Suche Teilenummer (Leicht) - Blende zwischen GSA und AP
tc_discoz
zu unserer Küche von Leicht (Sockel 10, Korpus 80, Nische 90) wollen wir einen vollintegrierten GSA. Der bekommt eine durchgehende Front mit der Typenbezeichnung GVF608Z.
Da unser Geschirrspüler jedoch nicht von Miele ist, passt die Front nur, wenn der GSA ca 3cm unter der Arbeitsplatte bleibt. Die verbleibende Öffnung zwischen GSA und AP soll verblendet werden.
Kann mir evtl. jemand die entsprechende Typenbezeichnung für diese Blende von Leicht nennen ?
Vielen Dank,
TC
Hi TC,
schön das es keine Klappblende wird. :-)
Hol Dir zum Verblenden eine 3 cm hohe Dachlatte. Darauf klebst Du mit Sille eine Aluwinkelschiene aus dem Baumarkt. ( Höhe 3 cm )
Sieht super aus und kostet kein Geld.
tc_discoz
AW: Suche Teilenummer (Leicht) - Blende zwischen GSA und AP
Scheint mir insgesamt noch die beste Lösung.
Wie dick nimmst Du die Leiste - 2cm ? Den Aluwinkel dann 2cm breit und 3cm hoch, oder ?
(Gibts die auch im Baummarkt ? Kenne nur die Winkel, die man bei Fussbodenübergängen nimmt)
Beste Grüße,
TC
PS: Ein Foto, wie sowas dann aussieht, hast Du nicht zufällig, oder ;-)
Nimm Sie 4-5 cm tief, dann kannst Du sie vernünftig verschrauben, das sieht man ja nicht.
Aluleiste reicht dann 3x3 cm.
Gibt es als Stangenware zu kaufen und musst Du dann kürzen.
Bild hab ich nicht, bin ja kein Baumarkt ;-) lol
tc_discoz
Hatte gedacht, dass Du das bei Deinem GSA auch so gemacht hast ...
Snow
78073 Bad Dürrheim
Cooki, du meinst sicher so was, wenn ich mal helfen darf;-) Übrigens gute Idee:top:
Wobei ich sogar von unten an die Latte verschrauben würde.
Ja genau snow, die gibt es auch mit gefarsten Kanten.
Leiste bohren und gleich mit festschreiben geht natürlich auch. :-)
Das schöne bei Baumarkt ist und bleibt die Kreativitätsfreiheit. :cool:
