Küchenplanung suche unabhängigen Küchenplaner
Sonnencamper
wir wollen nach 25 Jahren unsere Küche ersetzten und suchen einen unabhängigen Küchenplaner der uns aufzeigt was alles möglich ist. Es gibt für uns mehrere Option. Räumlichkeiten so belassen wie sie sind, eine Wand rausnehmen um es offener zu gestallten (nicht unbedingt mehr Platz)
Von daher kann ich die unten genannten Punkte nicht wirklich ausfüllen.
Wir wohnen im Ruhrgebiet. Mülheim an der Ruhr.
Kann uns jemand weiterhelfen?
Danke schon mal und Grüße
Stefan
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 188
Art des Gebäudes:
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: N. a.
Art des Kochfeldes: Gas
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: auch mit Gästen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Plastik, Restmüll
Küchenstil: N. a.
Preisvorstellung (Budget): ca. 25000 Euro
Warum glaubst Du noch einen unabhängigen Küchenplaner zu benötigen, wenn Du schon den Weg zu uns ins Planungsboard gefunden hast?
Schau mal durch die Sammlung der fertigen Küchen ;-)
Anke Stüber
:welcome:!
Die, die sich hier an Planungen beteiligen, sind unabhängig. Und der große Vorteil ist, man hat nicht nur einen sondern mehrere. Daher kommen oft verschiedene Vorschläge zu Tage und verschiedene Betrachtungsweisen, verschiedene Erfahrungen. Du bekommst also eine Vielfalt und kannst überprüfen, was für dich das Passende ist.
Ich schlage also vor, stell mal einen Grundriss ein und dann geht es los. ;-) Nur Mut!
Liebe Grüße Anke
...aber Achtung: Man wird missioniert und kriegt unverschämte Vorschläge zu Ergonomie, Praktikabilität und womöglich sogar kostensparenden Planungsalternativen! :w00t:
Sonnencamper
Hallo und vielen Dank euch. Ich werde mich am WE hinsetzen und einen bzw. zwei Pläne erstellen mit dem Grundriss und dann bin ich gespannt was ihr für Ideen habt :-):-[;-) Danke euch
Sonnencamper
wir haben das WE genutzt und unsere Küche ausgemessen. Angrenzend das Esszimmer. Die eingezeichnete Wand würden wir gerne rausnehmen. Die Maße sind jetzt nicht mm genau, als grobe Einschätzung aber passen. Ist das so ausreichend oder braucht ihr das irgendwie anders aufbereitet?
Grüße
Stefan
racer
Münster
proffessionell gibt es für die Jobbeschreibung übrigens Innenarchitekten/Architekten, je nach Aufwand des Umbaus...
Anke Stüber
Hi, du musst immer bedenken, dass wir keine Ahnung haben, von den Gegebenheiten vor Ort oder euren Wünschen.
Sehe ich es richtig, dass man oben in die Küche rein kommt und der Durchgang unten zum Essenzimmer geht? Die Wand, die ihr rausnehmen wollt, ist also die neben dem Kamin? Habt ihr das schon überprüfen lassen, ob es geht. Der Kaminschacht muss ja sicher stehen bleiben. Wird der genutzt?
Und was sind sonst eure Wünsche?
Anke Stüber
Noch was: Muss der Eingang oben blieben? Wir kennen den Grundriss nicht, aber manchmal ist der Weg über den Wohnbereich nicht viel weiter und lohnt sich.
Anke Stüber
Es gibt übrigens auch unabhängige Küchenplaner, einfach mal in Google eingeben. Reicht von einer einfachen Layoutplanung für EUR 80,00 bis detaillierte Planung für EUR 300,00 +...
könntest Du noch Fotos von beiden Räumen einstellen bitte?
Planobenlinks ist das eine Türe nach draussen? Glastüre? Fenster...
das ist ja so alles mal wieder ^rate mal mit Rosenthal' ...
Gibt es keinen ordentlichen Architektengrundriss?
der Raum ist mit 230cm ja nicht sonderlich breit ich könnte mir an der Wand planoben Seitenschränke vorstellen und statt der Kaminwand eine Küchenzeile zum Essen hin.
Ist es
Sonnencamper
Wow....
genau, Die Küche ist sehr klein. Die Wand kann rausgenommen werden, der Kamin muß stehen bleiben. Das ist in der Zeichnung berücksichtigt.
Hier noch ein paar Fotos. Gerade aufgenommen und vorher nicht aufgeräumt ;-)
Wie gross ist der Tisch im Essen und soll er da bleiben? Käme ein Raumtausch in Frage?
Bitte auch dass Esszimmer komplett vermassen und Fotografieren.
Bitte auch die Checkliste komplett ausfüllen. Bitte beschreibt wie aufwändig ihr bereit sein umzubauen und was euer Budget dafür ist.
Für so ein Projekt benötigen wir konkrete Angaben, Masse, Anforderungen und ZIEL der ganzen Uebung.
Snow
78073 Bad Dürrheim
wäre es nicht geschickter einen eigenen Thread zu eröffnen?
Sonnencamper
einen Raumtausch möchten wir nicht, wie wir nachher das Esszimmer gestallten hat primär nichts mit der Küchenplanung zu tun für uns. Das Fenster im Esszimmer ist ca 70 cm vom Boden hoch und da drunter ist eine Heizung. Das möchten wir auch so belassen. Bis 25k Euro hatte ich so gedacht. Uns geht es nicht unbedingt darum hier einen fertigen Küchenplan zu bekommen, wir wünschen uns Ideen und Anregungen a la ich würde die Spülmaschine hier, den Topfschrank dort unterbringen. Über Fronten ect kann man ja immer noch Nachdenken wenn man eine grobe Ahnung hat
Ja, Problem ist, Spülmaschine hier und Backofen da kann man nicht pauschal sagen, man muss Raum, Budget, Wünsche berücksichtigen, die Checkliste fragt genau alle nötige Parameter ab.
Ich kann dazu ermutigen, diese kostenlose Skripte mal durchzulesen, das ist ein guter Start, um mit der Küchenplanung warm zu werden: So plant man Küchen
Mein Vorschlag wäre, ich fangt nochmal neu an, dann bekommen wir unsere komplett ausgefüllte Checkliste und wir können mit euch Varianten entwickeln.
