Tiefkühl und Kühl Side-by-Side Einbau mit Eiswürfelmaker innenliegend?
zertis
Hallo Allerseits,
Für unsere soeben bestellt Küche suchen wir folgende Kombination:
- großer Kühlschrank (rechtsanschlag)
- großer Tiefkühlschrank (linksanschlag) mit Eiswürfelmaker (innenliegend)
Beide sollen voll integriert werden und möglichst hoch und gross sein. Was wir bis jetzt gefunden haben ist eine Einbau Side-by-Side Kombination von Liebherr mit dem klangvollen Namen "SBS 61I4"
Theoretisch könnten wir auch 2 Einzelgeräte nebeneinander stellen. Kommt denke ich aufs gleiche raus.
Nun die Frage: Kennt jemand eine Alternative zu dem oben genannten Liebherr? Die Miele Mastercool sind uns noch über den Weg gelaufen aber mit über € 8000 pro Stück (wie ich finde) übertrieben teuer.
Danke schon mal!
AW: Tiefkühl und Kühl Side-by-Side Einbau mit Eiswürfelmaker innenliegend?
Zwei Geräte nebeneinander setzten sollte bei jedem Hersteller gehen.
Gaggenau-Kühlis sind auch für ihre hochwertige Ausstattung bekannt ... aber auch nicht ganz günstig ;-)
Ich denke Liebherr ist eine gute Wahl.
zertis
Da hab ich auch schon gesucht aber keinen innenliegenden Eiswürfelmaker gefunden. Daran scheitert es wohl bei den meisten.
Hast Du schon bei Liebherr ICBN 3366 u ICBN 3356 schon geschaut? 3366 hat Eiswuerfelbereiter m Wasseranschluss u 3356 keinen, beides Einbaugeraete u 178 cm hoch, 60 cm breit. Bei Stand-alone gibt es andere Modellbezeichnungen. Fuer Preise schaut bitte bei idealo.de selbst. Der mit Eiswuerfelbereiter kostet ca knap unter 2 TE u der ohne etwa ueber 1 TE, also beides zusammen sind mit ca 3 TE zu rechnen.
Ein 90 cm Gag als SbS oder French-door kostet auch Richtung 5-6 TE.
Od meinst Du mit innenliegenden Eiswuerfelbereiter etwas besonderes u anderes als der von Liebherr?
LG, H-C
Soll es freistehend sein? Dann kommen HCs Empfehlungen nicht in Frage.
Generell ist aber die Idee, 2 Kühl-TK-Kombis nebeneinander keine schlechte, weil du dann jeweils den Kühlbereich in angenehmer Höhe hast und TK dann unten ist.
Das könnten dann
und
nebeneinander sein.
Evtl. reicht ja auch der 75 cm breite
oder der 90 cm breite
zertis
Hallo und danke für die Tipps. Hobby-Chef hat da ne echte Alternative gefunden. An diese Kombination hatte ich gar nicht gedacht. Der Eiswürfelmaker ist so wie wir ihn suchen.
Die Geräte sollen ganz eingebaut werden. Werde jetzt mal preislich schauen wo wir besser rauskommen und wie diese hinter einer einzigen Tür jeweils zu verbauen wären.
Mitglieder online
