Unbeendet Teiloffene Küche mit Dachschräge, Gaube und Abstellkammer
Razcal
Titel des Themas: Teiloffene Küche mit Dachschräge, Gaube und Abstellkammer
Hallo liebes Forum,
Zur Zeit lebe ich noch in meinem Elternhaus. Dieses ist für einen allein allerdings viel zu groß, weswegen ich mich davon trennen muß. Anfang des Jahres konnte ich bei einer Versteigerung eine Eigentumswohnung ergattern. Diese ist zur Zeit noch bewohnt aber die Vorbesitzer haben zum 01.09.18 was neues gefunden. Bis Weihnachten sollte mein Umzug dann hoffentlich bewältigt sein. Solange kann ich (oder hoffentlich wir ;-))gut warten und die Zeit schonmal sinnvoll nutzen.
Die Küche soll mein zentraler Bereich der Wohnung werden. Deshalb habe ich mir gedacht, einfach mit diesen Planungen anzufangen. Der Rest wird dann nach und nach der Küchenoptik angepasst. Ich liebe Holz und Holzoptik. Beim ersten schlendern durch einige Küchenstudios musste ich immer wieder
bei den Holzküchen wie z.B. einer Nobilia Riva Ontario Oak (hier) stehenbleiben. Die haben es mir echt angetan. Definitiv werde ich auch einen Holzboden im gesammten Raum verlegen - Allein aus Furcht das es am Schluss wie in einer finnischen Sauna aussieht, könnte ich mir auch sehr gut eine Kombi aus dunkler Front und Holz vorstellen (z.B. wie im Häckerkatalog die AV1070/1097 hier).
Ich versuche den Ideenreichtum der hier anwesenden "guten Forengeister" so wenig wie möglich einzuschränken. Leider gibt es trotzdem einige Stolpersteine (sonst wäre es ja auch zu einfach ;-))
Die Dachschräge
Die Abstellkammer
Mein erster Gedanke war - Die muss weg! Aber wohin mit Staubsauger, Besen, Bügelbrett usw.? An der planrechten Seite der Kammmer befindet sich der Sicherungskasten sowie der Verteiler der Fußbodenheizung. Es wäre (für mich) zu teuer, diese Anschlüsse zu verlegen. Ach na gut:rolleyes:, die Kammer darf bleiben.
Die Tür würde ich gegen eine Schiebetür austauschen. Auch ein Versetzen der Tür auf die planobere Seite wäre möglich.
Der Sitzplatz
... sollte groß genug sein, daß ich auch dort mit Notebook und Papierkram sitzen und arbeiten kann. Ganz wichtig ist die Blickrichtung zum TV:hand-man::tounge:
Und ja, ich sitze sehr gerne auf 'nem Barhocker.
Der ausgesuchte Kühlschrank
Bauknecht KGE 336 (hier)
Alno -Planer
Habe in der Version 0.99a schonmal den leeren Raum angelegt. Siehe Anhänge.
Vielen Dank im Voraus.
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 176
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 100 - habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch am Arbeitsplatz. Höhe hat sich bewährt.
Art des Gebäudes: Eigentum
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 112,5
Fensterhöhe (in cm): 135
Raumhöhe in cm: 245,5
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen,
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 - 80
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: warsch. 4-6 Personen. Hat aber keine Priorität
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essen, Arbeitsplatz
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): bis 10.000€ (nur Möbel) - EGeräte ersetze ich nach und nach
  • PLAN1_nur_raum.KPL
  • PLAN1_nur_raum.POS
Razcal
Der erste Entwurf
Die Hochschrankreihe mit hochgebautem Geschirrspüler, Backofen usw ist optimierungsbedürftig. Da verlässt mich Know-how, Alno -Können und die Kreativität. Habe die planobere APL mit 80cm Tiefe geplant. Diese soll als eine Art "Leitplanke dienen. Kann mir schon lebhaft vorstellen, daß mein Kopf sonst öfter mal Bekanntschaft mit dem Übergang Gaube/Dachschräge macht. Andernfalls droht Helmpflicht beim GSP einräumen.
  • PLAN1_entwurf1.KPL
  • PLAN1_entwurf1.POS
russini
Willkommen im Forum!
Deine Planung finde ich schon mal nicht schlecht, würde allerdings 2 Sachen ändern:
Kühlschrank und Backofen HS tauschen, da viele frei stehenden Kühlis mehr als 90 Grad Öffnungswinkel brauchen um die Gemüseschubladen zum Reinigen raus zu ziehen.
Und den MUPL mit dem 60 US vor dem Fenster tauschen. Dann ist er nicht so weit weg vom Geschirrspüler um Reste auszukratzen.
Nörgli
Berlin
Hast du die Höhe wirklich auch für Küchenarbeiten geprüft, also Dinge, die mehr Kraft benötigen oder wo du auch in etwas rühren / hobeln musst?
Anke Stüber
Also die Abstellkammer muss weg!:tounge:
Ich würde an deren Stelle drei HS Richtung Schlafen und drei HS Richtung Kochen stellen, Rücken an Rücken sozusagen. Da sollten in den drei HS genug Platz sein, um Sicherungskasten etc. zu verdecken und noch Sachen wie Staubsauger etc. zu verstauen.
Habe ich es richtig verstanden, dass du außer dem Küchen-Sitzplatz auch noch einen separaten Esstisch haben wirst?
Sommerfrucht
Hallo :welcome:
Schon gar nicht so schlecht aber Ja Abstellkammer weg! Gute Idee von Anke mit den Schränken.
Leider habe ich nur Version 17b, mit deiner klappts bei mir nicht, ich versuche zu beschreiben:
So wie Anke aber nur 4er Block damit das ganze nicht so weit in den Raum ragt. Eingekoffert: Richtung Schlafzimmer von planrechts zuerst Technikschrank (oder Trockenbau-Technikkoffer - je nach Maßen und Lage der Technik)- dann 60er Besenschrank - ums eck vielleicht schmales Regal oder nur Wand für Kunst - ums eck Blickrichtung Küche eingekoffert: von planlinks KS dann HS mit BO (Koffer gibt etwas Abstand zur Wand für Ellenbogenfreitheit oder KS mit BO getauscht geht auch).
Den GSP halbhoch unter der Schräge nach unten zeigend: die planobere übertiefe APL der Spülenzeile mit Wange bei Beginn der Schräge beenden und dann mit dem leicht (1-2 Raster) hochgebauten GSP unter der Schräge die Zeile fortsetzen. Die Spülenzeile soweit vorgezogen, dass du vor der Schäge stehen kannst ohne Kopfanstoßen und der leicht erhöhte GSP hinten an die Schräge grenzt. Über dem GSP dann noch eine Klappe. Nach rechts weiter halbhoch mit 30er bis 35er Tür (quasi nochmal Abseite für Eimer, Trittleiter etc.).
Alternativ geht das auch mit Abstellkammer. Dann KS, BO und 30er Vorrat an den Rücken der Abstellkammer. Man müsste sehen, wie eng dann der Eingang zur Küche bei der Insel wirken würde.
Wie ist das mit Fenster (öffnen) und Spülenarmatur? Evtl. Armatur genau vor den Fensterszwischenraum sezten.
Die Sitzhalbinsel deutlich weniger weit in den Raum ragend sonst hats da son Schlauchgefühl beim reinkommen ins Zimmer und Enge zur Küche.
@Razcal Tolle Threaderöffnung mit allem Drum und Dran, Maßen, Links usw!! :2daumenhoch:
Was sagst du nun zu den drei Vorschlägen?
@Razcal .. finde auch, prima Eröffnung:2daumenhoch:. Und ich würde die Abstellkammer lassen. Das bietet hinter der Eingangstür auch die Möglichkeit, dort eine Garderobe anzubringen.
Ich habe jetzt nur ein paar kleine Änderungen vorgenommen:
  • Stand-Alone-Kühlschrank in die Mitte und Blenden bzw. Wangen bei den Hochschränken berücksichtigt
  • Da die Hochschränke auch nur 15 Raster hoch werden können, also max. ca. 212 cm, würde ich über dem Kühlschrank nichts mehr montieren. Das lässt Luft auch andere Modelle .. wie z. b. meinen 204 cm hohen Liebherrkühlschrank zu integrieren.
  • erhöhte GSP mit einem Fach, wo z. B. auch eine Standmikrowelle stehen könnte. Darüber dann eigentlich eine Drehtür mit Rechtsanschlag (da das Türblatt geschrägt werden muss). Griff würde ich wg. der Optik trotzdem mittig setzen.
  • An der Fensterzeile von rechts mit Blende, dann 60er Auszugsunterschrank ... APL 80 cm tief, Unterschrank nicht so tief, damit Luft ist, die Anschlußschläuche der GSP durch den schließenden Trockenbau planrechts zu führen
  • 60er Spülenschrank, 40er MUPL und dann 60er übertiefen Schrank (entspricht quasi einem 80er normaltiefem Schrank)
  • Kochfeldzeile ... ohne Not würde ich nie ein Kochfeld über 2 Unterschränken montieren, daher nach der toten Ecke erstmal einen 60er Unterschrank, dann 2 x 90er Unterschränke. Kochfeld kann auch rechtsbündig auf dem 90er Unterschrank montiert werden.
  • Halbinsel auch etwas verkürzt ... man müsste mal den restlichen Raum ausmessen und Weg zur Terrassentür berücksichtigen.
Dann mal alles in dunklen Fronten mit Holzfußboden zur Verdeutlichung.
  • Razsal_20180610_kb1.kpl
  • Razsal_20180610_kb1.POS
