Technische Frage zu Küchenarbeitsplatte (Naturstein) und Stoßfuge
Justifier
Hallo zusammen
dachte, ich poste hier auch mal, da es sich ja um eine recht spezielle Frage handelt und viele vllt. den Küchenthread selber gar nicht lesen.
Großes Thema ist jetzt die Arbeitsplatte . Wir hätten uns ja hier schon für Granit entschieden (tendieren stark zu Infinity, Black Cosmic (mit wenig Hellbraun-Anteil), Nordic Sunset oder Belvedere), den wir auch an den Wangen runterziehen würden. So, jetzt kommts aber:
Die meisten Granitplatten sind maximal bis Größe 3.20 erhältlich, d.h. bei 3,60m haben wir eine Stoßfuge. Die ist bei unserer Insel gar nicht so leicht zu platzieren. :(
Hat hier jemand eine gute Idee oder allenfalls auch einen Hinweis bzgl. Steinmetz, der an Platten in Übergröße kommt?
Anbei eine Skizze - ist natürlich nur schematisch und in keinster Form in einem Massstab, da wir die Änderung der Insel noch nicht vom Architekten visualisieren haben lassen. Das Rechteck oben rechts ist die überstehende Theke (Eichenholz), rechts neben der Spüle ist der GS, links neben der Spüle der 30cm MUPL .
Ich tendiere derzeit dazu, die Stossfuge gleich rechts neben dem Kochfeld hochgehen zu lassen (damit die Arbeitsfläche nicht unterbrochen ist und man auch keine Fuge hat, wenn man was in den MUPL schieben will), aber so richtig happy bin ich nicht damit.
Optional auch rechts neben der Spüle beim GS in die Theke reinlaufen lassen. Ist halt so eine Sache beim Wasser...
Die Stossfuge wird nicht zu spüren sein bei der APL, mit dem Wasser ist garnix heikel ... mich würde die Fuge dahin legen, wo die aufgesetzte Eichenplatte endet.
Justifier
Wo die Eichenplatte endet? Mitten im Arbeitsbereich?
Mir fehlt da die praktische Erfahrung, aber wenn ich von der Arbeitsplatte Biomüll in den MUPL schieben will, saftelt mir das dann nicht immer bei der Stossfuge herum?
Justifier
Also eigentlich direkt links neben der Spüle, wo der MUPL beginnt und somit ein Unterschrank ist? Wäre auch eine Option (statt rechts neben der Spüle), wenn das mit dem Wasser wirklich nicht stört. Top!
psy-prog
Heilbronn
Die Stoßfuge wäre auch machbar an der Spüle links und wäre somit auch kaum sichtbar.
Bei der Platte am Stück wäre zuerst die Frage ob man diese große Platte überhaupt in die Küche transportiert bekommt und ob es den gewählten Stein überhaupt in so großen Blöcken gibt, wenn ja, kann das idR jeder Steinmetz in der Größe bestellen.
Justifier
... der GSP gehört eh nicht zwischen Spüle und Kochfeld.
Was hat das mit der Diskussion zu tun, abgesehen davon, dass der GSP eh nicht zwischen den beiden Elementen ist? Immer locker bleiben...
@psy-prog Ja, genau das meinte ich im Posting #5. Erscheint mir momentan tatsächlich als die vernünftigste Lösung im Moment, damit die Fuge nicht so präsent ist und gleichzeitig auch nicht stört. Die Herausforderung ist wohl tatsächlich, dass kaum ein Steinmetz an so große Platten kommt (von der Logistik mal abgesehen), da alle offenbar in der selben Straße in Italien bestellen. ;-)
Und wenn einer mal Zugriff auf einen größeren Block hat, dann nur zu Preisen, bei denen sogar ein Ölscheich blass werden würde. :-)
psy-prog
Heilbronn
Das die größeren Blöcke teurer sind als der Standard ist fast logisch, aber unbezahlbar sind sie idR nicht und ja, die Vorlieferanten der Steinmetze sind ähnlich. Und wie gesagt, kommt es drauf an ob es den Block überhaupt in solcher Größe auf dem Markt gibt.
Black Cosmic sollte man sich einmal genau anschauen. Je nach Rohtafel kann ein Ansatz schon ziemlich störend wirken.
Schaut mal hier weiter unten:
Black Cosmic Granit Arbeitsplatte | homify
Habt ihr mal überlegt den Tresen über das Eck zu ziehen - quasi als rechten Winkel um die Spülenseite herum?
Dann könnten 320cm ausreichen. Jumbo platten gibt es teilweise auch bis 330cm.
Justifier
Naja, 12k EUR wurde mal von einem in den Raum geworfen. Das ist schon eine Ansage. ;-)
@Michael: Ja, aber haben die Idee dann wieder verworfen, weil das dann die Ansicht vom Wohnzimmer aus irgendwie kaputt macht mit der heruntergezogenen Wange.
Justifier
Ja, habe ich verstanden. Aber dann steht der Tresen seitlich über die Wange hinaus und das gefällt dann wieder nicht :-)
Verstehe ich nicht, hier, in der Prinzipskizze steht das Thekenbrett doch auch über die Wange:
skizze-insel-png.349577
Etwas ums Eck gezogen, könnte man dann die Stoßfuge rechts in Verlängerung des ums Eck gezogenen Thekenbretts setzen. Muss ja nicht komplett um die ganze Ecke sein. Wobei dann wieder zählt, dass wohl rechts der Spüle die GSP hin soll und über der soll ja keine Fuge laufen, weil dort keine Auflagefläche ist.
Wäre daher schon auch mal sinnvoll, die Insel mit der geplanten Schrankeinteilung zu sehen.
Justifier
Anbei eine Skizze - wie gesagt, Möbelpläne werden in ca. 2 Wochen aktualisiert, daher derzeit nur so skizziert wie unten dargestellt.
Ganz links also ein 110cm breiter Unterschrank mit dem Kochfeld, daneben ein 80cm Unterschrank mit Arbeitsfläche drauf, dann der MUPL und drunter der Flaschenauszug (30cm), oben auch Arbeitsfläche und dann Spülenschrank und GS.
Es gibt auch Hersteller, die verbinden dir die Platte unsichtbar. Wird aber bei dem von dir gewählten Steinen schwierig.
So wie auf den Bildern macht es Schwanekamp - Mit Sinuskurve....
oleolsen
Also sooo unsichtbar ist das nun auch nicht, was aber wohl daran liegt, daß beide Tafeln schon sehr unterschiedlich sind. Sonst finde ich die Idee sogar gut.
Das liegt daran, dass ich eine Nahaufnahme gemacht habe. Aus einem Meter siehst du nichts.
