"Traumküche"? Nicht nur für Spiegelei mit Speck
Kochfreak
Hamburg
Hallo..
bin ganz neu hier und werde über alles noch berichten!
Checkliste zur Küchenplanung von Kochfreak
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,89 + 1,68
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : Variabel, weil neue Fenster
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 270
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 200
Spülenform: : 2 Becken mit Abtropffläche
Weitere geplante Heißgeräte : Einbaumikrowelle, Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Einbaukaffeeautomat, Wärmeschublade
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : nicht gewünscht
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Partys
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Messerblock, Küchenmaschine, Allesschneider, Toaster, Obstschale
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Menüs
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : ...einfach nur perfekt!
Preisvorstellung (Budget) : mehr als 25.000,-
AW: "Traumküche"? Nicht nur für Spiegelei mit Speck
Ja, da sind einige Erläuterungen und vermaßte Pläne fällig ;-).
Vorab mal ... 6 Leute auf der Hühnerstange finde ich nicht so kommunikativ :kiss:
;D evt. kann man mit denen auf der Hühnerstange "Dominoday" nachinszenieren ... bei entsprechend hohem Alkoholpegel :-)
doppelkeks
Sachsen
Ich fände ja ein Sushi-Laufband bei der Küche klasse :2daumenhoch:
Und ich bin schon auf weitere Informationen gespannt.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Also ich find das praktisch. Ich würd meinen Schwiegerdrachen ans eine Ende setzen und mich ans andere. ;-)
Ne aber mal im Ernst, das hat für mich auch so eher den Charme einer Sushi-Bar.
ulla
Hallo, und wenn Ihr das Kochfeld auf der Insel mittig schiebt, können rechts und links auch Leute sitzen. Ist dann auch kommunikativer. Die Insel sollte allerdings in der Tiefe mindestens 120 cm haben, sonst werden die gegenüber sitzenden Gäste schnell mal vollgespritzt.
Schorndorf
*grins* Mädels...
O.K., wer genau weiss das seine Partys mit 6 Barplätzen funktionieren,
kann das ja so machen.
Komunikativ sind solche Inseln halt nicht wirklich... Geräuschkulisse von Dunsthaube und Kochfeld, entweichender Dampf, spritzendes Fett, meist eine zu knappe Dimensionierung der Insel....
Aaaaaber wenns gefällt kann man nicht mit Argumenten kommen und einfach sagen... mach das anders.
Also... schaumer mal was Kochfreak wissen will, oder ob wir lediglich das TV-Kochstudio abnicken sollen;-).
Ich bau das Teil auch so... nach einigen Diskussionen
Kochfreak
Hamburg
Hallo Ulla, hallo liebe Kochgemeinde,
ein supertolles Forum!
Okay, hier nun ein par Details: Der Mittelblock hat eine Länge von 3.930 mm und eine Tiefe von 1.400 mm (800 mm Kochfelder und 600 mm Bar). Zur Verdeutlichung eine Schnittzeichnung des Blocks.
Die Gefahr von Spritzern sollte (auch) mit der Wahl des richtigen Öls reduziert werden.
Liebe Grüße
Hans
Kochfreak
Hamburg
...hier die weiteren Infos.
Die Haube kommt SO nicht zur Ausführung. Sie nimmt die Sicht von der Barseite auf den zwischen den Fenstern geplanten Flachbildschirm.
Es wird eine Haube unter der Decke, jedoch KEIN Produkt von NOVY . Hab heute mit dem Geschäftsführer telefoniert. Absolut unflexibel! Keinerlei Maßanfertigung.
In der Anlage seht Ihr, wie die Haube von ABK im Design aussieht. Meine wird noch etwas tiefer.
Kochfreak
Hamburg
...und hier weitere Eindrücke...
Tja, ist ja schön ... die Sitzplätze finde ich aber nachwievor nicht kommunikativ.
Wird diese Küche in einem Privathaus stehen?
Und, wie können wir dir hier helfen? :cool:
littlequeen
Hallo
Wie mir scheint soll dies eine Küche mit allem Schnick Schnack werden und sehr gehobener Austattung, was mich dann aber zu der Frage bringt warum der Geschirrspüler nicht hochgebaut ist und warum nur 1 Geschirrspüler, denn so wie ich es sehe sind alle anderen Geräte in mehrfacher Ausführung vorhanden, was mich glauben lässt das auch mehr Geschirr,Töpfe, Zubehör etc benutzt wird für einen Kochvorgang bei dem all die Geräte genutzt werden sollen, wäre dann nicht auch ein zusätzlicher Geschirrspüler sinnvoll? Ansonsten bin ich gespannt was hier noch zum Vorschein kommt und was du dir von diesem Forum erhoffst.
Nachtrag: und warum Ceran?
littlequeen
Littlequeen, sehr gute Anmerkung mit der zweiten GSP. Halte ich da auch für sinnvoll.
Mich erinnert der Aufbau an eine Kochschule.
ulla
... das ist in der Tat eine Riesen-Küche für 2 Personen :clap: Eigentlich wow.... welcher Hersteller steht denn zur Auswahl?
Und ein herkömmliches Ceranfeld ist vielleicht ein Verschreiber? Hier kannst Du mit tollem Induktionsfeld und Spielereien wie eingebautem Grill oder Teppanyaki richtig glänzen! Gaggenau hat da ein Vollflächen-Induktionsfeld neu herausgebracht, da kannst Du den Teppan direkt aufsetzen:
www.gaggenau.com
Kochfreak
Hamburg
Tja, es sind natürlich ZWEI Geschirrspüler vorgesehen.
1 x in der "Kühlwand" unter dem Kaffeeautomaten (nur für Gläser und Tassen)
1 x unter der Abtropffläche im Spülenbereich, voll integriert.
Die Spülmaschine höher zu setzen, würde die Geometrie und die Linienführung zerschlagen!
Ich erhoffe mir hier einfach Vorschläge zur Optimierung!!! Bei fast € 90.000,- sollte man möglichst Fehler vermeiden.:-[
Ja, die Küche kommt in ein privates Haus. Stil = Bauhaus mit Flachdach. Motoren der Haube auf dem Dach.
CERAN ??? Hm, v.l.n.r.: Wogbrenner Gas (8 KW zweikreis), Griddleplatte, Rostbräter und Induktionsfeld.
In der Checkliste hast quasi gar nichts zu Kochen mit / für Gästen, Kochart usw. ausgelassen.
Vielleicht beschreibst du erstmal, was du dir in welcher Form von der Küche versprichst, denn sonst kann dir hier keiner groß etwas raten.
EDIT:
Eine geplante Geräteliste, möglichst mit Herstellerlink wäre auch sinnvoll.
ulla
Und vielleicht verrätst Du uns auch, an welchen Stellen der Küchen Du selber noch Bauchschmerzen hast, denn keiner kennt wie Du den Raum und die derzeitige Planung. :-)
Anna Almare
ich würd mich verlaufen ;-)
zur insel: ich hab gelesen - und halte das für sinnig - dass die kochinsel, vor allem wenn sie für gäste gedacht ist, besser mit wasser und als schnippelplatz ausgestattet ist - und das heisse fettige und die abzugshaube im rücken des kochs. die insel ist dann gemütlicher und kommunikativer.
kochfreak, kannst du mal sagen warum du so eine bar haben willst, und nicht was kommunikativeres? mit der brüstung sieht das ja wirklich eher nach bar und publikumplätzen aus... kann ja sinn machen, aber erschliesst sich mir noch nicht so ganz..
auch warum die eher ungemütlichen barhocker? soll man nicht lange verweilen da?
lg
anna
Kochfreak
Hamburg
Ich koche aus LEIDENSCHAFT und... meine Gäste dürfen sich gerne als "Schüler" fühlen... :-)
Hallo Hans,
habt ihr schon eine Stauraumplanung gemacht? Zwar habe ich keine Sorge, dass du nicht alles unterbringst, aber ich befürchte, dass du in dieser Küche ziemlich viele Kilometer zurücklegst, wenn das nicht gut durchdacht ist.
Wofür ist der Tresen gedacht? Einer kocht, andere schauen zu - okay. Aber als Daueressplatz sicher nicht geeignet. Vermutlich gibt es einen schönen langen Esstisch nebenan, gell?
