*Tips zu Einbauherd/Gefrierkombi/Geschirrspüler/Flachschirmabzugshaube*
raik2222
ich recherchiere seid geraumer Zeit um mir meine E Geräte zusammen zusuchen.
Ich suche generell was in der Einsteigerklasse (wie Ihr auch mitbekommen werdet)
ich habe folgende Kriterien:
der Geschirrspüler muss 45cm Breit haben und sollte voll integrierbar sein
der Einbau-Herd sollte mit Ceranfeld und Edelstahlrand sein, sowie der Ofen mit Umluft und Grill (also 0815 Standard)
die Kühl-Gefrierkombi sollte einbaufähig sein, das Gefrierfach unten (extra Schrank), Einbaumaß 1146mm Höhe +/- (ihr kennt das ja)
die Dunstabzugshaube sollte eine Flachschirmhaube sein 60 cm Breite
ich habe ein Küchen-Angebot vorliegen wo weitestgehend Progress Geräte verbaut wurden. Jetzt habe ich hier im Forum nicht so tolles über Progress gelesen und will mit Eurer Hilfe versuchen was "besseres" zu finden?!
Natürlich habe ich mir bereits Gedanken über Progress Alternativen gemacht und dabei kam folgendes raus:
SET Einbauherd + Kochfeld*BOSCH HND 1035 - Hersteller » Bosch » Set Einbauherd + Kochfeld - moebelplus.de
RKI 5238 W von Gorenje*Einbau Kühl-Gefrier-Kombination - Detailsuche - moebelplus.de
Smeg STA4648D*45cm Vollintegrierbarer Geschirrspüler - Topartikel - moebelplus.de
SIEMENS LI 23030*60cm Flachschirmhaube - Hersteller » Siemens » Dunstabzugshauben » Flachschirmhauben - moebelplus.de
Bitte jetzt nicht wundern das alles von einem Händler kommt, es geht mir um das Preis-/Leistungsverhältnis im allgemeinen und nicht um den Händler.
AW: *Tips zu Einbauherd/Gefrierkombi/Geschirrspüler/Flachschirmabzugshaube*
warum die Beschränkung auf eine 45er GSP? Eine 60er ist praktisch nicht teurer, verbraucht nicht mehr, kann aber wesentlich praktischer gefüllt werden. 2 Töpfe nebeneinander usw. Und, wenn man sie mal nicht ganz voll bekommt, läuft sie halt 2/3 voll und verbraucht auch nicht mehr als die 45er.
Kochfeld ... schon mal über ein Induktionskochfeld nachgedacht?
raik2222
die Beschränkung daher, weils anders leider nicht passt. :saegen:
die Küche ist so klein da passt nicht viel rein.
Induktion ?? ja klar schon drüber gedacht aber ich denke das wird zu teuer?:trost:
Das Budget ist echt knapp :'( leider ich würde mir gern was "richtiges" kaufen.
raik2222
ich habe es geschafft ein paar Daten von der geplanten Küche hochzuladen.
Vielleicht kann jemand bei der Wahl der Geräte helfen?
Jetzt ist glaube der Beitrag im falschen Thema drin?
Hast Du Dir schonmal überlegt die Küche wie folgt aufzubauen? Das wäre deutlich günstiger, wenn auch etwas weniger Stauraum.
Passleiste ; Kühli; 45cm GSP; 45cm Spüle; BO; 60cm Auszüge und das Kochfeld mittig über BO/Auszugsschrank
  • kf_raik_nn_v2.POS
  • kf_raik_nn_v2.KPL
Und hier ein Vorschlag der auch günstiger sein dürfte, mehr Stauraum bietet und Ergonomischer ist.
Passleiste , Kühli, 45 GSP; 50cm Spüle; 80cm Rondell; BO: Kochfeld über Rondell & BO gesetzt.
  • kf_raik_nn_v1.POS
  • kf_raik_nn_v1.KPL
JOstertag
Münsingen
Progress ist meines Wissens nach eine Handelsmarke von Elektrolux, die bei den Block-Anbietern mit verbaut wird. (zb. Nobilia )
Das bedeutet, dass Du hier höchst wahrscheinlich einen sehr guten Blockpreis hast und sich die finanzielle Situation womöglich sehr verändern wird, wenn Du separate Geräte nimmst. Bzw. hast Du schon mal nachgefragt, ob dein Küchenstudio nicht auch noch andere Alternativen statt Progress auch als Block-Geschichte liefern kann. Bzw. wie sich dann der Küchenpreis verändert, wenn Du die Geräte rausnimmst und separat bei ihm oder sonstwo kaufst.
Bzw zur Planung:
Brauchst Du wirklich eine Kühl-Gefrierkombination, die im Verhältnis zur restlichen Küche äusserst groß ist? Billiger und an dieser Stelle Platzsparender wäre es, wenn Du einen Standkühlschrank irgendwo sonst im Raum hinstellen könntest.
Dann könnte hier die Arbeitsplatte durchlaufen.
:2daumenhoch: guter Vorschlag JO
Wie soll der Raum den sonstnoch möbliert werden?
raik2222
hallo,
danke für die Ideen....:-)
so habe ich das noch garnicht betrachtet???
es ist eine recht kleine Küche...
ich bin auch gerade am grübeln was wie günstiger und trotzdem praktisch anzuordnen ist/wäre...
Anbei noch ein paar Fotos von der Küche im (Urzustand)
Ihr werdet sehen, dass da ein Fenster ist und man da sicherlich was hinbauen könnnte. Nur ist das so tief, das mir das ggf. zu tief werden würde.
Gedacht war gegenüber von der zeile einen kleinen Essplatz zu schaffen
Mach doch am besten einen Planungsthread auf, mit einem vermassten Küchengrundriss; die Wand mit den Installationen bitte präzise ausmessen, damit man optimal Planen kann ;-);-)
raik2222
Danke für die tollen Ideen... das mit dem Herd an der anderen Seite finde ich echt gut :-)
Ich muss mal sehen ob ich das Aufmass bekomme, vom Küchenmenschen:rolleyes:
Aber? Eigentlich ging es mir ja um die Qualität der Progress Einbaugeräte sowie der Geräte die ich am Anfang aufgeführt habe...
Wie gesagt es geht mir hier weniger um Planung, mehr jedoch um Einbaugeräte :rose:
Ich bleibe am Ball...
guntram
Hallo. Ich hab von den Progress Geschirrspülern gehört, dass sie ziemlich laut sein sollen. Und im Vergleich zu anderen Herstellern muss auch die Reinigungsleistung nicht die Beste sein. Viele Grüße
