Türscharnier am Schrank statt am Kühlschrank
rick5
wir wollen uns demnächst einen neuen Einbau-Kühlschrank und eine neue Einbau-Gefriere kaufen.
Jetzt haben wir bei den alten festgestellt, dass die Scharniere gar nicht an den Geräten montiert ist, sondern an der rechten Innenseite des Schranks, also so wie bei einer normalen Schranktüre.
Ist das öfter so gemacht worden oder war das eine Schnapsidee unseres Küchenschreiners damals (in den 90ern) ?
Und würde man das heute auch noch so machen?
Grüße
Rick
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Früher war es so das man die Kühlschränke mit Schlepptür verbaut hat. Heutzutage verwendet man fast nur noch die Festtürtechnik . Umbau von alter Schlepptür auf neue Festtür ist auch kein Problem. Da wird deine Holztür vom Korpus abgeschraubt, die Scharniere entfernt und die Front dann auf die Kühlschranktür gesetzt. Sowas machen unsere Monteure 3-4 mal pro Monat.
rick5
Also bei uns ist es glaub ich weder Fest- noch Schlepptür .
Bei uns ist die Kühlschranktür ausschließlich an der Schranktür befestist. Und die Schranktür eben ganz normal mit Scharnier im Schrank. Die Kühlschraktür ist also gar nicht mit dem Kühlschrank verbunden!
Helmut Jäger
63517 Rodenbach
Das möchte ich sehen, bitte Fotos.
Gruß Helmut
rick5
Fotos anbei, erst vom Kühlschrank, dann von der Gefriere.
Jetzt bin ich aber gar nicht mehr sicher, ob die Scharniere nicht vielleicht von der Aussenseite doch am Gerät befestigt sind?
Das seh ich dann erst, wenn sie ausgebaut sind.
Das ist die alte Festtürtechnik der BSH . Die Scharniere sind außen am Kühlgerät befestigt. Das Kühlgerät wird lediglich mit Schrauben durch das Scharnier am Korpus fixiert.
So ist es.Der Neue muss also mit Festtürtechnik sein.In die Bohrungen passende Querholzdübel mit etwas Holzleim einsetzen ,falls erforderlich.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
@rick5
Auf deinem zweiten Foto sieht man ja die Befestigung des Scharniers am Gerät.
Wenn die Front abgenommen ist, sitzt da noch eine Schraube die zum Gerät hin
befestigt ist. (siehe Foto unten)
Die Topfbohrung in der Front ist hier 40 oder 45 mm, daher passt kein 35mm
Topfbandscharnier für eine Schlepptürmontage, somit siehe #11 von @bibbi,
die wohl auch schon länger in diesem Bereich arbeitet, da sie in Beitrag #8 ohne
Foto schon wusste um welches Scharnier es geht:top:.
Zur Abdeckung der großen Topfbohrung gab es früher eine etwas dickere, weiße,
runde "Folie".
Der Schreiner hatte keine "Schnapsidee", er hat das verarbeitet was es am Markt gab.
rick5
So, der alte Kühlschrank ist inzwischen draußen:
Ihr hattet recht! Die Scharniere waren von außen am Kühlschrank befestigt.
Auch das Stichwort Querholzdübel war gut, danke!
Brigitte223
nachdem auch ich mich über die seltsame Türbefestigungstechnik an unserem alten Einbaukühlschrank gewundert habe, die weder wie eine Schlepptür - noch wie aktuelle Festtürtechnik aussieht, bin ich auf diesen Thread gestoßen, in dem Martin und Bibbi erklärt haben, dass es sich un die alte Festtürtechnik von BSH handelt.
D.h. ich brauche einen einen neuen Kühlschrank mit Festtür.
@bibbi : Was meintest Du mit "In die Bohrungen passende Querholzdübel mit etwas Holzleim einsetzen ,falls erforderlich."? Welche Bohrungen?
Ich würde mich freuen, eine Antwort zu bekommen, auch wenn ich auf einen 2,5 Jahr alten Thread antwort.
Brigitte
