Hallo Bibbi,
leider habe ich kein kariertes Papier zur Zeit zur Verfügung und ich verstehe nicht so recht, was das alles mit der
Tiefe der Spüle zu tun hat? Willst du die Küche entscheidend umplanen? Wenn ja, dann ist das zwar sehr nett, aber macht keinen Sinn. Es ist alles lange überlegt und die Anordnung kann nicht mehr viel besser werden. Wie schon geschrieben, über eine Eckspüle denke ich gerne nochmals nach, finde sie aber beim
Oberschrank nicht so vorteilhaft.
Ursprünglich dachte ich mal an ein "L", das würde Geräte übereinander bedingen, Lüftungsprobleme beim Kühlschrank zumindest erschweren, für 2 Zeilen spricht schon sehr vieles und somit kann man nur mehr nachdenken wie man die 4 Elelemente in den 2 Zeilen anordnet, das ist aber auch mehr oder weniger durch die vorhandenen Installationen gegeben.
Die Wasseranschlüsse sind vorgegeben, rechts hinten im Eck, also dahin muss die Spüle und da es links kein Wasser gibt, muss auch die Waschmaschine daneben. Die Wasserinstallation wurde dahin gehend kürzlich angepasst und ist somit gegeben. Bei einem 60er Raster gehen sich nur 2 Geräte aus und rein rechnerisch bleibt bei 134cm noch ein wenig Platz.
Da auch die Türen der Schränke aufgehen müssen, gibt es bei den 70cm keine Möglichkeit da zwischen den Zeilen was dazu zu geben, außer vielleicht einer Eckspüle.
Es ist kein sinnvoller Dunstabzug möglich, also kommt der Herd unter das Fenster und damit bleibt für den Kühlschrank nur mehr links hinten. Dann bleibt nur mehr ein schmaler Bereich zwischen den beiden Zeilen von ca. 70cm und der Raum ist voll. Oben in der 3D-Vorstellung ist das auch gut vorstellbar. Die Heizung wird nicht mehr verwendet, entfernen darf ich sie nicht und der Herd kommt bis ein paar cm an die Heizung ran.
Der Raum ist eben sehr klein, ein Doppelbett ist größer!
Ich erkläre das gerne, aber diskutieren über eine andere Anordnung macht keinen Sinn. Es gäbe noch ein paar Gründe für diese Anordung, aber wenn ich das diskutieren möchte, dann würde ich im Planungsthread weiter machen. Es geht mir nur um die Spüle und wie du geschrieben hast, sind Spülen, die tiefer als 20cm sind im gewerblichen Bereich zu suchen. Die von dir verlinkte PDF-Datei zeigt aber nichts ähnliches wie ich oben bei 20cm verlinkt habe.
Vermutlich lässt sich meine Vorstellung nicht verwirklichen. Bin schon gespannt, ob dem Küchenplaner was dazu einfällt. Sobald ich sicher bin, dass es bei den Elektroinstallationen keine unerwarteten Probleme gibt, werde ich mir konkrete Angebote machen lassen, aber da will ich dann schon wissen, was vermutlich unmöglich ist.
Wenn es da also nichts tieferes gibt, dann scheint die oben genannte
Franke -Spüle sehr interessant zu sein, ich möchte ein Becken von mindestens 32cm, denn die Pizzateller haben 31cm.
