TEKA Kochfeld - Kombigerät oder Kochfelder defekt
brino
Hallo! Meine Tochter ist vor kurzem in einer neuen Wohnung eingezogen, wo es ein TEKA -Glaskeramikkochfeld gibt. Leider kann man nirgendwo erkennen, um welches Produkt (Gerätenummer) es sich hierbei handelt. Zwei Glasfelder werden heiß und zwei nicht. Ich hätte gerne gewusst, ob es so Kombicerankochfelder gibt, also normale Glaskeramikkochfelder kombiniert mit Induktionskochfeldern (finde dazu im Internet leider nichts). Und wenn es soetwas nicht gibt, was der Fall sein kann, dass das die beiden anderen Kochfelder nicht funktionierten. Wenn man die Felder einschaltet, hört man es übrigens klicken. Das irgendeine Stromverbindung sich gelöst hat, ist auch auszuschließen, weil wir da bereits nachgeschaut haben. Kann mir da jemand weiterhelfen?
AW: TEKA Kochfeld - Kombigerät oder Kochfelder defekt
Die Typenbezeichnung steht auf der Unterseite des Kochfeldes.
Evtl muss es zum Ablesen ausgebaut werden.
Sind alle Herdsicherungen drin?
Jeweils 2 Kochzonen und der Backofen sind den 3 Sichereungen
zugeordnet.
Zuständig für Teka ist der Küppersbusch Kundendienst.
LG Bibbi
brino
Hallo! Wo finde ich denn die Herdsicherungen???? Angeblich ist bei ALLEN Herdplatten die Anzeige da und es wird auch angezeigt, dass die Platte heiß ist, wenn man sie wieder abdreht. Sollte dann ja wohl doch kein Induktionskochfeld sein, oder?
Die Herdsicherungen findet man im Sicherungskasten.
Wenn das zwei Induktionsstellen und zwei normale
Kochstellen sind muss natürlich ein induktionsgeeigneter
Topf drauf stehen,sonst passiert gar nichts.
Ist das Kochfeld autark oder mit einem Herd verbunden?
LG Bibbi
brino
Das Kochfeld ist autark. Wo finde ich allerdings den Sicherungskasten??? Sorry, aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus.
Meistens im Flur. Wenn ein Abstellraum vorhanden ist, können die Sicherungen auch dort sein.
brino
Ok. Du meinst also den allgemeinen Sicherungskasten. Da ist alles in Ordnung. Danke für deine Hilfe.
In jeder Wohnung gibt es einen Sicherungskasten wo alle
Sicherungen für die Stromkreise(z.B Küche-Bad usw)
Für den Herd gibt es normalerweise 3 Sicherungen.
LG Bibbi
brino
Danke. Ja, bei den Sicherungen passt alles. Nur, weiß vielleicht auch jemand, ob es von TEKA so Kombigeräte gibt, also welche mit normalem Kochfeld und welche mit Induktionskochfeldern? Ist ja auch irgendwie komisch dass gerade die zwei großen Kochfelder Induktionskochfelder wären und die zwei kleinen ganz normale Kochfelder, oder? Ich hab leider auf der TEKA-Homepage auch keinen Hinweis darauf gefunden. Könnte es auch sein, dass man, wenn man während des Umbaus irgendwas auf den Herdplatten abgelegt hatte (was man ja auch nicht soll, ich weiß) irgendeinen Fehler ausgelöst hat, dass das jetzt nicht mehr funktioniert? Also ich denke, dass vielleicht die Elektronik jetzt spinnt.
Ein Versuch wäre noch alle Sicherungen raus,nach ca 1 min
wieder einschalten.
Ansonsten Typenschild (klebt unterm Kochfeld) ablesen
und den Küppersbusch Kundendienst anrufen.
LG Bibbi
brino
Vielen lieben Dank. Ich werds versuchen. :-)
Pfundskerl
Franken
Vor vielen Jahren, ziemlich in der Anfangszeit von Induktion gab es mal Tekakochfelder mit 2 konventionellen und 2 Induktionskochzonen
Die zwei linken normalen waren noch durch eine Brücke verbunden.
Koch bei Mama nun schon 13 oder 14 Jahre das Essen :-)
brino
Tja. Danke mal für deine Antwort. Ich denke, die Küche samt Kochfeld ist vielleicht in etwa 7 Jahre alt. Wir werden einmal mit Induktionsgeschirr testen, dann werden wir wohl mehr wissen. Danke!!!
