AW: Toms neue Küche
Ich habe mal ein echte Insellösung geplant mit geradem Weg zum DAH-Loch.
Außerdem ein eher versteckter Platz zum Stellen von der Espressomaschine, Mühle und Küchenmaschine.
Leider ist die Spüle damit im Verhältnis zum Kochfeld eher über Eck. Position von 60er Kochfeld und
Teppan Yaki könnte man auch noch etwas weiter nach planunten setzen, dann hat man oben links ebenfalls neben der Spüle noch einen zweiten vollwertigen Schnippelplatz. Beim gemeinsamen Schnippeln kann man sich dann über Eck sogar in die Augen gucken
Der aktuell vorhandene Wasseranschluß müßte ziemlich genau unter dem 90er Spülenschrank hochkommen. Ich stelle mir dann vor, dass man auf der "Bahn" der Restmauer Wasserabfluß und Zuleitung noch so legen kann, dass man es zur Wand führen kann. Dort dann in einer überdimensionierten Fußleiste nach rechts bis zum 45er
Hochschrank , so dass man da unten einen zweiten Wasseranschluß setzen kann, um die GSP und evtl. auch einen Dampfgarer mit Wasseranschluß anzuschließen.
Die Hochschrankwand recht symmetrisch aufgeteilt, in der Mitte einen 100er
Unterschrank eben für Kaffee/Küchenmaschine etc. Da die GSP auch eine Edelstahlfront hat, würde ich hier versuchen, den Rest des Sonderschrankes auch mit Edelstahlfronten zu gestalten, quasi als Pendant zum Edelkühlschrank.
Die Insel dann 270x120 cm groß .. auf Kochfeldseite 3x90er im Raster 1-1-2-2, auf Spülenseite 90er Spülenschrank, 30er Müll unter der APL, 90er und 60er Unterschränke im Raster 1-2-3.
DAH dann als Decken-DAH mit einer über die gesamte Länge des Raumes gespannten Abhängung. Idealerweise mit Außenmotor, dann muss die Abhängung nur so gut 20 bis 25 cm hoch sein. Der Abluftkanal sollte hier in ziemlich gerader Linie zur Außenwand gehen können.
Leider hat ein Außenmotor eben auch ein bisschen Dimension und da könnte dann schon wieder die Eigentümergemeinschaft zuschlagen
Alternativ wäre hier auch Umluft möglich. Dann wird die Abhängung aber eher gut 30 cm hoch, da der Motor dann in der Abhängung gesetzt werden muss und die Motoren sind in aller Regel schon ca. 28 cm hoch --> z. B.
NOVY - Deckenhaube High'line zum Einbau in die Kuechendecke
Aber, da kommt ja auch evtl. O+F oder ähnliches in Frage.
Stauraum sollte es genug sein.
