Tips zum Einbau von einem Naber Flowstar Mauerkasten
steffenji
Hallo Zusammen
bin gerade da bei den Mauerkasten zu setzten und komme irgendwie mit der Einbauanleitung nicht ganz klar.
Wenn ich die Zeichnungen richtig deute darf ich das Rohr das ich in die Kernborung einführe nicht ausschäumen.
Jetzt meinen Fragen:
1. Mit was soll ich das Rohr sonst ausspritzen?
2. Wie wird die Klappe an der Außenwand fixiert? Mit Silikon oder Montagekleber?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben. Danke
AW: Tips zum Einbau von einem Naber Flowstar Mauerkasten
Da Schaum drückt und somit die Mechanik blockieren kann, ist er tabu.
Außen spritzt Du rundum mit Silicon ab. Dann hält das Teil und ist auch wasserdicht. Falls die Außenabdeckung zu sehr hin und her rutscht, kannst Du 2-3 Tropfen Heißkleber zum vorübergehenden Fixieren nehmen.
Innen spritzt Du mit Acrylat ab. Eine zusätzliche Isolierung im Durchbruch ist nicht notwendig. Luft ist ein guter Isolator. Alle üblichen Dämmstoffe basieren darauf, dass sie viel Luft enthalten und gleichzeitig Luftzirkulation verhindern. Da der Kernbohrung für den MK ja nur geringfügig größer ist als der Rohrdurchmesser, kann hier so gut wie keine Luftzirkulation entstehen.
Ulione
Hallo Martin,
ich habe da mal eine Frage.
Nächste Woche kommt der Kernbohrer und setzt eine 162mm Kernbohrung. Ist die nicht zu
groß für den Mauerkasten?
In der Anleitung steht doch 155mm. Die Neigung darf dch nich mehr als 1-2 Grad betragen. Das Rohr würde doch hin und her wackeln oder?
Gibt es irgendwo eine Einbauanleitung und ist sonst noch etwas zu beachten?
Gruß Ulione
Die Einbauanleitung liegt dem Mauerkasten bei.
155mm ist das Mindestmaß. Da muss aber der Bohrwinkel zu 100% stimmen. Sonst klappt's mit dem Gefälle nach außen nicht. Ich empfehle daher immer 160mm. Da kann dann auch mal ein Korn im Bohrloch sein ohne die Mauerdurchführung zu drücken.
Der FlowStar mussnämlich leicht in die Bohrung eingeführt werden können. Bekommt er Druck, kann das zu Funktionsstörungen führen. Deine 162mm sind also auch OK.
Ulione
Hallo Martin,
danke für die superschnelle Antwort.
Dann bleiben wir lieber bei der 162 Bohrung. :w00t:
Also habe ich es richtig verstanden:
Das Rohr wird in den Durchbruch geschoben ohne irgendeine Isolierung für die Hohlräume und außen mit Silicon und innen mit Akrylat abgedichtet und so
an der Wand fixiert? Nichts wie Steinwolle oder so?
Da bin ich aber mal gespannt und hoffe, dass ich einen Flowstar bekomme,
der keine Macken hat.
Ulione
Ulione
Rohr ist strömungsgünstiger als Flexschlauch.
Ulione
Hallo Martin,
leider weiß ich immer noch nicht, wie ich den Mauerkasten in der fixieren soll. Nur
außen mit Silicon und innen mit Akrylat? Kein Mörtel oder etwas anderes?
Morgen wird die Krenbohrung gesetzt und dann muß der Mauerkasten eingesetzt werden.
Vorab schon mal danke für die Hilfe
Ulione
simelons
Ich stehe auch kurz vor der Kernlochbohrung. Also sollen wir wirklich 162 mm nehmen?
Wieso soll ein Gefälle rein. In der Anleitung steht etwas von waagerecht??
mabu
Hallo, für diese Öffnung wollen wir uns keinen Kernbohrer leisten. Alle anderen Fenster-, Wanddruchbrüche und Rohrdurchführungen habe ich auch von Hand gestemmt.
Ich würde nun gerne die Öffnungen für die Zu- und Abluftmauerkästen auch gerne selbst erstellen. Es ist ein 30cm Hochlochziegel, davor kommen bald noch 16cm WDVS. Die Öffnung würde ich grob vorbohren und dann sauber ausstemmen, aber auf den mm genau wird das nicht werden. Kenn ich den Mauerkasten mit Mörtel fixieren? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Montageschaum so stark drückt, dass der Kasten nicht mehr funktioniert, gerade wenn überschüssiger Schaum vorne austreten kann und man vorsichtig dosiert. Aber wenn es die Erfahrung gibt, dann würde ich wohl doch mit Gips (innen) oder Mörtel fixieren. Was meint ihr?
chrischnas
Hallo an alle und im speziellen mabu,
ich denke gerade über den Einbau in unserem Fachwerkhaus nach. Die Außenwand ist verschiefert.
Was haltet ihr von einer Rohr-in-Rohr-Lösung, d. h ich baue ein "Installationsrohr" mit Innendurchmesser >155 mm ein, kann damit alle erdenklichen Befestigungen, Durchbrüche und Abdichtungen realisieren und schiebe den Mauerkasten einfach durch, Silikon ums Rohr und gut ist?!
Bienele
... ich halte das für eine sehr gute Idee. Dann kannst du erst mal den Flowstar einbauen und später, falls es nicht, wie gewüscht funzt, auf einen x-bliebigen anderen Mauerkasten, z.Bsp. den Berbel oder Aeroboy oder Weibel, und wie auch immer sie alle heißen, umsteigen ...
mabu
Warum muss den bei einem Fachwerkhaus eine Rohr-in-Rohr Lösung sein? Kann man da nicht einfach eine Bohrung machen und einen Kasten setzen wie beim Ziegelmauerwerk?
Bienele
... Rohr in Rohr einfach nur praktisch für'n evt. Austausch ...
mabu
Achso, bei einem Weibel wäre das Problem nicht, da der Mauerkasten unabhängig vom Durchgangsrohr ist. Der Naber ist aber eine feste Einheit mit dem Durchgangsrohr, oder?
Da ich auch noch nicht sicher bin, ob der Naber FlowStar nach den vielen Problemen auch wirklich funktioniert, würde ich diesen evtl. auch gerne wechseln können. Gibt es denn Rohre, die geringfügig größer 150mm sind? KG-Rohre mit Nennweite 150 sollen knapp 152mm Innendurchmesser haben, würde das funktionieren? Solch einen Spalt zwischen Außenrohr und Mauerkastenrohr könnte man dann wirklich mit Silikon fixieren.
Bienele
... sollte klappen. Ein Tipp: Geh einfach in den nächsten Baumarkt und probier ein 150er Abluftrohr in ein 150er KG-Rohr zu stecken. Probieren geht über Studieren ,sagt man ...
150er KG-Rohr passt definitiv nicht!
@Bienele, würdest du freundlicherweise den Antwortbutton nutzen und nicht jeweils den vorhergehenden Beitrag nochmal vollständig zitieren? :rose::rose:
Bienele
@KerstinB
... entschuldige ... versteh ich. Werde ich nicht mehr machen ;-) ... have a nice day!
