Tipps für offene Wohnküche, grifflos, hochglanz weiß gesucht
hoffe Ihr könnt mir noch ein paar Tipps geben.
Wir erwarten im November Nachwuchs und haben uns gerade ein Einfamilienhaus finanziert welches wir kräftig umbauen. Wände rausgenommen bzw. versetzt um eine offene Wohnküche zu haben. Die neuen Mauern habe ich auf dem Bild "Küchenmauern" kenntlich gemacht. Im echten Grundriss sind noch die Mauern eingezeichnet.
Im Alno Planer konnte ich die Raumform nicht richtig eingeben, deshalb habe ich links eine Tür als "Begrenzung" eingesetzt. Die rechte Seite (Blickrichtung vom WoZi) kann etwas länger sein.
Mit dem Alno Planer hatte ich so meine Schwierigkeiten, hoffe es passt trotzdem halbwegs.
Wir waren schon in zwei Küchenstudios, sind aber noch nicht ganz überzeugt und vor allem Preislich nicht glücklich.
Segmüller hab ich per Email angefragt und den Termin bei 18.000 direkt abgesagt. Mann Mobilia hab ich evtl am Montag einen Termin falls sie die Emails richtig lesen...
Über Tipps zu Küchenstudios ohne Türkische Bazar Mentalität rund um 65830 Kriftel wäre ich dankbar (falls hier im Forum erlaubt). Dieses ganze Blockverrechnungs-Betrugs-Gemache geht mir gewaltig auf den Zeiger.
Tendenz geht Richtung Kochfeld mit Muldenlüfter in der Abluftvariante.
Ursprünglich sollte es ein Bora Pura werden (Empfehlung des zweiten Küchenstudios. Hier im Forum bin ich jetzt noch auf den Oranier aufmerksam geworden. Abluftöffnung muss ich noch bohren, kenne die Position noch nicht. Derzeit ist eine 150er Öffnung oben unter der Decke.
Der Entwurf "Küchenplan.pdf" des zweiten Küchenstudios gefällt uns bereits recht gut. Die Hochschränke auf die Höhe des Kühlschranks gekürzt. Ursprünglich wollten wir links eine geschlossene Front bis zur Decke was wir aber mit dem vorhandenen Kühlschrank nicht schön hinbekommen haben (war der Vorschlag des ersten Küchenstudios).
Sichtbare Seiten auch glänzend. Niedrige Sockelleiste .
Abschluss Richtung Wohnzimmer durch eine Theke wie im Entwurf des zweiten Küchenstudios (konnte ich im Alno Planer nicht eingeben).
Auf dem (1 Monate altem) Foto von der Baustelle ist die alte Tür links noch nicht zugemauert, die neue Wand Richtung Flur steht noch nicht. Diese linke Wand ist etwa 2,88 lang (Blickrichtung vom Wohnzimmer aus).
Hinten vor das Fenster die Spüle. Wasseranschlüsse/Abfluss sind Mitte 96cm von der rechten Ecke aus (haben wir bereits versetzt). Anschlüsse kommen durch den Boden direkt an der Wand. Die Wand mit dem Fenster ist 3m breit. Das Fenster ist im unteren Teil feststehend, daher kein Problem mit der Spültischarmatur. Spültischarmatur sollte eine Gastro-Armatur (Feder mit Brause) sein, Spülbecken eckig mit Abtropffeld daneben. Abtropffläche wollte ich in die Ecke machen. Spülbecken farbig (z.b dunkelbraun oder schwarz).
Die rechte Wand ist 10,75lang. Daher die Küche darf länger als die linke Wand sein (2,88m), aber nicht zu lang da an diese Wand noch Esstisch, Fernseher und Kamin kommen. 4,50m wäre die absolute Grenze.
Theke etwa 1,50lang, ca 60 breit und ca 10cm dick. Zur Hälfte auf dem letzten Schrank aufliegend.
Arbeitsplatte und Rückwand wohl am Besten Ton in Ton mit dem Bodenbelag (Massivholzparkett Eiche, genaue Farbe wissen wir erst nach dem Verlegen/ Schleifen/ Ölen). Wir sind aber für Vorschläge offen, das ist nicht gesetzt. Rückwand im Bereich des Kochfeldes 100cm breites weißes Glas.
Der Aufsatz mit dem Rollo sollte kein silbernes Rollo sein da hässlich sondern weißes Glas.
Integrierte Microwelle Siemens IQ700 über dem Backofen.
Die Hochschränke neben dem Kühlschrank nur bis Kühlschrankhöhe und keine Deckenblende.
Schön wäre einer der beiden 40er Hochschränke neben dem Kühlschrank als Apothekerschrank , geht aber wohl wegen dem Kürzen nicht und ist wahrscheinlich sehr teuer.
Le Mans Eckschränke in beiden Ecken.
Kühlschrank haben wir bereits einen den wir gerne weiter verwenden wollen. Kühlschrank ist 2m hoch, 68 breit, mit Wandabstand ca 70 tief, Edelstahl gebürstet. Alles ungefähre Maße. Edelstahlfront gebürstet. Ist denke ich ein Siemens KG49EBI40.
Backofen Siemens IQ700 (mit Selbstreinigungsfunktion und 300 Grad).
Freunde von uns haben einen 5 Jahre alten Gaggenau mit aktiv beheiztem Pizzastein (Heizspirale direkt unter dem Pizzastein, wird hinten im Backofen in eine Dose eingesteckt). Finden wir echt toll, haben aber nichts derartiges gefunden (bei einer grifflosen Küche und schwarz)
Neben dem Herd auf beiden Seiten ein schmaler Apothekerschrank.
Die Hängeschränke mit Milchglasfront bzw. weißem Glasrahmen und gerne mit Leuchtboden (Glas). (ganz außen nur ein hauchdünner Edelstahlrahmen). Ggf auch 2 Milchglas und zwei glänzende weiße Fronten, da man ja doch wirklich alles durchsieht.
Evtl. beleuchtete Griffleiste. Im Haus wird viel Philipps Hue verwendet und Alexa gesteuert.
Geplante Geräte:
Siemens iQ700 HB674GBS1 Backofen A+ (3.6 kW, 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Edelstahl)
Teleskop Auszug Backofen hz638370
bf634lgs1 Siemens BF634LGS1 iQ700 Mikrowelle / 900 W / 21 L Garraum / Edelstahl / LED-Innenbeleuchtung / TFT-Display
Siemens IQ500 Spülmaschine A+++ SN658X00IE
Kochfeld Bora Basic / Bora Pura oder Oranier
Nebeninfos: Wir haben einen Kamin mit Außenluftzufuhr. Außerdem ist eine Lüftungsanlage geplant. Der Schornsteinfeger hat mit der Kombi mit Abluft-Dunstabzug/ Kamin und Lüftungsanlage kein Problem.
Mein bester Kumpel hat einige Jahre als Küchenbauer gearbeitet und könnte mir helfen. Selbstaufbau wäre daher nicht ganz ausgeschlossen. Wobei mir die Idee wegen Garantie usw bei einer derart teuren Küche nicht so schmeckt.
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 163 und 177
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Oberkante Fensterbank ist vom Estrich gemessen 106cm (abzgl. 25mm Bodenbelag!). Die unteren ca 20cm vom Fenster sind feststehend
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 250
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 80-90
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Thermomix, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Schwer zu sagen, da sich das wegen Nachwuchs jetzt massiv ändern wird
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder zu zweit
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Schüller gefällt uns gut
Küchenstil: N. a.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Einzug in Einfamilienhaus nach Umbau
Preisvorstellung (Budget): 13000
Geplante Geräte:
Davon Kinder: 1
Raumhöhe in cm: 250
Küchenstil: N. a.
