@Sabine Ohneplan hat es ja gleich am Anfang schon mal skizziert und ich finde das einen durchaus lohnenswerten Ansatz. Daher hier mal im Alnoplaner.
Von oben rechts:
- Blende
- 45er Vorratsschrank
- 60er Hochschrank für Heißgeräte
- ca 5-7 cm Abstandshalter für Kühlschrank
- 70 cm Kühlschrank
- 60 cm erhöhte GSP
- 2,5 cm Wange
- 75 cm tote Ecke, da die planlinke Seite um 10 cm vorgezogen.
Nach der Ecke (in die Richtung nach planunten nur 65 cm)
- 80 cm Türenspülenschrank vorgezogen, um Wasser punktgenau Aufputz zu verlegen. Platz für Durchlauferhitzer, Quooker , und z. B. Körbe für Kartoffeln Zwiebeln usw.
- 40 cm * MUPL * kann in Übertiefe 70 cm sein, auf jeden Fall die APL
- 80 cm Auszugsunterschrank, kann auch in Übertiefe sein
- 90 cm Auszugsunterschrank für Kochfeld .. ebenfalls Übertiefe
- 60 cm Auszugsunterschrank, nochmal Übertiefe
- Blende
Heizung gegen einen schmalen hohen Heizkörper getauscht, der an die Wand planunten kommt.
Rechts dann 2 Auszüge, ca. 50 cm breit, 70 cm tief, Rücken an Rücken mit Blenden zur Wand hin. Der Sockelbereich dort als Podest bis zur gedachten Arbeitsinsel vorgezogen. Auf jeden Fall sollte dieser Sockelbereich unter den Sitzauszügen hoch genug für Bruder Staubsaugroboter sein.
Darauf dann Polsterung.
Davor dann 2x80er Auszugsunterschränke mit ca. 30 cm überstehender Arbeitsfläche. Ergibt gerade fürs Backen etc. schön 160x90 cm.
Der Bereich über den Hochschränken ist abgekoffert und geht dann planlinks ebenfalls ein eine Abkofferung über. Dort können Lichter und eine *
Decken-DAH, Links und Bild im Lexikon * untergebracht werden. Man kann dann prüfen, ob die Abluft wieder über das Bad rausgeht oder ob man direkt im Bereich der DAH/Kochfeld nach draußen geht.
Farben wie immer Schall und Rauch
, die Alnodateien hängen an.
Edit:
Spüle empfehle ich ohne Abtropf z. B.
ANDANO
