Fertig mit Bildern Traumküche mit großer Insel
Gernelila
Die Insel hat eine Größe von 360 x 135.
Teppan und Induktion sind in 2 x 80 cm untergebracht = 160 cm.
Die DAH hat eine Größe von 185 cm. Wenn ich die DAH genau mittig über die 160 bringe hab ich links und rechts 12,5 cm überstehen + links einen Rand von 5 cm,
Das wäre für mich eine Inseldecke von 360 (Insel) + 12,5 cm (DAH) + 5 cm Rand = 377,5 an Länge und 140 cm an Breite 135 (Insel) + 5 cm Rand nach vorne.
Wir bleiben jetzt bei der Lösung. Mittig über die 2 80er Schränke.
Die Höhe zwischen AP und DAH ist ca. 125 cm.
Unser KFV war da jetzt nicht sehr hilfreich.
Gernelila
Gestern ist das Y-Stück für die Abluft geliefert worden mit Durchmesser 200, wir haben aber nur einen 180 Durchbruch. Also heute erstmal telefonieren.
mozart
Wiesbaden
bereits das 200er-Rohr hat 11% weniger Querschnitt, als 2x150mm Durchmesser,
180er-Rohr dann 28% weniger.
Also sollten zumindest die 200mm realisiert werden, sonst entstehen Verluste und erhöhte Lautstärke.
VG,
Jens
Gernelila
Danke Jens, da ist leider nix mehr dran zu ändern. Hoffen wir das es so passt.
Das ist der Stand von gestern mittlerweile sind die Lampen drin und der Fliesenleger ist hier für den Flur.
Morgen (müssen) legen wir noch das Vinyl und Montag kommt die Küche.
Gernelila
So der Countdown läuft, noch ist kein KB hier sondern die Elektriker, aber heute geht es los.
So sieht es jetzt aus.
Die Mikrowelle hätte ich gerne in den ersten Hochschrank von links.
Frage: Muss dafür einen Teil der Rückwand ausgesägt werden.
Der KFB meint Mikro käme nicht in den Hochschrank, meine Entscheidung das hätte er nicht gehört.
mozart
Wiesbaden
sag den Monteuren, sie sollen eine Verlängerung am Stecker abschneiden, das Kabel durch eine kleine Bohrung in der Rückwand durchführen, so daß die Buchse für die Mikro im Schrank liegt. Später kommt dann ein neuer Stecker an das Kabel, und die Rückwand bleibt drin.
VG,
Jens
Gernelila
Danke Jens, Stecker sind kein Problem. Die Rückwand der Stellwand ist offen da können überall im HS Steckdosen eingesetzt werden. Mir ging es um die Hitzeentwicklung der Mikrowelle, ob vielleicht deshalb die Rückwand entfernt werden müsste.
mozart
Wiesbaden
solange du die Mikro zum Auftauen und zum Erwärmen kleiner bis mittlerer Mengen verwendest, kann die Rückwand drinbleiben.
Rausnehmen würde ich sie, wenn die Mikro richtig zum Kochen verwendet wird und für längere Zeit im Betrieb ist.
VG,
Jens
;-) .. und wo ist das Foto vom Auszugspuzzle? Normalerweise gibt es doch immer die Sammelstelle für Auszüge ;-).
mozart
Wiesbaden
und die Hochschränke ließen sich über die Diagonale aufrichten?
Das muß ja ziemlich knapp gewesen sein.
VG,
Jens
Gernelila
Die Hochschränken 225 + 5 cm Fuß wurden im Wohnzimmer nebenan aufgestellt und mit einer Decke an ihren Standort gezogen. Hat alles auf den mm gepasst.
mozart
Wiesbaden
Dann lag ich ja richtig. Über die Diagonale braucht man bei Hochschränken eher 10cm zusätzlich zur reinen Korpushöhe.
Gernelila
Hier neue Bilder. :-)
