@KerstinB : ja dein „oben“ und „unten“ ist bei meinem runden Sieb dann die beiden Seiten mit denen es in das 24cm Becken „einsinkt“. Das geht prinzipiell auch nur wenn alles die selbe Höhe hat worauf der Sieb aufliegt. Meist ist es innen tiefer als außen wenn man eben eine Abtropffläche hat. Ohne wäre es kein Problem.
@Sabine Ohneplan : Jaaaaaaaaaaa Sabine du sagst es! Momentan werden nur diese kleinen 16-18cm Becken produziert und viel zu wenig größere. Laut dem Küchenmenschen, weil man früher eben viel mehr mit der Hand gespült hatte und das zurückgegangen ist und nicht mehr „nachgefragt“ wird…
Ha! von wegen
Puh ich hatte auch schon versucht herum zu basteln mit zwei getrennten Becken. Problem bleibt da wirklich, dass ich unbedingt eine Abtropffläche brauche und es bei Einzelbecken auch nicht so viel „Auswahl“ an 24cm gibt. Die Größe vom Hauptbecken ist mir nicht so wichtig. Bin bisher auch mit „Normalgroßen“ zurecht gekommen. Der Spülenschrank ist noch variabel an Platz. Ein Becken auf Maß ist bestimmt sündhaft teuer… habe mich bisher nicht getraut danach zu schauen.
PS: Habe die Woche einem Arbeitskollegen beim Umzug in seine neue Wohnung geholfen und siehe da… in der Küche dort ist meine alte 24cm Spüle eingebaut… aahh… das Universum will mich wirklich quälen
@racer : Das kann einem gefallen und macht auch ein praktischen Eindruck. Aber ich persönlich halte nicht so viel von solchen variablen Sachen. Ist auch bei verschiebbaren Backblechen und ähnlichem so. Nicht so mein Ding.
@Kartoffelkamikaze : Leider hatte ich mir schon für den tragischen Fall, falls mein Sieb den Geist aufgeben sollte bereits einen zweiten gleichen Notfallsieb gekauft *haha… ich bin total verloren
.... und wie bereits schon erwähnt… mein Sieb sollte mich eig überleben, so wie es den Eindruck bisher macht
@isabella : Hmm… in dem Fall wäre der Griff aber mehr unpraktisch als praktisch weil er ja dann innerhalb der Spüle platziert werden müsste und er dann eher störend wäre. Zumindest könnten die 43cm knapp werden um ihn gerade hinein stellen zu können.
