Technische Frage zum Kochfeld
MonaLis
ich hätte eine Frage zum Einbau eines 80er Kochfeldes, das über einem 60er Schrank liegt: Wird der zusätzliche Boden (Kabelschutz?) nur in den 60er Schrank eingebaut, oder muss er auch in den benachbarten Schränken eingesetzt werden, wodurch auch dort die Schubladenhöhe dann geringer ausfällt?
Mona
AW: Technische Frage zum Kochfeld
Hallo Mona,
die Antwort kann man nicht verallgemeinern und es hängt vom Kochfeld ab, je nachdem, wie die Lüfter verbaut sind.
Somit könnte es sein, dass alle Schränke mit Kabelschutzböden versehen werden sollten und alle belüftungstechnisch bearbeitet werden müssen und die Schubkästen in der Höhe angepasst werden müssen.
Geht denn kein min. 80 cm breiter Schrank unter Deinem Kochfeld?
MonaLis
Danke für die schnelle Antwort :-)
Wir überlegen einen von diesen Siemens -Kochfeldern zu kaufen:
Produktsuche - Kochen und Backen - Kochfelder und Kochstellen - Kochstellen - EH875SP17E
Produktsuche - Kochen und Backen - Kochfelder und Kochstellen - Kochstellen - EH845SP17E
Wie wir das Kochfeld platzieren, steht noch nicht fest. Es kann sein, dass wir darunter einen Backofen einbauen müssen, der 60cm breit ist (die Küche ist sehr klein). Es wäre Schade, wenn die oberen Schubladen rechts und links davon niedriger wären.
Eine ganz andere Frage noch: Welcher der beiden Kochfelder würdet Ihr bevorzugen? Das erste sieht meiner Ansicht nach schöner aus, hat aber oben und unten keinen Metall-Schutz. Das zweite sieht etwas neubacken aus, ist aber rundrum geschützt. Ich weiß nicht inwieweit solche Kochfelder empfindlich sind.
Mona
Tara
Am schönsten Ort der Welt
Ich würde das Feld ohne den Rand nehmen. Das ist viel leichter sauberzuhalten.
Mein neues Feld hat Facettenschliff und hat jahrelang gute Dienste getan. Heute ist es in der Kellerküche.
Man soll wohl nicht grad mit einem Topf auf die Ecke knallen, dann könnte eine Feld mit Facettenschliff wohl springen, aber ich glaub, wenn ich den Topf mittig auf ein Glaskeramik Feld fallen lasse, geht's auch kaputt.;-)
MonaLis
Ich muss doch noch mal nachfragen:
Das eine der beiden Siemens Kochfelder ist 57.0 x 812 x 520 mm groß.
Die Arbeitsplatte wäre 4cm hoch. Wenn man noch die 16mm hohe Traverse des Unterschrankes dazurechnet, müsste die obere Schublade in der Höhe nicht gekürzt werden, oder?
Mona
Nein, muss er nicht. Das passt so.
Einige Küchenhersteller verzichten mittlerweile auf den Kabelschutzboden und kürzen den Schubkasten in der Tiefe um 10cm. Dann sitzt das Kabel hinter dem Schubkasten und es besteht auch keine Gefahr von Beschädigungen.
Eine sinnvolle Alternative. :top:
MonaLis
Vielen Dank für die Antworten:-) Es hat mir sehr weitergeholfen:-)
Mona
