Syphone für Spülmaschine nötig oder direkter Anschluss?
halloween
benötigt man für den Anschluss einer Spülmaschine ans Abwasser unbedingt ein Syphon oder reicht es aus, wenn der Abwasserschlauch so verlegt wird, dass dieser als Syphon/Geruchsverschluss dient?
Wir habe für die SpüMa ein extra 50mm Abwasserrohr aus der Wand schauen.
AW: Syphone für Spülmaschine nötig oder direkter Anschluss?
Du brauchst einen Geruchverschluss. Ein simulierter Syphon im Ablaufschlauch würde sich wegen des zu geringen Durchmessers regelmäßig leer saugen und dann wohnt "Mr. Kanalgeruch" in Deinem GSp.
halloween
Ok, also dann genauso ein Teil wie unter der Spüle, nur eben mit einem Stutzen für die SpüMa anstatt einem offenen Einlauf von oben.
Danke!
Ist das bei der Waschmaschine eigentlich das selbe oder reicht da der Schlauch aus?
Was haltet ihr von den Unterputz-Syphone, den kleinen Kästchen mit dem Drehverschluss vorne? Taugen die was oder besser ein ganz normales "externes" Syphon?
Auch für die WaMa brauchst Du einen Geruchverschluss. UP-Versionen sind natürlich sehr platzsparend, im Falle einer Verstopfung aber deutlich aufwändiger zu reinigen. Eine Revisionsklappe solltest Du also auf jeden Fall vorsehen.
halloween
Hab gerade gesehen, dass es auch so kleine Teile zum einstecken gibt, die einen Kugelgeruchsverschluss drin haben. Sind nicht viel größer als der Anschlussnippel.
Die Unterputz-Syphons haben natürlich vorne einen Drehverschluss, um es zur Reinigung öffnen zu können.
Diese Kugel-GV sind nur eine (nicht sehr zuverlässige Notlösung) für den Altbau. Im Neubau würde ich nicht einmal darüber nachdenken.
