteile:
- Kann verloren gehen im Küchenwust
- Wird gerne an der Dunstabzughaube befestigt (magnetisch), kann runterfallen, dann ist das Kochfeld kaputt
- wird fettig, muss geputzt werden.
Good luck!
ulla
Oh, wenn man dann so ein Design-Teil automatisch kostenlos bekommt... :2daumenhoch:
Tja, und dann gibt's da noch so pfiffige Kinder, die den Twistpad einfach klauen, wenn Mama was kochen will, was sie nicht mögen (im Kundenkreis so erlebt) ;D;D;D
SuseK
automatisch nicht. Man muss schon sagen, dass man eins haben will. Vielleicht sollte ich gleich um eins bitten, damit man im Fall der Fälle Ersatz hat.
Ich werde das Teil demnächst immer verstecken, wenn mein Mann sich stinkige Reibekuchen machen will. @Martin, danke für den Tipp ;D.
Gruß, Susanne
Fiordiligi
@martin
;D das ist witzig, aber meiner Kinder sind schon groß und kochen selber gerne.
Ich freue mich über weitere Berichte.
Fiordiligi
Bisher habe ich in diversen Foren fast nur Positives gehört.
Und nun erzählt mir gestern ein guter Bekannter, er würde das Ding nie mehr nehmen, es sei schrecklich, wenn es nur ein bischen feucht wird, würde es nicht mehr funktionieren.
Wenn ich das von mir gewünschte Neff-Kochfeld nehme (kommt eigentlich nur eins in Frage), habe ich auf jeden Fall das Twistpad.
Sonst müsste ich auf eine andere Marke ausweichen. Aber mir gefällt die Kochzonenaufteilung bei Neff am besten, außerdem habe ich früher mit Neff beste Erfahrungen gemacht.
emilie
Wetteraukreis
Normalerweise bekommst du die Aufteilung der Neff-Felder auch bei Siemens , dann mit dem Touchslider.
Ich selbst habe Siemens und Touchslider und bin damit sehr zufrieden. Vor einigen Tagen habe ich etwas in Fett ausgebacken und der Herd war über und über mit Fettspritzern versehen und die Touchslider funktionierten trotzdem.
Ich kenne aber auch genug Leute, die das Twistpad haben und damit rundum zufrieden sind. Es ist halt eine Frage des Geschmacks, für was man sich entscheidet.
missjenny
ich hab das Twistpad und bin sehr zufrieden!
Wenn es verloren gehen sollte, gibt es bestimmte Tastenkombinationen, mit denen das Kochfeld trotzdem betrieben werden kann, man würde also nicht plötzlich ohne Herd da stehen.
Der Magnet ist schon ziemlich stark und man muss Kraft aufwenden um ihn von der DAH loszubekommen, der fällt also nicht mal eben runter.
Andere "Kochfeldschalter" werden auch fettig, nur das Twistpad kannst du einfach abnehmen und von allen Seiten ordentlich sauber machen.
Feuchtigkeit ist nicht schlimm, also der Schleier wenn du feucht abgewischt hast, wenn allerdings die Nudeln übergekocht sind und das Kochfeld schwimmt, dann piept es wie wild und funktioniert nicht mehr.
Für mich immer wieder twistpad.
jenny
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
Ich bin kein Fan vom Twistpad:
Vorteile gegenübe der Touch Bedinung sehe ich nur darin das man den Knopf wegnehmen kann und ein Kind das Feld nichtmehr bedienen kann. (ausgeschloßen die Sonderbedienung ohne Knopf)
Als Nachteil muss ich den Missbrauch als Pinmagnet an der Abzugshaube nennen.
Aus dem besagten Grund hab ich mitlerweile schon 4 Felder ausgetauscht,mir egal aber ärgerlich.
Aus meiner Sicht kann ich nur zur Touchbedienung (Neff) raten da ich selbst eines besitze und damit sehr zufrieden bin.
Aus Sicht der von mir montierten Küchen schätzen ich den Anteil,
Twistpad: 75%
Touch:25%
MfG Homer
MaDe
Bermatingen-Ahausen
Von der BSH (Bosch -Siemens -Hausgerätegruppe wo auch Neff zu gehört), finde ich momentan die Direct Control von Bosch am besten man kann per Sensortaste die Kochzone anwählen und über eine Skala von 0 - Power direkt anwählen ohne Verzögerung, meiner Meinung nach die einfachste und schnellste Bedienung eines Kochfelds, meine Kunden :kiss: es. BSP siehe unten.
full
Grüsse
MaDe:pc:
mozart
Wiesbaden
Töpfe aus Metall haben übrigens den Nachteil, daß man damit jede Glaskeramik klein kriegt....
Die Leute stellen alle möglichen Dinge auf ihre DAH oder in den Oberschrank überm Kochfeld. Ölflaschen, Pfeffermühlen, Eieruhren, lauter tödliche Gefahren...
Daß das twistpad sogar an manch teurer Haube klebt, sollte eh zu denken geben-an richtigem 18/8 oder 18/10 (wie bei O+F) bliebe er nicht hängen.Gut-mann...
Einfach ausprobieren. Es ist wirklich reine Geschmacksache.
Grüße,
Jens
Frankenbu
Das gleiche hab ich mir auch immer gedacht in meiner Ausbildung lernte ich, daß Nichtrostender Stahl zu 95% nicht magnetisch ist er wird allerdings etwas magnetisch wenn er umgeformt wird, was für die abstürzenden twistpads sprechen würde da der Stahl ja nur sehr schwach magnetisch wird ;-)
Hallo Jens,
18/10 Stahl kann magnetisch oder unmagnetisch sein, es bleibt aber 18/10 Stahl. Die Höhe des ferromagnetischen Anteils ist nur unterschiedlich.
Habe gerade aus einem anderen Grund ein wenig gegoogelt, und das Thema scheint komplexer zu sein, ... jedenfalls als ich dachte.
Beispiel gefällig :kfb:
Gruß cooki
Frankenbu
Sorry aber das sind alles sündteure Spezialstähle, welche für die Umhausung einer Esse wohl eher nicht zur verwendung kommen, vor allem da jeder Vor auch Nachteile mit sich bringt ;-)
Hallo Frankenbu,
natürlich sind hier Spezialstähle aufgelistet, aber der 18/10 ist auch dabei.
Wollte ja nur mal aufzeigen, dass es nicht nur magnetisch und unmagnetisch gibt.
Zur Haube:
Da der Unmagnetische reiner ist, ist er natürlich auch im Einkauf teurer. Ob dieses wieder Einfluß auf die Güte der Haube hat, sei dahingestellt. Optisch schöner finde ich jedoch den Unmagnetischen, da der Stahl brillianter aussieht.
Fiordiligi
Ich denke, das Problem mit dem herunterfallenden Twistpad werde ich nicht haben.
1. lasse ich mir eine Flachschirmhaube in einen Gewürzoberschrank einbauen.
2. habe ich keinen Grund, das Twistpad, außer zum Putzen von der Platte zu nehmen. In unserer Familie besteht keine Gefahr des Mißbrauchs;-) mehr.
Freue mich weiter über Berichte.
küche1969
Für die Materialkundler weiter oben:
Der reine Materialpreis des Edelstahls dürfte (sofern man die Betrachtung auf für die Anwendung Küche sinnvoll in Frage kommende Edelstähle beschränkt) auf den Preis einer DAH nur theoretischen Einfluß haben. Bei der Auswahl eines (Edel-)stahls spielen Kriterien wie Verarbeitbarkeit, Oberflächenrauhigkeit, Schweißbarkeit, Korrosionsbeständigkeit (ja, auch bei Edelstahl), Abriebfestigkeit, ... eine Rolle.
Das Aussehen der fertig verarbeiteten Oberfläche hat mit der Stahlgüte (so gut wie) nichts zu tun (zumindest im Anwendungsbereich Küche). Jede (für den Bereich Küche in Frage kommende) Edelstahlgüte lässt sich von matt bis spiegelpoliert in praktisch allen Oberflächen herstellen (alles nur eine Frage des Aufwands).
Hallo Küche1969,
schön dass Du bestätigst, was meine angehängte Tabelle schon aussagt.
Preislich wird es schon ein Unterschied sein, ob Du Rollenedelstahl in 0,5mm Stärke verarbeitest, oder Plattenedelstahl ab 1,5 mm.
Allein der Arbeitsaufwand, oder der handwerkliche Einsatz ist schon ein ganz anderer, somit hat der Stahl schon einen erheblichen Einfluss auf den Preis einer Dunstabzugshaube, auch natürlich im Materialeinkauf.
